Met powerline adapters het internet signaal verleggen
Teebee
Bedankt: 40 keer
Situatieschets:
In de living staat de telenetmodem, en van daaruit vertrekt er een CAT6e kabel van 30m naar een 1gbit switch. Hierop is een wireless acces point aangesloten (voor hetwifi ssignaal) en 5 utp kabelsvoor diversetoestellen.
Nu vroeg ik me af of ik in die ruimte powerlines kan gebruiken om het signaal via het stopcontact te verleggen naar de kamer(s) rondom, omdat het wifisignaal er zo goed als niet doorgeraakt. Ik zou dus de powerlines willen aansluiten op de switch en zo het signaal verleggen.
is dit mogelijk? En zo ja, welke powerlinemodel zou ik moeten aanschaffen?
Natuurlijk is dat mogelijk... dat is net de functie van powerline adapters.
Welk model is afhankelijk van je noden... voor hogere snelheden ga je ook duurdere "AV" modellen moeten kiezen.
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
Bedankt: 158 keer
Als je het wifi-signaal wil versterken, moet je er op letten dat de powerline adapter ook als wifi-access point kan dienen.
Zelf heb ik de AVM Powerline 546E (https://en.avm.de/products/fritzpowerli ... line-546e/).
In combinatie met een recente fritzbox heb je dan ook mesh-functionaliteit
Bedankt: 604 keer
Met de opmerking dat je dan toestellen in huis haalt die zowel je elektriciteitsnet als je RF-omgeving grondig gaan storen, ja ook de meest recente varianten. Eventuele audiofielen in huis zullen hier dus niet mee kunnen lachen. Up to you. Ik adviseer altijd en overal om een kabel te leggen ipv powerline. Bij mij komen ze niet meer binnen.
Maar soit, de TP-Link AV series zijn nog altijd de beste in hun soort.
Op 6:45 zie je hoe de PowerLine het 10 MHz WWV-tijdsignaal stoort, op 7:00 haalt hij de PowerLine er weer uit.
datakiller
Bedankt: 44 keer
CCatalyst schreef:Met de opmerking dat je dan toestellen in huis haalt die zowel je elektriciteitsnet als je RF-omgeving grondig gaan storen
En wat merk je hier nu van als je dit gebruikt?
De gemiddelde gebruiker totaal niets... ik als radioamateur krijg bijvoorbeeld een hoop rommel op m'n kortegolf ontvangst.
Uiteindelijk plaats je een zender met het electriciteitsnet als één grote antenne... al is het niet de bedoeling dat je dit signaal gaat uitzenden (het zou in theorie "in" je elektricteitsnet moeten blijven). Het is dus een beetje zoals water vervoeren in een tuinslang vol met gaatjes.
Teebee
Bedankt: 40 keer
Ik moet dus op zoek naar een "av" model, en het is dus geen enkel probleem als ik deze in de switch steek die 30m verder staat om zo een wifisignaal te creeren in een andere ruimte via het stroomnet (alle contacten zitten op dezelfde stroomgroep).
Nu nog uitzoeken welk model een stopcontact heeft aan de wifi verzender powerline adapter die in de andere ruimte geplaatst gaat worden.
Deze in een stekkerdoos plaatsen is geen goed idee vermoed ik?
jackho
Bedankt: 279 keer
Er zij modellen van PLC's die zelf een stopcontact ingebouwd hebben en je de stekkerdoos dan daarop aansluit.
Teebee schreef:Ik moet dus op zoek naar een "av" model
AV, 1200 Mbps, ... er zijn diverse benamingen voor de hogere snelheden.
Teebee schreef: en het is dus geen enkel probleem als ik deze in de switch steek die 30m verder staat om zo een wifisignaal te creeren in een andere ruimte via het stroomnet (alle contacten zitten op dezelfde stroomgroep).
Powerline is sterk afhankelijk van je electriciteitsnet in je huis... alles op dezelfde stroomgroep is geen garantie... maar de enige methode om het te weten is het te testen. De afstand op zich is een factor maar niet de enige of belangrijkste.
Teebee schreef:Deze in een stekkerdoos plaatsen is geen goed idee vermoed ik?
Nee, maar zie opmerking jacko.
Uitgedeelde bedankjes: 1389 keer
Bedankt: 510 keer
Hier nu al een hele tijd zeer tevreden van TP-Link TL-PA8015P . Ik vermoed dat ze in die reeks ook pluggen hebben met ingebouwde wifi. Snelheid is >200Mbps op dezelfde stroomgroep, maar tussen verschillende groepen kan dat wel zakken tot 60 Mbps. Nog altijd pakken beter dan de Devolo's en Zyxels die ik vroeger gehad heb, maar dat waren dan ook geen AV1200 pluggen.
datakiller
Bedankt: 44 keer
Ik heb hier een TL-WPA9610 die haalt 150mbps op 5GHz WiFi, ontvanger zit op een andere kring dan de zender, het gaat ongeveer door 10m kabel.
Wel geen ingebouwd stopcontact. En de ontvanger is nogal groot (in vergelijking met de oude 35mbps powerlines die het hier waren zijn het nu 2000mbps powerlines (1gbps full duplex) )
karine
Bedankt: 39 keer
Powerlans zijn momenteel gratis op te halen bij Telenet of Proximus.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ben je zeker dat dit bij Proximus ook al gratis (bruikleen) kan, want ik heb de vraag gesteld aan Proximus maar nog geen bevestigend antwoord gekregen.
karine
Bedankt: 39 keer
jackho schreef:Ben je zeker dat dit bij Proximus ook al gratis (bruikleen) kan, want ik heb de vraag gesteld aan Proximus maar nog geen bevestigend antwoord gekregen.
Heel vreemd.
Dinsdag stond die powerline kit voor 10 eurocent op de website en nu staat er plots €80.
Als Telenet dit gratis geeft moeten zij toch volgen lijkt me.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Het zijn twee verschillende bedrijven met een aparte visie, waarom zouden ze hetzelfde moeten doen. Zelf ben ik geen voorstander dat een bedrijf iets gratis weggeeft aan de massa, omdat het uiteindelijk door elke klant van dat bedrijf moet betaald worden. Ik heb dan liever een eenmalige korting van 80 euro waar ik zelf kan beslissen welke ap of powerline ik zal kopen.
datakiller
Bedankt: 44 keer
De prijzen bij Telenet zijn al hoog niet dat ze daar geen powerline van kunnen kopen per klant.
