Hoi allen,
Ik zou graag een refresh doen van mijn Access Points.
Momenteel bestaat mijn setup uit:
2x AirPort Extreme in huis (Laatste generatie 802.11AC)
1x Airport Express in bijbouw (Laatste generatie 802.11N)
Alle AP's zijn bekabeld verbonden met mijn switch.
Graag had ik eens gehoord welke ervaring jullie hebben met vooral Aruba en Ubiquity. Hoe verhouden beide merken zich aan elkaar. Mijn voorkeur gaat uit naar Aruba AP-207's omdat ik deze voor een interessante prijs kan krijgen.
Bedankt,
Advies Access Points Aruba / Ubiquity / ...
- Bedankt: 782 keer
Aruba niet echt ervaring mee iirc; ubiquiti is al effe geleden.
Ik ben bij Edimax beland en vrij content mee momenteel, dus ik kan je niet helpen bij je zelfgekozen merken; maar als je openstaat voor alternatieven...
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Hier erg tevreden van de AmpliFi: goeie coverage, hoge snelheden (rekening houdend met het feit dat het mesh points zijn) en zeer makkelijk in gebruik.
Nadeel: geen échte "expert mode", dus beperkt qua mogelijkheden.
ooh. shiny.
brampiec
- Bedankt: 4 keer
Ik sta open voor eender welke suggesties en advies.ITnetadmin schreef: Ik ben bij Edimax beland en vrij content mee momenteel, dus ik kan je niet helpen bij je zelfgekozen merken; maar als je openstaat voor alternatieven...
Coverage,snelheid en stabiliteit zijn voor mij zeer belangrijk aangezien ik regelmatig van thuis werk.cloink schreef:Hier erg tevreden van de AmpliFi: goeie coverage, hoge snelheden (rekening houdend met het feit dat het mesh points zijn) en zeer makkelijk in gebruik.
Momenteel heb ik met 3 AP's een redelijk bereik maar hier daar toch wel problemen met video conferences. De roaming loopt ook niet altijd even vlotjes.
Dus met nieuwe HW hoop ik toch wat beter bereik en roaming te hebben, 3 AP's lijken mij toch voldoende.
Welke types van ubiquiti heb je in gebruik en hoeveel.MClaeys schreef:Voor thuis tevreden van Ubiquiti, professioneel is Aruba ook dik in orde (of private voor een goede prijs, maar die hebben ook een licentiekost als ik me niet vergis)
Aruba heeft geen licenties kost als je de built-in controller gebruikt. Wel als je de cloud based meer geavanceerde controller wilt gebruiken.
- Bedankt: 782 keer
Okee dan.
De Edimax CAP series (ofwel 1200 ofwel is die vervangen intussen) is eigenlijk een standalone AP die (dacht ik) gerate is op een 50-tal clients, dualband AC.
Hij heeft in tegenstelling tot veel Ubiquiti modellen (de Unifi serie) zelf een webUI om hem te configgen; controller bestaat maar is fully optional.
Het toestel heeft ook hun NMS software aan boord, waarmee je hem omtovert tot controller (optioneel kan hij dan ook nog zelf AP spelen, maar in drukkere omgevingen met veel clients en veel slave APs wordt dat wel afgeraden).
Hij kan iirc 16 SSIDs aan op 16 VLANs, is PoE capable, en nog wel wat van dat leuks.
Ik dacht dat de 1200 voor een 125 euro te vinden is.
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik ben van meerdere do-it-yourself-routers turned accesspoints via OpenWRT overgestapt op 1 enkel Ubiquiti AP-AC-Pro AP.
Werkt als een speer, overal. Geen enkel probleem bij thuiswerken, audio/videoconf enz.
