nieuwe vaatwasser
KRL100
- Bedankt: 59 keer
Wat mij bij een Miele vaatwas ooit fel ergerde: geen 'mandje' onderaan om je couverts in te stoppen, meer gewoon een derde schuif helemaal bovenaan, waar je alles 'naast' elkaar kan leggen. Niet alleen kan je daar geen grote lepels en zo in kwijt, je kan ook na het drogen dat mandje niet gewoon uitnemen om alles in één keer in de couverts-schuif te droppen... Elk zijn ding natuurlijk...
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Ik vind net de bestekschuif veel beter dan een mandjeKRL100 schreef:Wat mij bij een Miele vaatwas ooit fel ergerde: geen 'mandje' onderaan om je couverts in te stoppen, meer gewoon een derde schuif helemaal bovenaan, waar je alles 'naast' elkaar kan leggen. Niet alleen kan je daar geen grote lepels en zo in kwijt, je kan ook na het drogen dat mandje niet gewoon uitnemen om alles in één keer in de couverts-schuif te droppen... Elk zijn ding natuurlijk...
- Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
- Bedankt: 747 keer
Wat mij ergerde bij een bestekmandje bij andere merken: lepels die tegen elkaar hingen (achterkant tegen voorkant) waardoor de waterstraal er niet tussen kon en de lepels er weer vuil uit kwamen. Dat probleem heb je niet met een besteklade, daar liggen alle stuks netjes naast elkaar gerangschikt zonder dat ze elkaar raken. Bij Miele is (bij de nieuwere modellen) de besteklade heel goed opgevat: de buitenste delen kan je naar binnen schuiven waardoor er aan de zijkant een open ruimte ontstaat, op die manier kunnen hoge (of lange) glazen netjes in de lade juist onder de besteklade. Het middenste gedeelte van de besteklade kan je laten zakken. Stel dat er daar een pollepel in moet, op de gewone hoogte kan de besteklade dan niet dicht. Laat je het middenste gedeelte zakken, dan kan die besteklade met pollepel wel dicht.
Makkelijk zelf te vervangen! Heb een reparatieadvies gevolgd voor het vervangen van het verwarmingselement en dat ging prima. Hopelijk heb je in de toekomst iets aan mijn tip (of lezers met hetzelfde probleem). Heb hem overigens ook daar gekocht.fryelectro schreef:Toestel valt uit tijdens het programma (display gewoon weg) en na een tijdje begint hij opnieuw. Blijkbaar de motor/verwarmingselement dat doorslaat en het toestel schakelt zichzelf als wijze van beveiliging uit (nog voor mijn differentieelschakelaar).iceke schreef:Laat me ff raden ? Vaatwasser spoelt koud en water wordt niet meer weggepompt ?
Tevens zit er ook een blokkage in het slakkenhuis (die zijkant waar de vlotter etc in zit). Moet ook vervangen worden...
Modbreak:
Bericht werd vanuit een algemeen IP verzonden, dus dit bericht kan mogelijk een vorm van verdoken reclame zijn. Omdat de gelinkte pagina niet rechtstreeks commercieel is laat ik het (voorlopig?) staan.
Albert Peetermans
- Bedankt: 23 keer
Onze Miele vaatwasser Is 20 jaar oud, nooit een probleem mee gehad, maar momenteel heeft hij kuren en we twijfelen ook: een nieuwe kopen of de oude laten repareren.
Wasmachine, droogkast, oven en koelkast zijn/waren ook van Miele. Op de koelkast na overal content van.
