Ter info :
Bij het bekijken van het antenne tv infokanaal zie ik dat de benaming veranderd is van info naar info/penthouse.
Geen idee of dit 's nachts al aktief is... De CI module vraagt ook achter een pin code...
Penthouse via antenne TV ??
kaarsenbril
- Bedankt: 43 keer
- Bedankt: 605 keer
Dit kanaal werd toegevoegd aan het aanbod van 16 populaire zenders.
Hou er wel rekening mee dat het betreffende kanaal een aanbod van Amerikaanse producties met een MPAA NC-17 rating programmeert, wat het equivalent is van KNT Kinderen Niet Toegelaten.
kaarsenbril
- Bedankt: 43 keer
Hoe gaat dat dan met die code die gevraagd wordt ? Ik heb geen weet dat er een code was bij die ci module bij aankoop...
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Zal een default pincode zijn die je kan wijzigen via het cam menu van de TV.
Sinds versie 1.3 van de CI+ specs
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Zenderkeuze is iets persoonlijk maar ik zie geen pluspunt in die zender. Een pornozender is niet meer van deze tijd. National Geographic channel , zelfs Discovery zou nog beter zijn. Al is porno wel beter dan de onzin van History channel.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Volgens mij heeft dat niets te maken met de CI+ module.kaarsenbril schreef:Hoe gaat dat dan met die code die gevraagd wordt ? Ik heb geen weet dat er een code was bij die ci module bij aankoop...
Dat is toch gewoon de code van het kinderslot van jouw TV toestel?
Een code die je normaal hebt moeten instellen/wijzigen bij de eerste ingebruikname van jouw TV.
Afhankelijk van het type toestel is dit 0000, 1234 (of bij Telenet digicoders is dat 9876)
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Off-topic, maar Vikings van History is geen onzin, dat is een heel goeie serieWalterB1 schreef:...
https://www.history.com/shows/vikings
laroyj
- Bedankt: 103 keer
bij orange kan je die code op de decoder ook niet op disable zetten, enkel instellen hoe lang ze geldig blijft, voor een aantal uur of tot slaapstand, en dat voor iedere erotische zender, niet dat ik daar veel naar kijken, maar zelfs tijdens het zappen ervaar ik dat heel hinderlijk, je zou dat moeten kunnen uitzetten...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
