USB bluetooth dongle Windows 10
Bedankt: 815 keer
Ik probeer bluetooth op mijn desktop te activeren.
De dongle is ingeplugd en erkend door windows. De driver is up-to-date, maar bluetooth is nog niet beschikbaar:
Ik heb al wat handleidingen gevonden en gevolgd maar raak er niet uit. Iemand een idee wat er moet gebeuren?
Laatst gewijzigd door cadsite 26 jun 2018, 15:43, in totaal 1 gewijzigd.
jefke klakke
Bedankt: 3 keer
Via 'Alle instellingen', 'Systeem', 'Meldingen en acties' , 'Snelle acties toevoegen of verwijderen'
de optie 'Bluetooth' activeren in je meldingsscherm ?
Bedankt: 815 keer
Daar was ik nog niet gaan neuzen, maar bluetooth staat hier niet tussen.
Toch bedankt!
M_016
Bedankt: 113 keer
Ter info:
Misschien onderstaande eens proberen
https://answers.microsoft.com/en-us/win ... 1bdfabd04b
Bedankt: 815 keer
M_016 schreef:Ter info:
Bedankt,die was ik ook tegengekomen maar helaas.
't Ziet er niet naar uit dat dit nog werkende geraakt...
Ik heb alvast wat geld op mijn paypal gezet voor een nieuwe USB 4 dongle.
Maar in afwachting mogen oplossingen nog altijd aangebracht worden. :angel:
M_016
Bedankt: 113 keer
Dus "apparaat verwijderen" onder hoofding "stuurprogramma" en opnieuw installeren (met default windows driver) niet gaat?
Bedankt: 815 keer
Nope, ik verwijder in "apparaatbeheer" plug de dongle opnieuw in en dan komt die netjes in de lijst te staan, maar nog geen bluetooth voor de PC.
M_016
Bedankt: 113 keer
Eigenaardig (het kan dat de stick defect is maar toch...)
Ter info:
http://www.connectit-europe.com/wp-cont ... manual.pdf
Installation was carried out smoothly but the dongle is not detected by computer. Make sure that the USB port used for the dongle is functioning via connecting e.g. a keyboard or a mouse. If you have installed a different driver or software for bluetooth, the driver or software must be uninstalled.
Bedankt: 815 keer
Ondertussen een nieuwe, recente dongle 4.0, maar nog steeds niets.
Iemand nog een idee?
Het ligt dus blijkbaar aan een driver/windows/...
Hij toont hem ook niet als Bluetooth device maar gewoon als een USB device (icoontje van een USB stekker ipv Bluetooth icoon). Ik gok dus een generic driver van Windows die niet overweg kan met de dongle.
In apparaatbeheer, rechts klik, verwijderen. Aanvinken dat hij de driver ook verwijderd. Laten scannen naar wijzigingen, normaal gaat het dan bij unknown devices staan (al kan het zijn dat Windows koppig toch de driver terug koppelt). Dan (effe uit men hoofd dus de stappen kunnen licht verschillen) Update driver => not listed => got disk => driver van de fabrikant zelf downloaden en selecteren => normaal staat daar ook een vinkske dan met show all drivers (ipv show compatible drivers) (soms is er een signed driver die hij niet in die lijst weergeeft). Kies bij voorkeur de signed driver.
Bedankt: 815 keer
Ik heb de driver van:
http://www.connectit-europe.com/en/downloads/
gedownload en geïnstalleerd:
Het toestel wordt nu wel herkend, maar nog niet te gebruiken:
En als je bij "Settings" (het kinder control panel) gaat kijken bij Devices? Staat daar Bluetooth & Other devices in de lijst? En zo ja, kan het daar ingeschakeld worden?
In Control Panel, devices en printers, staat u stick daar? Welke opties geeft hij daar?
Bedankt: 815 keer
Edit:
Geen idee hoe het komt, maar plots dacht ik, "wat als ik de driver voor mijn plantronics headset eens zou verwijderen?"
Zo gedacht, zo gedaan.
Heropstart, usb plug erin en nu werkt het!
Bedankt: 815 keer
En nog efkes voor de volledigheid.
Op 't werk lukt het dus perfect. Thuis heb ik die oude dongle eens getest.
Inpluggen, koppelen en 't werkt perfect.
Dat oude goedkope dongle dingske en die belachelijk goedkope bluetooth headset werken dus goed. De klank is uiteraard verre van perfect, maar daar lig ik voor dit soort gebruik niet wakker van.
Terug naar “Software en apps”
