ADSL aansluitbaarheid & afstanden
LaundroMat
Wij verhuizen binnenkort, en dat zou het geschikte moment zijn om nog eens de markt af te schuimen.
Bestaat er een manier (ie website) waar je kan zien of een bepaalde straat/huis aansluitbaar is voor ADSL? Naar het schijnt ligt het huis waar we naartoe gaan nogal ver van een centrale, en er wordt gezegd dat dat
je verbinding daardoor een stuk slechter kan worden dan theoretisch het geval zou moeten zijn.
Is hier iets van aan? En waar of hoe zou ik kunnen weten hoever ik van een centrale verwijderd ben?
MaRtO
't Is te zien welke provider je hebt.
versatel => http://www.versatel.be/home/connectable.php
skynet => Ik denk wel dat skynet adsl geeft over heel vlaanderen.
Hier nog een tutorial voor als je verhuist.
http://selfcare.belgacom.net/index.html ... oving:move
Krekkie
De afstand tot de centrale heeft zeker zijn effect. Als je te ver zit, ben je gewoonweg niet aansluitbaar. Als je op het randje zit, kan dit zijn weerslag op de snelheid, stabiliteit, enz. hebben.
De enige die je de exacte afstand kan geven is volgens mij Belgacom, maar je moet serieus zagen om die info los te krijgen. Die ervaring heb ik vroeger toch gehad en dan spraken ze hun eigen ook nog tegen :roll:
Raindog
@krekkie: als je belt naar de storingen van bgc kunnen zij aan de hand van een lijnmeting u perfect vertellen hoe ver u van de centrale verwijderd bent. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat ze daar moeilijk over gaan doen.... :roll:
mvg
"To err is human..to really screw up you need a computer."
Krekkie
Tja, toch was het bij mij zo. Dat was wel nog in de tijd dat Belgacom moeilijk deed als je bij de concurrentie een aansluiting wou nemen. Dan zat je voor die concurrent te ver van de centrale maar als je informeerde naar Skynet dan ging het ineens wel. Belgacom heeft een smerig spelletje gespeeld in de begindagen van ADSL, veel en veel erger dan ze nu nog durven doen...
Limburg
Bedankt: 4 keer
Krekkie schreef:Tja, toch was het bij mij zo. Dat was wel nog in de tijd dat Belgacom moeilijk deed als je bij de concurrentie een aansluiting wou nemen. Dan zat je voor die concurrent te ver van de centrale maar als je informeerde naar Skynet dan ging het ineens wel. Belgacom heeft een smerig spelletje gespeeld in de begindagen van ADSL, veel en veel erger dan ze nu nog durven doen...
Hier gebeurde precies hetzelfde.
Ik bestelde bij Easynet een aansluiting en kreeg toen te horen dat de afstand te groot was. Ging ik naar de Belgacomshop dan werd gezegd dat de afstand geschikt was en een aansluiting op Skynet kon krijgen. Zette ik dat door dan kreeg ik uit Brussel te horen dat het niet mogelijk was. Ik was er dan ook vast van overtuigd dat het sabotage door Belgacom was tov Easynet.
Het probleem kwam ter sprake met een bevriende Belgacommer. Die vond het een vreemd verhaal en belde een collega. Binnen 10 minuten stond er een meetwagen van Belgacom voor de deur.
De oorzaak van de verwarring was dat er twee meetmethoden werden gebruikt: door de Belgacomshop een lengtebepaling door impedantiemeting vanuit de centrale en door BGC Brussel een exacte lengtebepaling uitgaande van de het toaal van de kabellengtes zoals ze op de kaart staan. Dat laatste gaf altijd de doorslag.
Ook, zoals in mijn geval, waar een dikkere draaddikte van de kabel werd gebruikt (0.6mm ipv 0.5mm, zgn voedingskabel) en met de impedantiebepaling een afstand van 4 km werd berekend. De kaartmethode gaf aan dat de afstand 5.5 km was.
Dus: afgewezen.
Eerst later zijn de normen verruimd en heb ik nu een aansluiting waarop ik op een afstand van 5.5 km aan 4000/512(a2f), (nu 4000/256 xs4all met 16db s/n) uitstekend synchoniseer dank zij mijn dikkere kabel.
Conclusie: geen sabotage maar verwarring.Vanwege lange afstanden zijn in de landelijke gebieden vaak dikkere kabeladers gebruikt.
Inmiddels zijn de meetmethoden verbeterd.
LaundroMat
Hmm...
Ik ben er nu nog niet uit. De mensen die in het huis wonen waar ik heen ga, hebben geen vaste telefoon. Geen enkele ADSL aanbieder kan me dus iets vertellen over connectiviteit; ze vragen allemaal het telefoonnummer.
Ik heb nu Telenet, maar de variatie in het ADSL aanbod staat me veel meer aan (liever een iets hogere DL limiet en een iets lagere snelheid voor een lagere prijs dan hetgeen ik nu heb bij TN). Ik wil dus echt wel overschakelen van provider, maar ik wil niet weken/maanden zonder of met een slechte connectie zitten.
Eigenlijk... Zou Europa Telenet niet kunnen verplichten het kabelnetwerk vrij te geven en er concurrentie op toe te laten?
poohbeer
Zelfde verhaal hier, ook die te strakke traffieklimieten beu van telenet, maar geen tel in huis dus zou ook graag weten hoe ver'k van die cenrale vandaan zit.
