Coolair - Portable Mini Air Cooler: ervaringen...?
phildww
Bedankt: 41 keer
Kent iemand dit ding of heeft iemand dat in gebruik? Ik zie dit al zappend ook op sommige TV-verkoopkanalen...
https://techkiddo.com/product/portable- ... gL6b_D_BwE
http://gabfiredaily.com/tech/nd/coolern ... k=4kqqd5dz
Ik betwijfel of hun claim correct is...
- Kan je door water te verdampen koele lucht genereren (allicht ja)?
- En is dat dan voldoende om een kamer af te koelen (is andere zaak)?
Ze claimen nergens dat je een hele kamer er mee kan koelen?
It will cool you down when you sit in front of it, without having to waste money cooling down the entire house. Even better, it is small, compact and portable. This means it doesn’t take up room like a typical fan or portable AC. Simply plug it into a wall or USB output, add water to the unit and each filling keeps it going for up to 5 hours!
Het zal volgens mij wel iets helpen als je er voor staat, maar niet voor een hele ruimte gok ik...
Bedankt: 181 keer
@Krisken
Zoiets zou ik wel kunnen gebruiken bij men pc. Zeker nu met deze dagen.
buthead
Bedankt: 151 keer
hier indd ook
https://www.gearbest.com/home-gear/pp_0 ... id=1433363
Vond deze bij gearbest ook :)
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
petrol242
buthead
Bedankt: 151 keer
Heb is ééntje besteld voor 32euro via gearbest binnen 8-18dagen binnen,
Bedankt: 757 keer
Zie dan dat je geen condensatie probleem krijgt *in* je pc ;)
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Klassiekertje: je gaat meer warmte genereren met de diepvriezer dan dit ding zal verkoelen. Enkel nuttig indien je de ruimte waar je diepvriezer staat warm kan/wil maken en de ruimte waarin dit ding komt te staan iets (niet veel) koeler. Moet het allicht vooral hebben van erg dicht contact.
Enfin, laat maar weten hoe het bevalt. :)
ooh. shiny.
phildww
Bedankt: 41 keer
Diepvriezer is m.i. niet nodig voor die CoolAir, werkt alleen op water en beetje elektriciteit voor de ventilator...
bitbite
Bedankt: 42 keer
Vergeet niet dat je met dit soort apparaten (ook wel "swamp coolers" genaamd) de luchtvochtigheid verhoogt, waardoor je gevoelstemperatuur kan stijgen. Een goeie ventilator en je lichaamszweet werken op hetzelfde principe maar met minder restwarmte...
Stiaan
Bedankt: 10 keer
Zo'n toestel is eigenlijk gewoon een aircooler zoals je er zoveel hebt (https://www.coolblue.be/nl/zoeken/produ ... aircoolers). Deze toestellen werken vooral goed in een droog klimaat en dat heeft alles te maken met de werking ervan.
Er wordt een membraan nat gemaakt door er water over te laten lopen, tegelijk blaast er lucht door waardoor deze kouder aanvoelt. Zoiets werkt even maar het gevolg is dat de luchtvochtigheid toeneemt.
Wanneer de luchtvochtigheid toeneemt stijgt ook het warmtegevoel en dan ben je terug van af.
In een klimaat als het onze werkte eigenlijk enkel een 'echte' airco omdat deze zowel de lucht verkoelt en tegelijk het vocht eruit haalt (daarom dat je vaak een opvangbak hebt bij een monobloc airco).
Ik zou er mijn geld niet aan verspillen!
buthead
Bedankt: 151 keer
Voor mij is het voor een kleine werkruimte dus ideaal :)
Collega op men werk heeft deze blijkbaar ook en is er tevreden van.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Stiaan schreef:Ik zou er mijn geld niet aan verspillen!
Sommigen geloven nog altijd dat de wetten van de fysica niet altijd gelden :nono:
Je hebt trouwens gelijkaardige toestelletjes die beweren een gans huis op te warmen (ipv. te coolen).
Ben wel benieuwd wat de bevindingen zijn van dat dingetje.
petrol242
r2504 heeft wel gelijk en voorgaande posters ook. De wetten van de fysica gaan geen verkoeling brengen, mocht je er niet massaal energie in steken. En via een USB ???
phildww
Bedankt: 41 keer
Na nog wat opzoekwerk denk ik:
- zal dat ding een ruimte afkoelen zoals een airco? Nee.
- zal het wat verkoeling brengen in de vorm van een frisse bries (of briesje)? Ja. Voor velen is dat al genoeg...
Laatst gewijzigd door phildww 05 jul 2018, 08:55, in totaal 1 gewijzigd.
Tja, dan kan je ook gewoon een USB ventilatortje in je laptop of PC pluggen van 2 euro.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
Bedankt: 258 keer
En waar vind je dat USB-ventilatortje aan €2? De mijne heeft het vorige zomer begeven (begon vast te lopen).
Stond eentje bij de Action voor 1.89 euro... maar folder is verlopen. Bij BOL staan er nog aan 9.9 euro.
Gray
Bedankt: 156 keer
Sinna schreef:En waar vind je dat USB-ventilatortje aan €2? De mijne heeft het vorige zomer begeven (begon vast te lopen).
https://nl.aliexpress.com/item/USB-Fan- ... 24014.html
Binnen 21 a 40 dagen is het hier :lol:
testertje
Bedankt: 72 keer
Test van zoiets soortgelijk :
https://youtu.be/8lCRb0KVFN0
Leuk kanaal trouwens. Wat werkt er en wat niet...
Victory Not Vengeance
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Handdoek omhoog hangen aan kapstok, het onderste in een emmer, wat ijswater en een ventilator die op de handdoek blaast is hetzelfde principe. :)
