Wat doe jij met je Raspberry PI?
Dan moet je hier zijn.
michel68
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Thuis kodi en een nog af te werken picade
Op het werk als thin client via wtware (http://wtware.com)
Argon
Bedankt: 57 keer
- ééntje om mijn SMA omvormer uit te lezen en gegevens door te sturen naar PVoutput
- ééntje met enkel Bots op om te traden op Binance + een Discord bot
+ enkele die hier gewoon liggen te liggen vanuit het verleden.
honda4life
Bedankt: 392 keer
>> Afbeelding lukt niet, dit is de link voor de geïnteresseerden:
https://pasteboard.co/HtFnp3r.jpg
Dit is m'n laatste projectje, niveau van de regenwaterput (omdat het deksel te zwaar is).
Heel leuk, veel geleerd.
Microcontroller (Arduino Pro Mini), radio module, ultrasone sensor.
En op dat vlak ben ik een freak, zo nauwkeurig mogelijk meten, zo zuinig mogelijk op een enkele 18650 Li-Ion cel, ...
M'n huis zal rap vol met sensoren zitten :angel:
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Zijn er mensen die ChromeOS / ChromiumOS op Pi draaien hebben? Welke versie, werkt dat een beetje redelijk?
honda4life schreef:Heel leuk, veel geleerd.
Misschien een volgend topic... je RPI projecten ook delen hier.
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
WalterB1 schreef:Zijn er mensen die ChromeOS / ChromiumOS op Pi draaien hebben? Welke versie, werkt dat een beetje redelijk?
https://flintos.io/ was een leuk project hiervoor, maar sinds de overname door Neverware is er niet meer veel beweging...
Neverware heeft Flint wss gekocht om het op te doeken zodat het hun betalende versie niet onderuit haalt.
AnD
Bedankt: 116 keer
Eentje voor het kippenhok open en dicht te laten gaan met smartphone of pc.
En op de laatste staat Retropie/Kodi
honda4life
Bedankt: 392 keer
AnD schreef:Eentje voor het kippenhok open en dicht te laten gaan met smartphone of pc.
Beetje overkill toch? Kijk eens naar esp8266.
AnD
Bedankt: 116 keer
Waarom is dat overkill ?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
AnD schreef:Waarom is dat overkill ?
Omdat een ESP8266 hetzelfde kan voor input en output en zijn SD card niet kapot schrijft :-) kostprijs van 1euro vs...
Ook is de power usage véél lager
AnD
Bedankt: 116 keer
Ik zie daar geen mogelijkheid om een camera op aan te sluiten (hangt ook een raspberrypi camera aan) en nu heb ik ook een mooie webpagina die responsive is met 2 knoppen (licht, en open/dicht).
Terug naar “Hardware”
