Hey
Ik ga binnenkort bij m'n schoonzus de Wifi eens mogen gaan verbeteren, maar wat ik nu al weet is dat ze liefst geen draden wil trekken voor extra (ubiquiti) AP's. Normaal is dit iets wat ik direct doe, aangezien dat in mijn ogen toch nog altijd het meest betrouwbare is.
Voor haar zou ik zo'n Mesh systeem overwegen, hoor daar toch goeie dingen over. Zijn er die goeie ervaringen hebben met ubiquiti amplifi ?
Is natuurlijk wel een extra router, iets wat ik liever ook niet doe ... of moet ik die gewoon dan in DMZ zetten?
To Mesh or not to Mesh
- Bedankt: 3833 keer
Je bent niet verplicht om de router functie te gebruiken ...spacekiek schreef:Voor haar zou ik zo'n Mesh systeem overwegen, hoor daar toch goeie dingen over. Zijn er die goeie ervaringen hebben met ubiquiti amplifi ?
butskristof
- Bedankt: 115 keer
DHCP uit en de WAN poort heralloceren naar een LAN poort en je hebt geen last meer van de routerfunctionaliteit. Wel spijtig dat je dan betaalt voor functionaliteit die je waarschijnlijk nooit gaat gebruiken.
Mesh heeft inderdaad wel de voorkeur tegenover wat losse AP's en repeaters aangezien het dan één merk is dat samen (of toch minstens op dezelfde manier) te configureren is. Linksys Velop zie ik tegenwoordig veel opduiken.
Ik ben toch aan het twijfelen om naar zoiets over te schakelen aangezien het hier nu een zooitje is van Asus, D-Link met Tomato, b-box, ... AP's die eigenlijk allemaal routers zijn (maar met DHCP uit en als switch).
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Ik heb recent zo'n AmpliFi in huis gehaald met 1 mesh point.
Het bereik van de router zelf was iets minder dan m'n vorige (hAP AC van Mikrotik), maar het mesh point maakt uiteraard het verschil. Al bij al wel erg tevreden over, zeker in een omgeving waar er geen advanced usage is. Ik mis zelf wat instelmogelijkheden, maar vergelijk dat ondertussen een beetje zoals bij Synology: hoe minder ik er kan aan prutsen, hoe beter het stabiel blijft werken en hoe minder tijd ik er in steek. Het ding verdeelt internet door het huis en dat doet prima. Punt uit.
Als ik dan over de "core business" van het ding toch kritiek mag geven: de handoff gebeurt niet vlekkeloos. Ik vermoed dat dit eerder met de clients te maken zal hebben dan met de router zelf, maar ok. En uiteraard heeft het ding een gebrek aan een dedicated backbone voor de uplink. Desondanks merk ik eigenlijk geen issues (maar misschien ook omdat de zaken die "op het mesh point" connecteren niet echt snelheidsgevoelig zijn).
ooh. shiny.
Mesh, wireless uplink, repeater... uiteindelijk is het één pot nat toch ?
Het gebruikt een deel van je bandbreedte om het signaal naar een ander toestel door te sturen en dat is iets wat je toch echt wil vermijden volgens mij. Meestal is de verbinding tussen de onderlinge toestellen wegens plaatsing ook niet echt ideaal.
Persoonlijk zal ik het dan ook nooit in huis halen... da zou ik nog eerder het extra AP via PLC aansluiten als een kabel echt niet kan.
johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
- Bedankt: 158 keer
Ik heb een Fritzbox met 2 Powerline adapters die ook wifi hebben. Sinds recente update werken ze in mesh-mode. Het schijnt te werken, ik krijg toch geen klachten meer over slechte verbindingen
Wat moet ik me daarbij voostellen ? Gebruiken de adapters dan plots geen PLC meer voor hun uplink ?johcla schreef:Ik heb een Fritzbox met 2 Powerline adapters die ook wifi hebben. Sinds recente update werken ze in mesh-mode.
Of is dit weer marketing ?
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Die Linksys toestellen zijn tri-band en gebruiken één band voor communicatie + 5GHz en 2,4Ghz. Op zich valt het verlies in snelheid wel mee als ze wat slim geplaatst zijn, maar latency zal er wel bijkomen natuurlijk.
Tja, die één band is dan in de 5 GHz... net een band die niet ver reikt en waar je de toestellen dus dicht tegen elkaar moet plaatsen.
