Yelo TV gebruikers disconnectoren
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Weet iemand waar je kan zien (liefst op een app van de gsm) wie verbonden is of aan het kijken is met Yelo TV?
Kan je daar ook gebruikers disconnectoren?
Soms krijgen we de melding dat het maximum aantal kijkers bereikt is, maar 5 lijkt me toch wat straf. Dat is bijna niet mogelijk.
bruma
Bedankt: 97 keer
T zijn niet 5 gebruikers maar 5 toestellen bv (die geregistreerd zijn)
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ah ja, dat zou kunnen.
Maar als je de app op 10 toestellen hebt staan, kan je toch maar met 5 tegelijk kijken. Daar gaat het toch om denk ik.
bruma
Bedankt: 97 keer
Je kunt geen 10 maar slecht 5 toestellen connecter volgens mij
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Dit nu net gevonden : https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... -yelotvbe/
Maar het is niet geheel duidelijk.
Waarom krijg je die melding? Ik weet zeker dat er geen 5 toestellen geactiveerd zijn en zeker niet met 5 tegelijk aan het kijken zijn.
bruma
Bedankt: 97 keer
Volgens mij kan je ook niet zomaar in the fly wisselen met die 5 toestellen. Ik was aan zoeken naar de info maar kan die via de smartphone niet vinden. Gekoppelde toestellen kan je in mijn Telenet desktop versie vinden denk ik
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
Kijk hier eens hoeveel toestellen er gelinkt zijn: https://mijn.telenet.be/mijntelenet/yelotv/overview.do
Verwijder wat je niet meer nodig hebt, en probeer opnieuw. Dat kan het probleem oplossen :)
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Die 5 gekoppelde toestellen is enkel voor kanalen die in de extra zenderpaketten zitten. De basiszenders daar moet je je toestel niet voor registreren.
Het aantal gelijktijdige streams is beperkt volgens bepaalde factoren: stream in België of niet? Gelijktijdige streams van zelfde zendergroepen?
Ook kijken via WiFree beperkt de boel serieus.
Check dit even:
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... eloplaybe/
daydreamke
Bedankt: 33 keer
uw login wachtwoord eens veranderen?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
bruma
Bedankt: 97 keer
Kenniey schreef:Die 5 gekoppelde toestellen is enkel voor kanalen die in de extra zenderpaketten zitten. De basiszenders daar moet je je toestel niet voor registreren.
Check dit even:
Inderdaad daar was ik op zoek naar
dus 5 concurrent maar slechts 1 per groep vlaamse zenders
