Fritz box en Proximus TV
JerPink
Hallo ik heb Frtiz 7490 als modem met deze versie Model:FRITZ!Box 7490 FRITZ!OS:06.52. Maar mijn decoder V6 werk niet, om dat die de IP adres niet vind. Waarom doet Proximus zo moeilijk over om samen naar een oplossing te vinden, we leven in democratisch land en dus we vrij zijn van welke modem we willen. Ook de vraag waarom de we de meeste onder ons voor Fritz kiezen?
Jeroen
Bedankt: 3829 keer
Recent bedankt: 11 keer
Dit is hier al eerder gemeld: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 80#p736114
De Proximus v6 decoder werkt alleen in "fully routed" mode, dit wordt door de Fritzbox niet ondersteund.
Bedankt: 245 keer
Wat wel raar is, werkt dus in fully routed mode maar pppoe mag uitstaan, alleen werkt Netflix dan niet.
jackho
Bedankt: 279 keer
internet signaal loopt over PPPoE-VLAN en TV signaal loopt over TV-VLAN dus voor TV heb je geen PPPoE nodig.
Bedankt: 3829 keer
Inderdaad, je moet het als volgt zien: de B-box3 bevat als het ware 2 routers:
  • - de "internet router", die internet krijgt via een PPPoE sessie (extern IP adres) en dit verkeer routeert naar de aangesloten LAN toestellen.
    - de "TV router", die een IPv4 krijgt van de TV server (via IPoE), en dit verkeer routeeert naar de aangesloten TV decoders (192.168.1.64 e.v.)
Dat laatste werkt niet bij een FritzBox, gezien de FritzBox geen IP adres krijgt van de TV server (VLAN30).
Maar als je hem gaat ruilen voor een V5 (mini) werkt t wel, enkel bij de V6 niet. Ik weet niet welke voordelen een V6 geeft (gezien het aantal uitzendingen in 4K).
JerPink
Sorry de mini V5 werkt ook niet optimaal.
Geen enkel probleem met de mini bij mij thuis en Fritzbox.
