Coax splitter
buthead
Bedankt: 148 keer
Bester Ub'rs,
Binnenkort ga ik weer eens wat werkjes uitvoeren en uiteraard wou ik deze meenemen.
Situatie:
Heb 2 coax kabels vanaf de NIU lopen
1 op gelijkvloers naar tv ( loopt via zolder was vroeger zo ) -> 1 TV ( digicorder )
1 naar 1 verdiep ( rechtstreeks) -- 1TV ( digibox )
Omdat ik zelf over een tv beschik zou ik uiteraard ook graag kabel/digitale ontvangen i.p.v. alleen netflix en co.
Doel;
1 coax tot aan men tv krijgen op het 1e verdiep. TV staat in andere kamer dan die ene.
Hoe:
Ik dacht de kabel van de tv beneden ( die via zolder loopt ) te splitsen gezien deze uit 2 delen bestaat al, minder prutswerk dus.
Ik vraag me af ga ik hier nu veel,weinig signaalverlies hebben en welk type coax Splitter is het beste ( 1 ingang - 2 uitgangen ) ?
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Is te zien hoe goed je huidig signaal is.
Zit je op de NIU op de +0dB of op de +4dB uitgang?
Een splitter heeft normaal een verzwakking van 3dB, op de +4dB uitgang heb je dus nog steeds 1dB "winst".
Je kunt op de digibox/corder zien hoe goed je signaal momenteel is, deze waarde geef je best mee hier.
Moest het signaal echt te zwak zijn om nog 3dB vanaf te halen, én je zit al op een versterkte uitgang, dan zal het een actieve splitter (= met stopcontact) zijn die je nodig zal hebben, en dan maken de merken wel iets uit.
Voor een simpele passieve splitter is er niet veel verschil.
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
buthead schreef:Ik vraag me af ga ik hier nu veel,weinig signaalverlies hebben en welk type coax Splitter is het beste ( 1 ingang - 2 uitgangen ) ?
Als je iets beter vindt dan de Hirschmann DFC 2104, laat maar weten.
iceke
Bedankt: 625 keer
Yup, Hirschmann splitters, maar even belangrijk zijn goeie aansluitingen en goeie kabel
Bedankt: 3912 keer
buthead schreef:Ik dacht de kabel van de tv beneden ( die via zolder loopt ) te splitsen gezien deze uit 2 delen bestaat al, minder prutswerk dus.
Als deze kabel nu toch al in 2 stukken is, kan je inderdaad best eens proberen met daar te splitsen (goede splitter, goede contacten). En zorg ervoor dat deze kabel aan de NIU op de versterkte uitgang staat.... Dat moet zeker lukken.
buthead
Bedankt: 148 keer
blaatpraat schreef:Is te zien hoe goed je huidig signaal is.
Uitgang NIU: heb er 1 op +4dB en 1 op 0dB zal dit eens moeten uitzoeken, weet wel dat beide digicorders/box ->> 100% signaalsterkte hebben.
Signaalsterkte: 100% en 4.2dBmV op digibox beneden ( van kabel die ik zou splitsen )
Ik zou eventueel men coax via men xbox laten gaan gezien die ook als digibox kan dienen :)
Ik za zeker deze nemen, vond deze regelmatig terug via opgezochte info :)
