Heeft er iemand een fritzbox te leen in Leuven? Ik ben overgeschakeld van Proximus FTTH naar Edpnet FTTH, maar met mijn openwrt router kan ik geen verbinding PPPoE verbinding maken. Dat lukte bij Proximus wel.
Nu zou ik het eens willen proberen met een Fritzbox. Dan kan ik verifiëren dat het probleem niet bij mij ligt, en ga ik vermoedelijk gemakkelijker geholpen worden door de helpdesk. Eens dat dat werkt kan ik terug mijn openwrt router aansluiten. Dan weet ik tenminste zeker dat het probleem bij mij ligt als het niet werkt.
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
- Bedankt: 44 keer
Dank je voor het aanbod. Deze avond heb ik helaas geen tijd, maar als het voor jou past hou ik de optie open voor Donderdag. Ik laat je in ieder geval iets weten op voorhand.
Ik heb het al geprobeerd vanop een PC, met een bbox3 ertussen. Ik heb geen idee hoe ik van10 tagging moet aanzetten op een PC. Ik ga het deze avond eens proberen met een ddwrt router van bij m'n ouders. Die wonen veel dichter bij.
Ik heb het trouwens ook al geprobeerd met een bbox3...
- Bedankt: 3778 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Tenzij het een B-box3 is die door Proximus geconfigureerd is voor FTTH (m.a.w werkende WAN poort), kan je de B-box3 toch niet gebruiken als router (alleen als VDSL2 modem) ?
- Bedankt: 22 keer
Donderdagavond kan ik zelf helaas niet. Ik wil het wel klaarleggen zodat je het kan komen ophalen donderdag. Mocht het nodig zijn, stuur dan aub een pb voor morgenochtend zodat ik nog de tijs heb om dit te doen..
