Hi guys
Ik zit hier met een, lijkt het mij, defecte laptopadapter voor een Dell.
Nu weet ik niet of de kabel ergens onderbroken is, dan vermoedelijk aan de connector die in de laptop steekt, of dat de adapter gewoon niet meer goed werkt.
Het controle lampje op de adapter doet het wel en een van de LED's op de laptop licht even op als je de adapter insteekt.
Aan de uitgang van de adapter is de kabel verbonden met een stekker.
Is het mogelijk om daar uit te meten of de adapter nog werkt of is dat niet simpelweg te meten?
2de vraag, voor het geval dit niet op te lossen is: heeft er iemand van jullie evt nog een ongebruikte, werkende adapter liggen die hij verkoopt?
Alvast bedankt
E.
Dell laptop AC adapter
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
Met de multimeter aan de buitenkant van de ring (zwarte draad, -) en de binnenkant van de ring (rode draad, +) meten, en dan zou je ongeveer 19 volt moeten zien. Dat kleine binnenste pinnetje is de identificatiepin, dat mag je in deze fase even laten voor wat dat is. Probeer wel om dat pinnetje niet te raken terwijl je de binnenkant van de ring meet, al denk ik niet dat het écht kwaad kan. Als de laptop ff oplicht is het hoogstwaarschijnlijk NIET de adapter zelf, maar het kan wel nog altijd een kabelprobleem zijn dat terug optreedt als je die loslaat.
- Bedankt: 1273 keer
Koop u een nieuwe bij replacedirect? Ik telewerk geregeld en ik heb voor thuis 2 replacedirect adapters gekocht, ik denk €18 per stuk...Ernie schreef:2de vraag, voor het geval dit niet op te lossen is: heeft er iemand van jullie evt nog een ongebruikte, werkende adapter liggen die hij verkoopt?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
- Bedankt: 258 keer
Let er hierbij op dat deze voldoende stroom (... ampère) kan leveren of je toestel laadt helemaal niet.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Ik meet idd 19 volt maar het is niet duidelijk of dit nu constant is omdat het moeilijk vasthouden is en tegelijk kabel bewegen.
Kan het zijn dat hij te weinig stroom levert maar wel nog zijn spanning?
@Sasuke: Bedankt voor de tip, de accu was er al uit, het is echt de adapter.
@heist_175: Ook bedankt voor de tip, had gisterenavond toevallig die site ook al gevonden.
Heppie NY!
Soms kan het inderdaad een kabelbreuk zijn... m'n HP adapter had dit ook als ik een beetje met de kabel bewoog.Ernie schreef:Ik meet idd 19 volt maar het is niet duidelijk of dit nu constant is omdat het moeilijk vasthouden is en tegelijk kabel bewegen.
Nee, PC voedingen zijn geswichte voedingen en da's meestal alles of niets.Ernie schreef:Kan het zijn dat hij te weinig stroom levert maar wel nog zijn spanning?
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
Dat is niet noodzakelijk waar; het kan zijn dat bv de uitgangscondensatoren slecht zijn, en dan haal je onbelast nog wel 19V maar zodra je de voeding belast zakt de spanning in elkaar. Gelukkig is dat redelijk eenvoudig te zien: onder belasting verzwakt het lampje (vaak in een soort zaagtand-patroon) of gaat het zelfs helemaal uit, en vaak hoor dan je ook iets tikken of luid fluiten in de voeding.r2504 schreef:Nee, PC voedingen zijn geswichte voedingen en da's meestal alles of niets.
- Bedankt: 718 keer
Men noemt dat ook geschakelde voedingen...dat bekt wat beter
