Goedemorgen forumleden,
ik heb een vraag aangaande het Philips hue systeem. Vorige week kocht ik een starterskit: 3 hue lampen, de draadloze hue dimmer en de hue bridge.
Het installeren ging zonder al teveel problemen. De situatie is als volgend: 1 hue lamp aan ons tv toestel en 1 hue lamp aan mijn computer.
Als ik deze lampen nu wil bedienen met de draadloze dimmer kan ik ze beide aan of afzetten en ook gelijktijdig dimmen.
Mijn vraag is nu de volgende: Kan ik deze lampen ook apart op en afzetten met deze dimmer. Want terwijl ik bijvoorbeeld op mijn computer bezig ben moet enkel de hue lamp aan de pc branden en niet die aan de tv. Of als ik of mijn echtgenote tv aan het kijken zijn moet enkel de hue lamp aan de tv branden en niet aan de computer. Ik heb wel al gevonden dat je dit apart kunt bedienen met de hue app op je smartphone.
Als dit niet mogelijk is, is het misschien beter een extra draadloze dimmer te kopen zodat beide lampen apart kunnen bediend worden.
Alvast bedankt voor de informatie en hulp.
Philips Hue starterskit vraagje
- Bedankt: 25 keer
- Bedankt: 25 keer
Zonder extra kosten zal je dat niet lukken (behalve via de app dan uiteraard). Ofwel kan je kiezen voor de Hue Tap om te selecteren welke lamp je uitzet en dan gebruik je je dimmer om verder te dimmen. Ofwel gebruik je een tweede dimmer natuurlijk, elk bedient dan één lamp. Ofwel kan je ook kiezen om een externe controller te gebruiken (ik ben onlangs gestart met Homey bijvoorbeeld) en die stuurt dan je Hue-controller verder aan. Op slag wordt je hele Hue-systeem een pak slimmer
- Bedankt: 21 keer
Wat je kunt doen is, in plaats van de twee lampen in 1 ruimte, 2 ruimtes met ieders 1 lamp aanmaken.
Via de Hue app kun je nu via instellingen / accessoire configuratie / hue dimmer switch scenes toewijzen aan de “aan” knop.
1x indrukken kan dan beide ruimte / lampen aanzetten,
2x alleen TV,
3x alleen computer.
Je kunt tot 5 acties toevoegen, dus tot 5x drukken.
2x alleen TV,
3x alleen computer.
- Bedankt: 25 keer
Dat kan alleen lukken als je in stap 2 bv kamer 2 kan uitschakelen en dat lukt volgens mij nier. Enkel de 0-knop kan je gebruiken om OFF te selecteren (van alle gekoppelde kamers ineens) terwijl de 1-knop inderdaad per push een andere scène kan selecteren per gekoppelde kamer maar OFF is voor zover ik gevonden heb geen scène
