SURFADSL poorten
sander19
Bedankt: 3 keer
aangezien surfadsl niet reageert, weet er iemand of die poort 25 al dan niet blokken?
Sparky
Uitgedeelde bedankjes: 330 keer
Bedankt: 26 keer
sander19 schreef:aangezien surfadsl niet reageert, weet er iemand of die poort 25 al dan niet blokken?
test het gewoon :p
btw, heb geen surf adsl :p
MaRtO
SurfADSL blokkeert poort 25 NIET.
Deze poort wordt ook meestal gebruikt om e-mails mee te verzenden.(outgoing mail)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik denk dat hij het eerder heeft op 25 inkomend...
marto, test eens op www.grc.com ?
MaRtO
Bij poort 25 staat er ('t is toch shield op dat ik moet gebruiken hé?) =>
25
SMTP
Stealth There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that a port (or even any computer) exists at this IP address!
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Daar staat maw dat ofwel jij een firewall hebt draaien die dat blokt, of dat surfadsl die blokt ;)
Heb je getest met een firewall aan?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik zou zeggen, draai eens een apache ofzo op poort 25 en laat mensen van buitenaf daar naar toe surfen.
Cheers
sander
ik bedoel idd poort 25 inkomend :)
khoop dat marto nog kan testen of iemand anders :)
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ze sluiten dus geen enkele poort. Je kan een mailserver draaien als je dat wil.
Cheers
MaRtO
Inderdaad, ik heb met firewall aan getest. Hieronder zie je de resultaten zonder firewall aan. :P
  • 25
    SMTP
    Closed
    Your computer has responded that this port exists but is currently closed to connections.
sander19
Bedankt: 3 keer
ok merci'kes :)
bke
Bedankt: 6 keer
°MaRtO°° schreef:Deze poort wordt ook meestal gebruikt om e-mails mee te verzenden.(outgoing mail)
Correctie, deze poort dient om mailservers te draaien (SMTP) niet om emails te verzenden gewoon, anders kon ik geen mail verzenden met mijn Skynet :-)
Lukse
Correctie, die poort dient wel degelijk om mails te verzenden :wink:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
En nog iets correcter in het geval van bke: bij Skynet wordt uitgaand OOK smtp-verkeer naar poort 25 geblokt, BEHALVE naar relay.skynet.be .
bke
Bedankt: 6 keer
meon schreef:En nog iets correcter in het geval van bke: bij Skynet wordt uitgaand OOK smtp-verkeer naar poort 25 geblokt, BEHALVE naar relay.skynet.be .
Vandaar dat ik wel nog mails kan verzenden :-)
