Welke bloeddrukmeter.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Met de nakende niertransplantatie van mij naar mijn zoon hebben we de raad gekregen van de nefroloog om een bloeddrukmeter aan te schaffen omdat we voor beide (donor en patiënt) de bloeddruk moeten opvolgen. Ben al aan het kijken geweest op Coolblue en Amazon maar er is zo veel keuze dat ik het niet meer weet. Wie kan er wat tips geven omtrent deze (voor ons belangrijke ) aankoop.
Laatst gewijzigd door jphermans 07 jul 2018, 07:39, in totaal 1 gewijzigd.
Internet via Mobile Vikings
- Bedankt: 602 keer
Een automatische meter van Omron. Wordt ook gebruikt in ziekenhuizen en door medische professionals.
Een manuele kan ook werken als je weet hoe je de resultaten moet interpreteren.
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Ik zit in het zorgtraject en zij raden volgende meters aan:
http://www.zorgtraject.be/NL/lists/history/default.aspx
Omron is inderdaad niet slecht. Ik heb een Hartman gekozen.
Victory Not Vengeance
- Bedankt: 103 keer
Ter info:
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/detai ... drukmeters
https://www.optimalegezondheid.com/bloe ... rs-getest/
Misschien best opteren voor een automatische bovenarmdrukmeter
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ja, al veel goede zaken gelezen nu. Die bloeddrukmeters van Aldi en lidl beter niet kopen zie ik ergens staan en eens langs gaan in de mutualiteit winkel.
Hier kan ik al mee verder.
- Bedankt: 223 keer
Ik heb geen idee hoe accuraat de gegevens moeten zijn (vraag even na bij je nefroloog of het gaat om exacte waardes of ‘stabiliteit’) maar als je wil gaan voor accurate resultaten dien je - voor consumer producten - bij Omron of Welch Allyn te kijken. Ga in ieder geval voor bovenarmse meting, en vermijd de pols-toestellen.
De rest is qua accuraatheid een no-go.
Als je zelf weet hoe correct te meten (en interpreteren!) is een analoge meter zeker ook een optie.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Van mijn zoon moeten die zeer accuraat zijn. Voor mij iets minder.
Hoge bloeddruk is bij hem o.a. de oorzaak van zijn nierfalen waarbij het uiteindelijk tot een transplantatie komt binnen enkele maanden.
- Bedankt: 68 keer
Mijn Moeder in (ongeveer) dezelfde situatie,wij hebben een Omron thuis,deze is aangeraden door specialist,kostprijs is echter niet van poes,die kost meer dan 100€,maar is 100% te vertrouwen.
Hier hebben we een M3 Automatic (Omron).Daar moeten wel zes batterijen in,maar toch lijkt me dit de beste koop.
Ondertussen heb ik gezien dat deze nu veel goedkoper zijn,dan een viertal jaar geleden:
https://www.coolblue.nl/product/743261/ ... 8ddeb85c1a
Koop nooit een bloeddrukmeter in Mediamarkt,of Aldi,die zijn helemaal niet zo accuraat,en het is weggesmeten geld,hier heeft iemand v/d family er een uit de Mediamarkt,en hij komt nu bij ons om zijn bloeddruk te meten,omdat de onze juist is.
Ik wens jullie alvast veel geluk met de operatie,hopelijk komt alles weer in orde.
- Bedankt: 103 keer
Ter info:
http://www.uzleuven.be/nl/hart-en-vaatz ... bloeddruk-
Als u thuis uw bloeddruk wilt meten, doet u dat zo: “Gebruik geen polsbloeddrukmeter, maar een bloeddrukmeter met een band rond de bovenarm. Zorg dat die band ook afgestemd is op de omtrek van uw arm
De thuismetingen moeten wel op een gestandaardiseerde manier gebeuren: tweemaal ’s morgens – vóór het ontbijt en vóór de inname van geneesmiddelen – en tweemaal ’s avonds voor het slapengaan. En dat 7 dagen op rij.”
Wie wil controleren welke bloeddrukmeters wetenschappelijk betrouwbare resultaten geven, kan dat nagaan op deze Engelstalige site:
http://www.dableducational.org/sphygmom ... l#ArmTable
- Starter
Er bestaan verschillende soorten bloeddrukmeters op de markt. Zo kun je een bloeddrukmeter kopen voor de vinger, de pols en de bovenarm. De vinger-bloeddrukmeters worden afgeraden. De bovenarm-bloeddrukmeters genieten de voorkeur. Dit komt vooral omdat men de manchet (de band die rond de pols of arm gaat) ter hoogte van het hart moet zitten. Met een polsbloeddrukmeter is dit minder evident.
Zorg dat je de juiste manchet-grootte hebt. Een te kleine band geeft foutieve bloeddrukwaarden. Indien je armomtrek meer dan 33cm bedraagt moet je een XL nemen. Koop bij voorkeur een toestel waarbij verschillende banden meegeleverd worden.
Zorg dat je bloeddrukmeter een CE labelheeft. Hier hangen bepaalde kwaliteitsgaranties aan vast.
Ga na of het toestel klinisch gevalideerd is. Indien het voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt is is dit een voordeel. Hierdoor zijn de bloeddrukwaarden van het toestel vergeleken met de bloeddrukwaarden opgemeten door een arts volgens gestandardiseerde methodes.
Kalibreer je toestel om de 2 jaar. Omdat het toestel automatisch werkt kan het zijn dat de juistheid verminderd met de tijd. Je kan het toestel altijd terugsturen naar de fabrikant met de vraag het te kalibreren.
Bekijk de gebruiksaanwijzingen. Als het protocol te complex is, zoek dan naar een eenvoudiger model.
Koop enkel een bloeddrukmeter als je minstens 3 jaar garantie hebt.
Indien je vaak op verplaatsing bent is het aan te raden een bloeddrukmeter te kopen die op batterijen werkt. Zo ben je altijd mobiel.
Gebruik oplaadbare batterijen, denk aan het milieu!
Er bestaan verschillende prijzen van bloeddrukmeters. Koop een bloeddrukmeter die bij je budget past, maar toch voldoet aan bovenstaande criteria.
Een bloeddrukmeter kopen kun je gemakkelijk op het internet doen. Maar probeer ook naar gespecialiseerde winkels te gaan waar je een testmeting kunt vragen of een demonstratie kunt krijgen. Eens je een bloeddrukmeter hebt moet je jebloeddruk meten op een correcte wijze.
https://onlineapotheek.co - De internet apotheek van Nederland
