gasketel is versleten...kan ik deze wegdoen en een warmtepomp plaatsen?
ik heb buiten plaats om warmtepomp te plaatsen...
of moet ik gasketel houden?
aardgasketel wegdoen?
kamiel
- Bedankt: 43 keer
daarvoor zou ik eens m'n licht opsteken bij https://www.bouwinfo.be/forum
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
en van uw warmtebehoefte en mogelijkheid tot warmteafgifte.
Een huis dat slecht geisoleerd is en werkt met convectoren op 75 graden gaat quasi niets hebben aan een warmtepomp die het best werkt op 40 graden. De armtepomp gaat quasi continu electrisch moeten bijsteken of het vermogen zelfs niet halen.
Maar zoals vermeld, best eens navragen bi het bouwforum, maar je weet best wel al wat je warmtebehoefte van je huis is.
SpecialK
- Bedankt: 150 keer
Je hebt de laatste maanden al veel vragen gesteld over energie, helaas telkens zonder veel informatie waardoor we niet echt een onderbouwd antwoord kunnen geven. Zou je niet overwegen eens een energie-audit te laten doen door iemand die ter plekke komt kijken en op basis van een paar objectieve metingen (isolatie, huidige meterstanden,...) een advies kan geven? Nu blijft het voor de forumleden blind gokken.
De vraag lijkt me trouwens enorm simplistisch... ik vermoed als je zo'n investering wil doen dat je je toch eerst wat inleest in de materie zodat je iets concretere vragen kan stellen ?
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 9 keer
En ook, hoe zit je huidige verwarming ineen? Wens je daarop aan te sluiten, ga je kosten maken (bvb nieuwe radiatoren/vloerverwarming/...
Too many questions, too little info.
marcvt63
- Bedankt: 6 keer
het klopt dat ik al verschillende keren dingen gevraagd heb over dit onderwerp...energie..
heb ook 2 studio's...de een wat krapper dan de andere...
daarom zoek ik ervaringen..
een zelfstandige praat naar zijne kant..(heb verschillende mensen laten komen om te kijken)
ideeen van jullie gaan mij verder helpen...
dit is toekomstgericht...
geld is geen probleem maar wil geen domme dingen doen
SpecialK
- Bedankt: 150 keer
Ik had het ook niet over een installateur, maar over een energiedeskundige.
http://www2.vlaanderen.be/economie/ener ... type_B.pdf
Die zal jou een (welliswaar betalend) advies kunnen geven op basis van feiten, metingen,... Hij wordt betaald voor het advies, niet door commissie op de verkoop van een product.
Of spring al eens binnen bij een verdeler van Viessmann, want die hebben gasketels, mazoutketels, pelletketels en warmtepompen, dus een verdeler van dat merk zou in principe een paar opties op tafel moeten kunnen leggen.
- Bedankt: 709 keer
Goh ja. Blijf erbij: je moet meer informatie geven.
Eigen ervaringen met verwarming:
Centrale verwarming op gas, Viessmann ketel. Was wel cava, efficiënt ding, maar ik hou niet van radiatoren. Gas is 'goedkoop', maar je blijft vervuilen.
Voor onze nieuwbouw hebben we geopteerd met diepteboringen en een warmtepomp van Danfoss, met vloerverwarming. Warm
aanbevolen.
Het hangt voor je vragen dus ook (zoals ik al zei) ook af van wat je NU hebt, en wat je ermee wilt doen. Je moet rekening houden met aanleveringstemperaturen van het water (is anders voor radiatoren dan bvb vloerverwarming), oppervlaktes, moet er ook kunnen (actief/passief) gekoeld worden, ...
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
devilkin, ik ga er van uit dat je in je nieuwbouwwoning dan wel met 8 a 13kW warmtepomp toe kwam, en je oude gasketel eerder 25kw was.
Dat is het sterktepunt van warmtepompen, lagere afgiftevermogens. Een slecht geisoleerde woning krijg je niet economisch verwarmd met een warmtepomp.
- Bedankt: 709 keer
Geen flauw idee hoeveel die gasketel was, was huur appartement (ook nooit van wakker gelegen)
Warmtepomp is 6kW.
Warmtepomp is 6kW.
