Testen
qless
- Bedankt: 161 keer
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
qless
- Bedankt: 161 keer
Upload test doet ie na de download test, en dat zou een gele lijn moeten tekenen...Merk al wel dat ie vooral bij de eerste keer starten wat moeite heeft.Sub Zero schreef:Werkt de upload-test eigenlijk? Het ziet er niet slecht uit eigenlijk. Buiten dat uw applet nogal... euhm.. Zwaar overkomt. Ma 't ziet er niet slecht uit
Cheers
Moet hem eigenlijk ook nog maar eens gaan steken in een .jar met compressie, het is nu zo'n 600 KiB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Net nog eens gedaan en nu doet hij de uploadtest ook. Maar ik zou die gele lijn wel een ander kleurtje geven. En misschien een andere schaalverdeling kiezen? Want hier op m'n telenetje is dat een factor 40 verschil tussen up en download. Het lijntje voor de upload ligt bijna op de grond
De resultaten van de upload liggen zo een 3k lager dan dat ik zelf haal naar ftp's enzo. Voor de rest mooi testje!
qless
- Bedankt: 161 keer
Probleem met java meestal - mischien een wat oude jre?stefke schreef:Ik zie alleen een grijze rechthoek????
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
stefke
- Bedankt: 20 keer
Gebruik java voor netbanking werkt perfectqless schreef:Probleem met java meestal - mischien een wat oude jre?stefke schreef:Ik zie alleen een grijze rechthoek????
En de speedtest hier kan ik perfect zien.... Dus ???
draai win xp pro
qless
- Bedankt: 161 keer
Mijn baksel gebruikt nogal wat geheugen dus ik moet dat nog wat netter maken... op mijn vaste pc loopt ie ook niet in ie, wel in firefox en op de werk pc loopt ie zowel in ie als in firefox wel.stefke schreef:Gebruik java voor netbanking werkt perfectqless schreef:Probleem met java meestal - mischien een wat oude jre?stefke schreef:Ik zie alleen een grijze rechthoek????
draai win xp pro
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
'k Vrees dat er bij mij redelijk veel misloopt.
de downloadtest loopt meestal vrij normaal, maar met die upload gaat het altijd mis.
Bij de derde test is windows zelfs totaal blijven hangen, en heb k moeten resetten.
Aangezien 'k moet blokken voor linux, heb 'k dat dan maar opgestart. En 'k vrees da 'k daar dezelfde problemen had. Browser bleef weer hangen, maar gelukkig moet 'k hier niet heropstarten.
'k Denk dus ni dat het aan mijn java ligt, aangezien het op beide OS'en faalt.
Sorry hoor, 't is helemaal niet om u af te breken. Maar 't is nog maar een test natuurlijk en foutjes horen nu eenmaal bij een test.
qless
- Bedankt: 161 keer
Ik zie iedergeval zelf dat:
1) De applet veel geheugen gebruikt en niet vrijgeeft bij opnieuwe inladen tenzij browser wordt afgesloten...
2) Bij eerste keer inladen wil het nog wel even duren voordat ie aan de download test kan beginnen, dus ik zal daar ook eens wat op gaan bedenken...
Upload kan idd heel laag lijken bij hoge download, suggesties hoe dat mooier te maken?
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Schaalverdeling download links en die van de upload rechts.qless schreef:Ik zie iedergeval zelf dat:
qless
- Bedankt: 161 keer
Er staat een nieuwe versie klaar (0.1)
http://www.hierzo.net/test/
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
zeer mooi, (nog) beter dan de vorige!qless schreef:Er staat een nieuwe versie klaar (0.1)
enkel: de KB/s en KiB zijn gelijk op een factor 10 na, moet dat geen factor 8 zijn?
(m'n theoretische upload ligt op 192 Kilobits/s terwijl dat van jou 196.0 KiB aangeeft
qless
- Bedankt: 161 keer
Ik reken overal met 1024. Dus als er staat upload 192 KB bedoeld ie dat ook echt dat er 192 KB gehaald is (dus 1536 kbps)Lukse schreef:Is 1KB geen 1000B, en 1KiB 1024B?
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
- Kurt Breezer
qless
- Bedankt: 161 keer
Kun je een screenshotje posten/sturen?Lukse schreef:Bij mij staat er nu download: 233,5KB/s en 2334,0KiB/s.
Dat klopt dan toch niet, dat zou dan 228,0KiB/s moeten zijn?
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
qless
- Bedankt: 161 keer
Ah nu is t mij duidelijkLukse schreef:U vraagt, wij draaien...
Eerste getal: gemiddelde snelheid
Tussen haakjes: minimum en maximum
Laatste getal: totaal gedownloade hoeveelheid data
Vandaar dat *10... de test duurt 10 seconden.
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Owow dat ziet er HEEL mooi uit!
Met jou ga ik direct na mijn examens nog eens spreken!
Misschien kunnen we de nieuwe speedtest (van userbase) en deze versie van jou wel in iets mooi gieten?
Bon ik ga slapen, morgen examen... *zucht* kon ik ook maar wat coden nu.. man man nu zou ik alles liever doen dan wat ik nu moet doen
Btw, de nieuwe speedtest van userbase omvat FTP downloads van verschillende servers over heel de wereld, uploadtest ook over de wereld en een pingtest... maar grafisch ziet hij er nog belange niet zo goed uit als jouw 0.1 versie
NuKeM
qless
- Bedankt: 161 keer
MerciNuKeM schreef:Owow dat ziet er HEEL mooi uit!
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
qless
- Bedankt: 161 keer
Welke IE , JRE en Windows versie gebruik je?ZMD schreef:In Firefox werkt hij perfect.
Internet Explorer crasht na het laden van de applet.
Voor de rest ziet die er redelijk correct uit.
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Da was met IE 6.0 SP2 en JRE 1.5.0qless schreef:Welke IE , JRE en Windows versie gebruik je?ZMD schreef:In Firefox werkt hij perfect.
Gisteren heeft die wel een keertje gewerkt en daarna nog een paar keer vast gelopen (enkel IE), maar vandaag (0.2 dus) werkte die tot nu toe wel altijd. Nu krijg ik wel in Firefox (1.0.1) "loading ja applet failed...".
EDIT: In firefox 1.0.4 laad die ook niet.
qless
- Bedankt: 161 keer
Ik heb hem nu aangepast en als .jar draaien...lijkt erop dat sommige ie met oudere jre's hem niet wil starten om dat ie zijn main class niet kanvinden.
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
qless
- Bedankt: 161 keer
Zo beter?Lukse schreef:Euhm, verandert da eens gauw terug!
Nu werkt ie hier ineens nie meer![]()
Applet speedmeter.TestApplet notinited zegt 'm hier.
FF als test userbase graphics erboven gezet:)
Laatst gewijzigd door qless 08 jun 2005, 15:06, in totaal 1 gewijzigd.
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
Even getest: Nu terug OK
Even je quote geplaatst, zo kan men op deze pagina ook je test aanklikken.
- Bijlagen
- (116.52 KiB) 181 keer gedownload
- (114.53 KiB) 104 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 08 jun 2005, 15:28, in totaal 2 gewijzigd.
qless
- Bedankt: 161 keer
" vergeten in de .htmlBlue-Sky schreef:Even getest: Nu terug OK
Zie screenshot tijdens de fout.
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
qless
- Bedankt: 161 keer
Mooie continue download speed bij jouw..Blue-Sky schreef:Even getest: Nu terug OK
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Ik zie alleen een grijs vak,... met IE .... raar. de userbase test zie ik dan wel
..... in FF opent hij ook nie
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
- Styno
Ziet er perfect uit (XP / firefox / java 1.5) maar ik stel me toch vragen bij de upload speed.
Het gaat hier wel over een 4Mbit leased line (dus 4 up en 4 down)...
(de userbase-speedtest geeft dit wel correct weer.)
- Bijlagen
- (7.98 KiB) 1873 keer gedownload
