wifi outdoor cam: suggestie?
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Iemand een goeie suggestie en/of ervaring voor de aankoop van een wifi buitencamera?
- Budget: graag < 200€
- Plaatsing onder afdak, maar moet toch 'waterdicht' zijn
- Nachtopname middels ingebouwde IR (minimaal een meter of 15 'zicht' zou echt handig zijn)
- belangrijk: onafhankelijk van eender welke clouddienst: opnames moeten gebeuren op een sd kaart, terugkijken via PC
- Bij voorkeur geen extra kabels, behalve voeding natuurlijk (ik zie nl veel 'wireless' cams met een ganse bundel aansluitingen eraan (composiet video, audio,.))
- bedienbaar/bekijkbaar via PC (en aanvullend via app, maar PC is hoofdgebruik)
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
Hikvision. Link
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Even bekeken. Nogal aan de dure kant, en (afgaande op de specs) zijn de wifi modellen ook poe gevoed...
Kan niet direct terugvinden of windows PC kan gebruikt worden.
Heb je die zelf in gebruik?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ook duurder dan je budget, maar lijkt me een interessant produkt?
ooh. shiny.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
https://www.foscam.com/FI9900P.html
Je kan er een mooie mount bijkopen (foscam FAB99)
MaT
Bedankt: 323 keer
tdemeyer schreef:...en (afgaande op de specs) zijn de wifi modellen ook poe gevoed...
Is een standaard netvoeding echt belangrijk? Je hebt zowieso een kabeltje nodig voor de voeding, dus of dat nu een gewone voedingskabel is of een ethernetkabel.. maakt dat veel uit?
devastator
Bedankt: 70 keer
Hikvision camera's hebben naast POE meestal ook gewoon een pigtail waarmee je via 12V kan voeden (voeding apart te kopen).
Ik denk niet dat je voor 200 euro een camera gaat vinden die 220V inneemt zonder aparte adapter.
Is het ook niet mogelijk om een powerline verbinding op te zetten? De stroom heb je daar toch al. Het gaat in ieder geval veel stabieler zijn
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
@mat: stopcontact zit op amper 1 meter (aan de andere kant van de muur. Met een "klassieke" voeding ben ik dus snel klaar, maar met poe moet ik daar dan nog eens een poe injector gaan bijhangen (extra kosten).
@devastator: tuurlijk dat je geen 220V gevoedde cams hebt (toch niet in dat segment :) ). Powerline is in deze specifieke setting ook niet mogelijk: ontvanger zit aan de overkant van de straat :)
MaT
Bedankt: 323 keer
Ik snap je redenering, maar daar maak je je selectie wel beperkter mee natuurlijk.
Enige eisen qua resolutie?
tdemeyer schreef:maar met poe moet ik daar dan nog eens een poe injector gaan bijhangen (extra kosten).
Een POE injector is nu niet echt de kost... maar POE met een WIFI cam :eek:
Bedankt: 752 keer
Ken je dat niet? Dat is power wifi. ;)
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
POE + wifi?? Waarom zou dat zo'n raar idee moeten zijn: Je gebruikt de ethernetkabel om er stroom over te steken, maar dat wil niet direct ook inhouden dat je die ethernetkabel ergens in een switch moet steken hé...
lukadad
Bedankt: 49 keer
Ik heb de Eminent 6350 pro aan mijn gevel hangen.
Ik heb deze aangesloten via POE en registreer de beelden op mijn Synology-NAS, via LAN.
De beelden overdag zijn haarscherp. De infraroodbeelden zijn tamelijk gecentreerd, waardoor enkel het midden van het beeld in het donker goed in beeld komt. Er is geen geluidsopname en de activatiezone kan vrij ingesteld worden. De overgang van infrarood naar gewoon beeld wordt steeds geregistreerd, en omgekeerd.
De 6350 werd recent opgevolgd door de 6350.
http://www.eminent-online.com/em6355-ca ... amera.html
Ik ben er alvast tevreden over.
