OK google, dom huis smarter maken
Bedankt: 1670 keer
Recent bedankt: 20 keer
Ik heb net de google home mini besteld en wens in aansluiting hierop mijn huis een stuk smarter maken... zonder kapwerk want we hebben net onze keuken gans vernieuwd...
Situatieschets:
- Honeywell evohome systeem --> is blijkbaar compatibel met de google home : verwarming check
- verlichting: gewone Niko schakelaars.
* living, keuken, inkom, eetzaal zijn één grote ruimte
* Keuken zijn led-spots in een vals plafond met één schakelaar
* inkom zijn leds in een vals plafond met één schakelaar
* eetkamer is een led-hangluster met twee schakelaars
* living is een stalamp van 200-300 Watt (je weet wel zo een klassieker die energie zuipt). Er is ook nog een hallogeen lichtpunt aan de muur met één schakelaar die eigenlijk wel eens aan vervanging toe is
* er is ook nog een stukje speelruimte voor de kinderen met wtee lichtpunten: de ene is een LED-luster met één schakelaar, de andere is een hallogeen lichtpunt aan de muur met één schakelaar die eigenlijk wel eens aan vervanging toe is
* in de 3 kamers zijn het gewone hanglusters met E27-LED lampen met een gewone Niko schakelaar. Het is uiteraard mogelijk om smart nachtlampjes te kopen of zoiets aangezien dat geen enorme investering is
* in de badkamer zijn het hallogeen-spots in een vals plafond met een gewone Niko schakelaar
* in de nachthal zijn het hallogeen-spots in een vals plafond met een Niko bewegingssensor
- TV is een LCD-TV van 2007, non-smart. Daarnaast een blueray-speler, ProximusTV
- momenteel geen muzieksysteem. Wordt wel overwogen, niet voor "power" maar wel voor "gezelligheid"
- elektrische zonnewering met schakelaars: "omhoog" "stilstaan" "omlaag". Die zou ik ook graag mee hebben in het smart verhaal
- de videofoon is een aiphone gh 1kd, die dezelfde is bij alle appartementen in onze blok, waarschijnlijk is het moeilijk om hier iets mee te doen
Ik heb zelf twee linkerhanden :(. Van IT weet ik wel wat ;)
Na wat rondkijken, zie ik quick wins in smart light switches / smart light bulbs en smart stekkers.
TP-link heeft bijvoorbeeld een assortiment smart stekkers en smart light switches. Die smart stekkers, dat zal me nog lukken. Ikea ging die ook uitbrengen maar is nog niet het geval? Iemand daar meer info over?
Die smart light switches zien me er al een stukje moeilijker uit (geen elektrische kennis). Ik vermoed dat die ook dreigen net niet te gaan passen in plaats van de huidige schakelaars.
Smart light bulbs hebben ze blijkbaar bij ikea, iemand ervaring mee? Compatibel met de google home mini? Dit lijkt me een goede oplossing voor de kamers.
Ik vermoed dat er hier wel wat userbasers zijn die hetzelfde gedaan hebben. Graag jullie raad en daad: welke producten / merken bieden een goede prijs / kwaliteitverhouding? Installatiegemak? Ik sluit niet uit om voor bepaalde dingen beroep te doen op een elektricien of op een handigaard ;). Budget is even minder belangrijk, maar ik wil een goede prijs / kwaliteitverhouding waarbij ik een maximum zelf kan doen en zonder echte bouwwerken.
Dank u!
Bedankt: 1670 keer
Blijkbaar een moeilijke vraag? Iemand een idee waar ik meer info kan vinden? Een gespecialiseerd forum? Heeft tweakers ergens wat specialisten?
redman
Bedankt: 99 keer
Normaal gezien is TRÅDFRI van ikea compatible met google home mini en ook met de philips bridge.
Voor de rest ken ik er ook geen bal van.
Ik heb heel mijn verlichting van Philips Hue en dat werkt prima met de google home mini.
Onder Google, Settings, Home control, Add device... heb ik hier een enorme waslijst aan devices (zeker 100) met inderdaad TRÅDFRI in de lijst.
Voor TP-LINK staat er TP-Link Kasa in de lijst.
Zelf bedien ik er m'n LIFX verlichting en EvoHome mee.
Bedankt: 1670 keer
Als ik het goed lees, kan ik met vragen bij jou terecht r25? Ik heb me al goed ingelezen. Ik ga beginnen in mijn slaapkamer denk ik, kwestie van klein te beginnen en dan uit te breiden.
Eventueel experimenteren met Home Assistant? In principe kan je dan die "domme" schakelaars ook slim maken met bvb Fibaro modules (z-wave) (maar als je geen kennis van elektriciteit hebt dan zal dat in het begin mogelijk even zoeken zijn. Wel handig voor bijvoorbeeld de zonnewering, en die module is wat eenvoudiger te plaatsen). Zo zijn ze bij ons allemaal ge-automatiseerd. Alles gelinkt met Home Assistant. Home Assistant is compatible met de Google Assistant en TRÅDFRI, Hue, etc... dus te mixen naar wens :).
Goztow schreef:Als ik het goed lees, kan ik met vragen bij jou terecht r25?
Ik heb er eens mee geexperimenteerd op m'n Android telefoon... en het werkt wel.
Alleen spijtig dat "Ok Google" niet werkt op een gelockte telefoon (al valt dat precies wel op te lossen).
AfAX
Bedankt: 36 keer
r2504 schreef:Alleen spijtig dat "Ok Google" niet werkt op een gelockte telefoon (al valt dat precies wel op te lossen).
Dit werkt wel op mijn Nexus 5X. "Unlock with Voice Match" aanvinken onder "'OK Google' Detection"
"This feature has been turned off by your administrator"... vermoedelijk omdat m'n werkmail erop geconfigureerd is :cry:
AfAX
Bedankt: 36 keer
Je wordt wel verwittigd door de app dat je beveiligingsniveau naar beneden gaat vermits dat iemand met een stem die op de jouwe trekt je phone zou kunnen unlocken. Wss houdt je werkgever hier rekening mee.
Persoonlijk heb ik dit niet lang gebruikt omdat de smartphone eens unlocked werd zonder dat ik ok google gezegd had. Zolang duur het unlocken nu ook weer niet met de fringerprint lezers :)
Uitgedeelde bedankjes: 1167 keer
Bedankt: 758 keer
Een enkele bedenking die ik wel wil meegeven: zorg dat je ten alle tijden controle hebt over het systeem, ook als je internet plat ligt. Denk ook na over beveiliging van het systeem. Maakt het mogelijks iets minder 'leuk', maar daarmee kan je problemen in de toekomst wel vermijden.
