tablet met tv verbinden
Dan moet je hier zijn.
marcvt63
Bedankt: 4 keer
hoe kan ik mijn tablet aan tv aansluiten...graag met een kabel...tv(sony- heeft hdmi-aansluitingen en usb-poort...
broke23
Bedankt: 25 keer
usb naar hdmi connector ?
https://www.google.be/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
afhankelijk wat voor tablet (en dus welk type usb er in dat toestel zit)
Tim H.
Bedankt: 38 keer
idd gewoon met een kabeltje of chromecast.
Bedankt: 740 keer
Hier Medion tablet van ALDI (Lenovo onder de motorkap). Heeft micro HDMI aansluiting.
TimoLimo
Bedankt: 42 keer
Het merk en model van de tablet zijn misschien wel nodig om te weten welke aansluitingen de tablet juist heeft? Hetzelfde voor de TV, het is misschien een smarttv en heeft ingebouwde screenshare mogelijkheden?
Ik kan mijn tablet aansluiten via een micro-HDMI->HDMI kabel. Of het scherm rechtstreeks casten naar de smarttv. Eventueel biedt het aanschaffen van een ChromeCast zoals hierboven al aangegeven een mogelijkheid. More info is needed :)
Stroper
Bedankt: 175 keer
Als het echt met een kabel moet zijn:
voor iPad -> https://www.beslist.be/products/accesso ... I_adapter/
Voor Android -> hangt af van de aansluitingen(USB-C/MicroUSB/Proprietary)
Voor Windows -> Geen idee
Hint: merk en type van tablet zijn redelijk belangrijk voor meer info :wink:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Let er ook op dat de tablet (in het geval van Android) MHL ondersteunt!
marcvt63
Bedankt: 4 keer
het is een lenovo tablet tab4 10
broke23
Bedankt: 25 keer
Deze heeft geen mini hdmi, wel usb-C.
TS vroeg bekabeld, dus dan zit je vast met je usb > hdmi
die verloopkabel gaat wel ongeveer evenveel kosten als een chromecast!
road rebel
Bedankt: 45 keer
Is er een reden waarom het per kabel moet? Chromecast (android) of airplay (iOS) zou steeds mijn voorkeur hebben, en in de meeste gevallen komt het zelfs de beeld en geluidskwaliteit ten goede.
Bovendien heb je doorgaans geen DRM en/of HDCP issues die je met HDMI wellicht zal tegenkomen op een tablet...
Terug naar “Hardware”
