Pi (3) plots niet meer bereikbaar
Dan moet je hier zijn.
broke23
Bedankt: 25 keer
Ik draai al ruime tijd Sbfspot om mijn omvormer van de zonnepanelen uit te lezen.
Paar dagen geleden geen output meer. Toestel reboot en komt niet meer op netwerk...
SD kaartje kan ik wel uitlezen via Ubuntu dus corrupt is die dan toch niet? (dacht alweer te moeten herinstalleren, wat ik na een paar maand meestal wel eens moet doen, tot ik nu de sd dus toch kan uitlezen via Ubuntu)
Enig idee wat er scheelt? Power supply is OK (continue rode led)
Netwerk veranderingen zijn er niet geweest. Pi hangt aan PLC en werkte altijd al zo (kan plc zien en er is trafiek mogelijk tussen home en client)
Alvast bedankt
MaT
Bedankt: 317 keer
In zo'n geval hang je best de pi even aan een TV of monitor met een HDMI kabel en kijk je de output na op fouten bij het booten.
Ik had ook eens zo'n geval waarbij de pi niet meer bereikbaar was na een reboot en dat werd veroorzaakt door een externe schijf die niet gemount was op het moment dat hij het verwachtte.
datakiller
Bedankt: 42 keer
Ben je er zeker van dat het IP niet veranderd is ?
En zoals hierboven gezegd: eens aansluiten op een monitor en kijken of je iets ziet wat meer info geeft over je probleem.
Bedankt: 197 keer
Het is niet omdat je het kaartje kan uitlezen via Ubuntu dat deze nog kan opstarten in je Pi.
Ik neem aan dat je het sd kaartje via een kaartlezer had uitgelezen en niet via het netwerk.
broke23
Bedankt: 25 keer
Niet van ip verandert neen. Is niet zichtbaar op hele netwerk.
Monitor resultaat :
End kernel panic not syncing no working init found
Logisch dan dat die niet start
Zal de kaart proberen repairen:
https://www.maketecheasier.com/check-re ... sck-linux/
@lacer: klopt ja
Bedankt: 602 keer
Als je geen power outage gehad hebt die de corruptie zou kunnen verklaren, kan je best gewoon een nieuwe kaart kopen, veel kans dat je met een fake zit.
Niet van Amazon kopen, verkocht door Amazon of derde partij maakt niet uit.
Bol en Coolblue zijn wel ok, evenals alle verdelers hier https://www.sandisk.nl/about/where-to-buy
broke23
Bedankt: 25 keer
Kaartje zat zowel bij de pi (2) van mijn ouders en mijn pi (3). 16 gb class 10 van Kingston
Aangekocht bij alternate...
Bedankt: 602 keer
Zat al in een 2 en in verschillende toestellen? Dan zal het wel een legit zijn maar kan op die manier wel al redelijk versleten zijn.
https://tech.scargill.net/the-raspberry ... ear-issue/
Enfin, ik zeg niet dat het zo is, ik pitch maar wat moelijkheden, maar ik zou die toch vervangen. Tenzij je een backup hebt, of backup is niet nodig voor je use case.
broke23
Bedankt: 25 keer
Neenee, bedoel dat zowel bij de 2 als de 3 die ik gekocht heb diezelfde kaart bij stak. Dus eentje draait in de 2 en eentje in mijn 3.
Beide hebben hier al last van gehad...
ringlord
Bedankt: 14 keer
Ik heb mijn Pi (die ook een omvormer uitleest) laten booten van USB nadat ik al een aantal keren een corrupte SD heb gehad.
Tot nu toe blijft die draaien...fingers crossed
laroyj
Bedankt: 103 keer
na stroomuitval kan je idd dergelijke problemen ook krijgen, wanneer de PI juist aan het communiceren is met het kaartje en de stroom wordt dan onderbroken heb je meestal prijs, dat hij erna niet meer opstart of geen netwerk meer vind..
nieuw kaartje insteken, of herschrijven van het kaartje is dan de enige oplossing, vandaar dat ik steeds zorg een backup kaartje liggen te hebben of op zn minst de file op de server heb staan om direct op het geheugebnkaartje te copieren zodat ik niet de gehele installatieprocedure moet overdoen met update drivers en alle software afzonderlijk... na installatie zet ik de PI uit en copieer ik het kaartje...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
broke23
Bedankt: 25 keer
ik heb idd ook zo'n backup staan, maar nu was ik eens verder gaan zoeken hoe of wat, ik vind het toch maar kloterij dat een SD zo rap (vind het hier te frequent voorkomen) corrupt raakt ...
heb de ledjes eens bekeken toen ik thuis kwam en die rode van de stroom stond vol te branden (er was mij gezegd dat die powersupplies soms niet goed zijn, of dat die onder bepaald % geraakt en dan durft dat wel eens voorkomen)
is dat op goed geluk uiteindelijk dat die precies "goed" toonde, en dus niet aangaf dat er iets met de powersupply was ?
ik opteer namelijk om ook via usb te gaan omwille van dit te vaak voorkomend euvel (tenzij dat puur en alleen aan de psu ligt, al heb ik het ook bij mijn ouders al meermaals voorgehad...)
brubbel
Bedankt: 179 keer
LibreElec mount een deel van het root fs in read-only, net om deze reden. Ik vermoed dat er wel tweaks zijn om dat bij andere systemen ook te hebben.
broke23
Bedankt: 25 keer
Is idd mogelijk, dat heb ik nog niet gedaan alleszins, ben eerst met herinstallatie begonnen en rootfs op een usb gezwierd.
Nu maar hopen dat dit voor mij al het gewenste resultaat oplevert
Terug naar “Hardware”
