Gaat om een ideetje van mijn vriendin dat wat PHP/MySQL (nuja, MariaDB) liefde nodig heeft, in combinatie met interactie met iets alle OSM of Google Maps (dit laatste zou betalend zijn?) via hun API.
Het voorlopige idee bestaat uit een formuliertje waarbij ze data in de database kan zetten (afgeschermd door een login/ww combinatie), en een pagina die de zaken weergeeft. Het HTML gedeelte is reeds gedaan, dat moet je je niet meer aantrekken
De bedoeling is om alle locaties van de "Belgian Heritage" verzameling van National Tokens zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Op hun website staat er reeds een kaartje, maar dit is alles behalve compleet...
1. Wat is de bedoeling?
- Je start op de website met één grote kaart (bvb Google Maps) met alle plaatsen waar er tokens te vinden zijn. Deze kaart moet nog gemaakt worden. Als beste voorbeeld kan ik je dit geven : http://ubamap.arcdp.be/ Diverse kleuren zijn niet nodig overigens.
- Je klikt op de marker van één van de locaties. Daar komt er een lijntje met de plaats waar je iets kan vinden met de gemeente erbij vermeld tussen haakjes. Bvb Harry Malter (Destelbergen). Onder deze locatie staan er 2 links : "Waar te vinden" en "Beschikbare tokens".
- Het "waar te vinden" HTML gedeelte is reeds af en kan je vinden op http://nationaltokensmap.com/test/. Hier kan je de locatie van de automaat vinden (Google Maps kaartje), de gegevens van de plaats, welke tokens/munten je er kan vinden (afbeeldingen) en enkele foto's.
- Bij het klikken op de "waar te vinden" pagina (op de munt zelf) of op de link "beschikbare tokens" kom je deze pagina tegen : http://nationaltokensmap.com/test/coin2.html. Hier kan je meer informatie vinden over de token/coin zelf. Op deze pagina moet wel nog de achterkant van de token erbij komen (rechts van de voorkant van de token). Rechts onderaan zal je terug vinden waar de token te vinden is, dit is een link naar de "waar te vinden" pagina.
Het is prima mogelijk dat één enkele token op diverse plaatsen te vinden is. De token van de paus (https://nationaltokens.com/coins/brusse ... ranciscus/) zal je op bvb 3 plaatsen terug vinden in België.
Iemand hier die zich er mee wilt bezig houden, of die iemand kent die zich er mee kan bezig houden (vakantiejob)? Een budgetje is voorzien, maar is niet super groot