LaundroMat
Als het kan helpen poohbeer, bel eens naar EDPNet. Die kunnen je de afstand geven adhv je adres ipv het telefoonnummer.
Patje
Bedankt: 115 keer
LaundroMat schreef:Als het kan helpen poohbeer, bel eens naar EDPNet. Die kunnen je de afstand geven adhv je adres ipv het telefoonnummer.
Heel eenvoudig: mailen naar [email protected]
met vermelding van je telefoon nr en zij zullen je weten te vertellen hoever je van een centrale zit :-)
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Vieten
Bedankt: 6 keer
Probeer gewoon het telefoonnummer van je toekomstige buurman vast te krijgen en vraag daarvan de afstand tot de centrale.
franskuh
waarom moeten we eigenlijk rekening houden met die afstanden , ik vind dat een provider er moet voor zorgen dat hoe verder van de centrale er beter kabels komen te liggen. Ik ben die onstabiliteit en trage verbinding van mij meer als moe ! , en er zijn een pak mensen die dit ook ondervinden .
Vieten
Bedankt: 6 keer
Belgacom is dat aan't oplossen via VDSL hé, dan woont iedereen dichter bij zijn centrale. Overal dikkere kabel leggen is gewoon niet haalbaar.
Patje
Bedankt: 115 keer
franskuh schreef:waarom moeten we eigenlijk rekening houden met die afstanden , ik vind dat een provider er moet voor zorgen dat hoe verder van de centrale er beter kabels komen te liggen. Ik ben die onstabiliteit en trage verbinding van mij meer als moe ! , en er zijn een pak mensen die dit ook ondervinden .
Betere kabels heeft geen zin, want de bereikbaarheid van Adsl gaat tot een 5 Km.
maw hoe verder je van een centrale zit, hoe slechter uw verbinding .. :|
EDPnet
ISP Official
ISP Official
Bedankt: 153 keer
Je bent niet verplicht een telefoonnummer op te geven in de configurator van EDPnet ALS je kiest voor 'geen actief Belgacom abonnement'. In dat geval wordt naast het Max6 abonnement een 'raw copper' optie toegevoegd (dat spijtig genoeg duurder is dan een Discovery abonnement van Belgacom...).
internet, fiber & telephony
laonightwolf
Ook ik zou graag overstappen naar een andere provider. Echter kreeg ik bij Belgacom de melding dat ik te ver zat maar toch aansluitbaar, maar aangezien ik een kritisch beroep heb en 24h over internet moet kunnen beschikken moet ik een stabiele verbinding hebben, welke ik eigenlijk wel heb met Telenet.
Toen ik EDPNET opbelde vertelde mij dat ik op 6,092km van de centrale zat en dat zei maar afstanden deden tot 6km en trouwens slechts op 1Mbit.
Ik had mij graag geabonneerd bij EDPNET maar als ze mij geen stabiele connectie kunnen garanderen zal ik ten nauwernood bij Telenet moeten blijven..
Vieten
Bedankt: 6 keer
Op die afstand zal je inderdaad niet meer dan 1 Mb/s halen.
Maar zou het kunnen dat er soms een ldc met dslam dichterbij staat waar een broba-operator dan mogelijk geen eigen kaarten heeft?
In dat geval zou je via skynet of een wholesale-operator wel dichterbij wonen en dus sneller op internet kunnen.
Laatst gewijzigd door Vieten 07 jul 2006, 15:57, in totaal 1 gewijzigd.
laonightwolf
Feit is wel dat ik voor mezelf beslist heb dat ik alleen maar bij Dommel of EDPNET wil aangesloten worden, of Yuba als het niet anders kan.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Dommel gebruikt hetzelfde kabel netwerk als Belgacom, dus bel even naar Belgacom of Dommel voor de afstand tot één van hun centrales.
Patje
Bedankt: 115 keer
ZMD schreef:Dommel gebruikt hetzelfde kabel netwerk als Belgacom, dus bel even naar Belgacom of Dommel voor de afstand tot één van hun centrales.
Dat zal precies hetzelfde zijn als bij EDpnet .... de test die ze doen is naar een BC centrale (en die is altijd het dichtste)
Laatst gewijzigd door Patje 07 jul 2006, 16:43, in totaal 1 gewijzigd.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Dat dacht ik ook, maar Vieten beweerde van niet.
Vieten
Bedankt: 6 keer
Dat heb ik niet beweerd... zit zo in elkaar:
Oorspronkelijk waren er enkel 'grote' centrales, maar sinds een jaar of 10 zijn er dichter bij afgelegen dorpen zogenaamde LDC's bijgekomen. De hoofdkabel (tussen de hoofdcentrale en de verderafgelegen dorpskern) werd dan daar binnengebracht en zo weer verder maar in die LDC werd een kleine centrale gezet en later mogelijk ook een dslam.
Nu vroeg ik me af of het zou kunnen dat een broba-operator daar geen kaarten heeft (wegens te duur voor klein dorpje of zo) en Belgacom wel.
Dus als je dan via een broba adsl wil moet je die via de hoofdcentrale nemen en anders kan dat via die ldc.
Schussboelie
En wie is er allemaal Broba?
Skynet en DOmmel willen me wel aansluiten op mijn nieuw adres, zonder beperking (dus geen 1Mbit).
Scarlet en EDPnet kunnen het naar eigen zeggen niet.
Volgens EDPnet zit ik op 7100m van de centrale...
All People Smile In The Same Language!
