Ethernet of fiber?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Hoi!
Ik ben vanachter in m'n tuin een garage / werkplaats aan het bouwen.
Ik ben ook van plan enkele rj45 poortjes te plaatsen zodat ik m'n autoscanners, laptops, ipcams een wifi schotel voor Wbelgium(failover) kan aansluiten.
Echter ben ik aan het twijfelen of het nog een goed idee is om de link tussen de garage en mijn huis via ethernet te doen. Afstand met bochten en indiepingen zit rondt de 81m. Zou fiber een beter idee zijn?
In beide de garage en m'n huis heb ik unifi switches met een SFP poort.
Dank u.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
81 meter plus wat patching moet zeker lukken met een gewone ethernetkabel. Je kan altijd de kabel in een buis aanleggen (sowieso aan te raden) en daar een trekkabel in voorzien, mocht je ooit toch fiber willen moet je dan niet meer graven. Maar tenzij je 10 GBIT verbindingen wil hebben in uw garage lijkt fiber mij overkill.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Bedankt!
Deze komt inderdaad in een buis.
Echter kan het problemen geven als deze ethernet samenloopt met 3 fase 220v kabels? Ik hoopte alles via dezelfde buis te laten lopen. Maar is niet persé een noodzaak. :)
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Normaal niet, die dingen zitten heel vaak samen in een buis of goot.
Bedankt: 3835 keer
Misschien niet direct een probleem, maar volgens mij toch strikt verboden volgens het AREI ?
NuKeM
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Bedankt: 270 keer
Zonder twijfel fiber (OS2). Zit hier in dezelfde situatie waarbij ik in der tijd twee Cat6 kabels naar de garage heb getrokken en daar nu met mijn overgang naar 10Gb/s erg veel spijt van heb. Bij de volgende grote werken in mijn huis worden alle centrale verbindingen sowieso vervangen door fiber, geen koper meer voor mij of het moet voor PoE zijn.
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ik weet niet voor welk gewoon gebruik je 10Gb/s nodig hebt hoor! Er worden hier toch geen speciale eisen gesteld om 10Gb voor te stellen?
boran_blok
Bedankt: 104 keer
philippe_d schreef:Misschien niet direct een probleem, maar volgens mij toch strikt verboden volgens het AREI ?
Ik denk dat er een dubbele isolatie moet zijn volgens het arei. Met andere woorden, VOB + netwerkkabel door een goot mag niet, maar XVB + netwerkkabel kan dan wel, want op zich is een XVB al dubbel geisoleerd.
Persoonlijk probeer ik wel te vermijden dat de kabels in dezelfde buis liggen. Maar soms kan je niet anders.
Zoals je hier kan zien heb ik dit ook zo gedaan in mijn kabelgoot in het stookkot. de kabels zijn hier ook XVB in dit geval.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
kamiel schreef:Ik weet niet voor welk gewoon gebruik je 10Gb/s nodig hebt hoor! Er worden hier toch geen speciale eisen gesteld om 10Gb voor te stellen?
Kabels die onder de grond gaan over die afstanden hebben veelal de neiging een lang leven beschoren te zijn. Vandaag is 10Gb/s misschien nog niet de standaard, in de (nabije) toekomst mogelijk wel... en dan zit je daar met je oude kabels die waarschijnlijk niet geschikt zijn. Voor de prijs moet je het niet laten, fiber is goedkoper dan je denkt (zie bv. fs.com).
Bedankt: 604 keer
Sluit me hierbij aan, als je SFP poorten hebt aan beide zijden zie ik niet in waarom je geen fiber meer zou nemen, tenzij er een specifieke vereiste is voor ethernet (zoals PoE).
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Bijkomend had ik begrepen dat fiber bescherming kan bieden tegen een potentiaalverschil (tgv. bv. verschillende/slechte/ontbrekende aarding op twee locaties en/of een blikseminslag) dat voor problemen zorgt op de shielding van de kabel en je switches kan 'doden'.
Aangezien je met wat zendapparatuur zit (mast?) kan dat een extra veiligheid geven (kan verschil zijn tussen net niet of net wel extra schade aan één van de kanten tgv. een blikseminslag).
Btw, mijn ethernet kabels zitten in een buis van 25m en dat gaf al een behoorlijke trekweerstand zonder bochten. Werk zeker met glijmiddel of tussenstations. Fiber is ook weer iets lichter dus mogelijk makkelijker.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Hmmm, Ik ben niet van plan 10 gbit te gebruiken, want ons huis is maar voorzien van Cat5e. En het is maar normaal gebruik, gamen, surfen, klein gameservertje,4k streaming op tv's en een 5tal IPcams die naar een NAS sturen.
De data kabel zal ik dan in een aparte buis leggen naast die van het netstroom, bedankt voor de waarschuwing op dat vlak!
Ik ben nog steeds aan het twijfelen nu.
Het zwaarste dat in de garage zal gebruikt worden zijn de IPcams, de auto scanners gebruiken enkel een beetje internet om toegang tot General Motors servers te krijgen.
Moest ik uiteindelijk voor fiber gaan, zou OS1 dan geen betere keuze zijn dan OS2?
Het hoeft echt niet overkill te zijn :D
Bedankt: 604 keer
Garpenlov schreef: Ik ben nog steeds aan het twijfelen nu.
Als het niet significant meer geld kost met de fiber en transceivers, ga dan voor fiber. Er zijn geen nadelen met fiber als "overkill" te hebben voor het te verwachten gebruik. Fiber is de meer future-proof optie (je weet nooit wat de toekomst gaat brengen).
Ikzelf gebruik uitsluitend glasvezel als de optie er is, tenzij er een specifieke vereiste is voor koper.
gm123
Bedankt: 116 keer
NuKeM schreef:Zonder twijfel fiber (OS2). ... 10Gb/s ....
Uhm... hij gaat geen serverkot in zijn tuin zetten hé. 10Gb/s voor een garage met een laptop en wat camera's? :lol:
