Nu een goeie week nieuwe klant bij Scarlet (Trio..)
Tevreden over alles behalve de wifi.
5.0 signaal is goed maar heb slechts 1 apparaat dat dit kan gebruiken (Nokia 5 smartphone)
Heb de desktop PC en de TV (netflix) dan maar bedraad aangesloten en op die manier haal ik zogoed als de geadverteerde snelheid.
Enkel het 2.4 signaal blijft problematisch, op m'n vorige adres had ik Edpnet dmv een Fritzbox en heb toen nooit problemen gehad met het wifisignaal.
Niet in eerste instantie toen we 4mbit hadden en later ook niet toen we overschakelden naar VDSL van Edpnet.
Vraag is nu kan ik dat slechte 2.4 signaal opvijzelen naar iets dat wel bruikbaar is in m'n appartement? (kan nog 1 netwerkkabel aansluiten)
Vind het wel raar dat ik op m'n slaapkamer bijna de maximum snelheid haal dmv het 5.0 signaal maar dat ik via 2.4 bijna niets meer heb.
Ping: 22
Upload: 0,02
http://www.speedtest.net/nl/result/a/3832910329
Scarlet Trio (wifi..)
- Bedankt: 282 keer
voor desktopPC e.d. maak ik hier gebruik van PX wifi-bridge (en bbox3). Snelheid/signaalsterkte blijven aldus optimaal. Misschien werken deze wifi-bridges eveneens met je scarlet box...
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Ik zie twee zaken die u kunt doen.
Het eerste is eenvoudig. Installeer een wifi-scanner app en scan het spectrum op wifi-netwerken. Kijk welk kanaal het minst in gebruik is en stel uw wifi in om dat kanaal te gebruiken manueel en niet automatisch een kanaal te kiezen. Hopelijk is de wifi dan wat beter.
De tweede optie is een netwerkkabel trekken naar de belangrijkste andere ruimte in uw appartement. En dan daarop een tweede wifi-router op aansluiten. Ik doe dat zo.
Eerder heb ik een een wifi-repeater gebruikt. Zelfs twee, omdat de eerste vrij snel stuk is gegaan. Maar dat gaf steeds een zeer trage en onbetrouwbare verbinding.
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Geen wifi router maar een AP ( Acces Point) is nodig
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
Het kan misschien een beetje helpen om de oBox rechtop te zetten: link. De antennes zitten vermoedelijk parallel met de LED'kes aan de voorkant, dus rechtopzetten betekent beter signaal loodrecht op de lengte van de antenne.
