HDMI to Displayport
Dan moet je hier zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Ik mag (moet) sinds enige tijd van thuis werken, je hoort me niet klagen.
Maar in de living zijn soms andere gezinsleden, die het werken bemoeilijken :). Ik heb mezelf een "backup" scherm gekocht voor in een andere kamer, een Iiyama ProLite B2483HSU-B1DP. Momenteel heeft mijn projectlaptop enkel DisplayPort, dus is een scherm met enkel DP geen issue. De laptop van mijn werk heeft echter enkel (mini-)HDMI, dus zou het wel handig zijn als ik - ooit - aan dat scherm ook HDMI-toestellen kon hangen (dat is een 17" full-HD, dus momenteel niet meteen de nood om er een scherm aan te hangen).
Ik dacht: ik koop later wel een verloopstekkertje bij.
Oeps. Ik vind nergens kabels of verloopstekkers om HDMI (laptop, pc) om te zetten naar DisplayPort (B2483HSU).
Tenzij voor €40 (AlleKabels).
Waarom vind je DP>HDMI voor €2 bij de Chinezen, maar nergens HDMI>DP?
Ik weet dat DP vooral voor monitoren is en je bij HDMI nog vanalles anders kan bijproppen, maar in dit geval is het puur het beeld (en het geluid - een auditieve ping via Skype is wel handig).
Worst case koop ik me zo'n actieve converter HDMI>DP voor €40 - maar 't is een beetje zot geld voor "in case".
Bedankt: 509 keer
Kun je geen onkostennota indienen op je werk, of zelfs je werk zelf laten bestellen ? Uiteindelijk is het immers toch voor je werk-laptop.
Trouwens, ik kijk nu eens naar de specs en zie dat je monitor ook DVI-D heeft. Volgens mij zijn HDMI-DVI adaptors wel goedkoop te vinden (EDIT: ja dus, AlleKabels hebben ze ook bij hopen en ruim onder de 10 euro). Voordeel is dat je ook niet moet gaan kabels versteken als je wil switchen tussen je projectlaptop en je werklaptop.
SpecialK
Bedankt: 150 keer
De meeste Displayport aansluitingen op computers zijn in de praktijk dual mode ports (DP++) die zowel het Displayport signaal als het HDMI/DVI-signaal kunnen doorsturen. Een passief adaptertje is dus voldoende.
Omgekeerd is dat niet het geval; een HDMI-connector kan geen Displayport-signaal uitsturen en een Displayport connector op een scherm verwacht echt wel een Displayport-signaal, dus een passieve verloopstekker gaat daar niet werken.
Bedankt: 1222 keer
- DVI: nog niet aan gedacht, bedankt voor de tip
- Onkostennota: thuiswerk is een gunst, onkosten gaan ze daar niet voor maken. Het is ook project-related en niet gelinkt aan mijn werkgever.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Bedankt: 1222 keer
Dat is in de verkeerder richting: displayport-naar-hdmi
Best is gewoon voor DVI te gaan... elektrisch is dat gewoon hetzelfde signaal (is HDMI zonder audio).
Meestal zit zo'n verloopstukje zelfs bij je monitor of videokaart.
fredo66
Bedankt: 157 keer
'k was in de war omdat je schreef dat je ene laptop enkel displayport heeft ...
In omgekeerde richting is het inderdaad duur en niet veel keus
https://www.allekabels.nl/hdmi-verloop/ ... apter.html
Als het mogelijk is om op je monitors dvi te gebruiken zou je inderdaad beter de tip van r2504 volgen
Bedankt: 1975 keer
Dit dus: female HDMI naar male DVI
Bedankt: 1222 keer
't is al onderweg van China :)
Ik heb het nog nooit bij een monitor weten zitten, vandaar.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
dat bestaat ook kabelverbinding, 1 kant DVI en 1 kant HDMI... kan handiger zijn dan een convertor.
Terug naar “Hardware”
