VoIP en Scarlet
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
petervm schreef:Wel heb ik al een aantal keer de gateway moeten heropstarten, omdat het signaal van OVH weggevallen was. De geluidskwaliteit is bij momenten ook niet denderend, meen ik.
De geluidskwaliteit hangt af van de gebruikte audiocodec. Als je je VoIP-gateway zo instelt dat je uitsluitend G.711 accepteert, klinkt een OVH-lijn precies hetzelfde als een klassieke Proximus-lijn. Als je de G.729-audiocodec gebruikt, is de geluidskwaliteit inderdaad ondermaats in vergelijking met klassieke telefoonlijnen.
De onderbrekingen hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met de PPPoE-sessie die Scarlet om de 36u vernieuwt. Je kan dit vermijden door zelf je PPPoE-sessie om de 24u te vernieuwen tussen 3u en 4u 's nachts zodat je er nooit last van hebt.
Om OVH perfect te doen werken via Scarlet zijn er dus twee manuele aanpassingen nodig aan je configuratie:
- audio codec vastzetten op G.711
- automatische nachtelijke vernieuwing van PPPoE-sessie en eventueel de OVH SIP-sessie.
@petervm
daarom gebruik ik mijn OVH sip-lijntje via desktopPC/zoiper-softphone of via smartphone/Csipsimple app...
(en met de juiste codec zoals aanbevolen door raf!)
Rosettevanzier
Allemaal bedankt voor jullie reactie.
Ik wil inderdaad met de bbox3 registreren bij OVH. Ik ben er al ongeveer een maand mee bezig...
Het toestel is een gigaset c530ip, besteld bij OVH zelf.
Het laatste resultaat was 'registratiefout 403' bij het ingeven van de autoconfiguratiecode.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Met deze combinatie moet je de BBox 3 niet registreren bij OVH. Dat stoort zelfs.
Je moet zorgen dat je Gigaset op je netwerk zit. Dan moet je de Gigaset registreren bij OVH.
https://www.gebruikershandleiding.com/G ... 80019.html
link naar 2 verschillende manuals (180blz of 24blz)...
Succes!
Rosettevanzier
Ik had de manuals al is doorlopen. Ik heb het nogmaals geprobeerd, evenwel zonder gewenst resultaat. :cry:
Zowel via de wizard als via de webconfigurator lukt het me niet. Het telefoontoestel meldt 'registratie bij provider mislukt'.
Ik heb een aantal screenshots gemaakt.
Ik veronderstel dat na het aanmelden van de handset, jebij het doorlopen van de wizard automatisch verificatie naam en verificatie wachtwoord moet ingevuld zijn? Ik heb de volledige procedure misschien 20 keer doorlopen en soms staat het tel. nummer ingevuld bij verificatie naam en soms is er ook een wachtwoord, maar meestal ook niet. Het resultaat is wel iedere keer hetzelfde: registratie mislukt. Ik heb in het verleden erop gegokt dat de login in de ovh manager het wachtwoord is en deze manueel ingegeven maar ook dat bleek niet mijn beste ingeving...
Iemand enig idee wat ik nog kan doen? Hoe verloopt de registratie op een normaal gezien?
Alvast bedankt!
petervm
Bedankt: 13 keer
@Rosettevanzier
Tenzij ik er overgekeken heb, vermoed ik dat jij het toestel hebt 'gehuurd' bij OVH, inclusief de lijn. In dat geval moet het toestel zich autoconfigureren. Als dit zo is, dan moet volgende link je hierbij helpen: https://docs.ovh.com/fr/voip/depannage-c530-ip/
Fastic (100/30) - Yoin - Amazon Prime Video - Streamz
Terug naar “VoIP”