Nu ja, ieder z'n huis is anders, het mijne zal mss wel wat kleiner zijn dat het jouwe
brampiec
- Bedankt: 4 keer
De controller lijkt mij altijd mooi meegenomen. 50 user is meer als voldoende lijkt mij. Regelmatig wel een 10tal wireless toestellen in gebruik hier. 125 euro is ook niet duur in vergelijking met de Airport Extremes die ik destijds 200 euro heb betaald.ITnetadmin schreef: Het toestel heeft ook hun NMS software aan boord, waarmee je hem omtovert tot controller (optioneel kan hij dan ook nog zelf AP spelen, maar in drukkere omgevingen met veel clients en veel slave APs wordt dat wel afgeraden).
Ja ook al veel goeds gehoord over Ubiquity.devilkin schreef:Ik ben van meerdere do-it-yourself-routers turned accesspoints via OpenWRT overgestapt op 1 enkel Ubiquiti AP-AC-Pro AP.
Je hoort tegenwoordig ook veel over die mesh wifi netwerken, hoe verhoud zich dat tov allemaal AP's die bedraad zijn met je switch. Ik ben niet zo thuis in dat mesh gebeuren al hoor ik er veel over spreken.
Mij lijkt het principe van elke AP met een kabel aangesloten beter te zijn als het mesh verhaal.
Een kabel is altijd beter... mesh is in theorie niet meer dan een fancy naam voor een (geoptimaliseerde) repeater.
- Bedankt: 782 keer
Wat r2504 zegt klopt.
Eigenlijk zijn mesh netwerken geautomiseerde voorbeelden van APs die eigenlijk als extender/repeater gebruikt worden, maw wifi opvangen en doorsturen.
Dat betekent dat de capaciteit altijd ver onder de verwachtingen ligt; tenzij die dingen 2 radios aan boord hebben moeten ze constant switchen tussen AP spelen en data doorlinken.
Zelfs als ze 2 radios aan boord hebben moeten ze nog de wifi band gaan vervuilen met die uplinks.
Je bent dus altijd beter af bekabeld.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
2x de AC-Pro (binnenkort een derde er bij). En op men stageplaats hadden ze de vorige pro reeks (nog zonder AC) en dat draait daar na al die jaren ook nog steeds goed. (en ik kwam ze laatst bij een klant tegen, op een zeer oude controller versie die ik nog nooit gezien had, ook geen problemen).brampiec schreef:Welke types van ubiquiti heb je in gebruik en hoeveel.MClaeys schreef:Voor thuis tevreden van Ubiquiti, professioneel is Aruba ook dik in orde (of private voor een goede prijs, maar die hebben ook een licentiekost als ik me niet vergis)
Controller moet overigens niet constant draaien, enkel voor sommige updates en initial setup.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Voor alle duidelijkheid: ik heb voor een mesh-systeem gekozen omdat bedrading niet aanwezig, noch optie is. Als je die optie wel hebt, moet je inderdaad altijd voor bedrade AP's gaan!
ooh. shiny.
- Bedankt: 709 keer
Uiteindelijk is meshing niet meer dan wat vroeger via WDS beschikbaar was - zij het nu wel in een officiële standaard die ook cross-vendor compatible zou moeten zijn.
Maar inderdaad, kabeltjes waar kan.
Bij mij draait de controller 24/7, maar dat is eerder omdat ik hou van statistiekjes. Binnenkort eens zien om een grafana dashboard op te zetten
brampiec
- Bedankt: 4 keer
Ok, dat komt overeen met hetgeen ik veronderstelde, en de andere delen ook dezelfde mening.r2504 schreef:Een kabel is altijd beter... mesh is in theorie niet meer dan een fancy naam voor een (geoptimaliseerde) repeater.
Ik begrijp idd dat je voor mesh zou kiezen als je geen bekabeling hebt, maar hier is alles reeds bekabeld.
Ja zo statistieken daar hou ik ook van... Bij een collega heb ik ook al wel wat gezien van een ubiquity controller, is zeer interessant.devilkin schreef:Bij mij draait de controller 24/7, maar dat is eerder omdat ik hou van statistiekjes. Binnenkort eens zien om een grafana dashboard op te zetten
Ik zou zo een overzichten willen krijgen van mijn volledig netwerk inclusief het bedrade gedeelte...
