Ik heb een LG OLED 55C7V en die is Miracast/WiDi compatible.
De Win 10 Pro PC heeft de TV herkend en hij staat onder "Other devices" als LGOLED55C7V.
Op de LG is de Screen Share app actief, luistermodus is aan. Melding op scherm "U kunt het beeld van uw apparaat nu op uw LG-tv bekijken".
Als ik klik op "Connect to a wireless display" dan vindt hij alleen Bluetooth devices.
Hoe kan ik de LG als wireless display gebruiken?
Edit
Fing ziet 4 diensten:
- 1083 Anasoft License Manager
- 3000 User-level ppp daemon, or chilli!soft asp
- 3001 Nessus Security Scanner (http://www.nessus.org) Daemon or chili!soft asp
- 18181 Check Point OPSEC
TV gebruiken als wireless display (Miracast/WiDi)
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
- Bedankt: 115 keer
Gisteren net hetzelfde geprobeerd, heb dezelfde tv (al verschillende maanden), gisterenavond wat aan het prullen.
Ik zie de tv helemaal niet op mijn computer. Het is op een desktop dat ik dat probeer en als ik het goed begrijp moet je wifi hebben in de pc ? Of moet je iets extra van hardware hebben of ergens aan voldoen ?
Staat zowel de wireless van je TV en PC/laptop aan ?
- Bedankt: 46 keer
Je hebt inderdaad wifi nodig (miracast werkt via WiFi direct). Een Google Chromecast kan je bv. ook gewoon op je bedraad netwerk vinden als die verbonden is via wifi (zelfde subnet uiteraard).AnD schreef:Bij mij zal dat dus het probleem zijn dat ik geen wifi heb op de desktop.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Je moet hem wel zelf toevoegen:AnD schreef:Ik zie de tv helemaal niet op mijn computer.
-> Settings
-> Bluetooth & other devices
-> Add Bluetooth or other device
-> Bluetooth
-> LGOLED55C7V selecteren
-> Connecting. Enter this PIN XXXXX on the LGOLED55C7V and press Enter if needed.
Maar op TV kan ik nergens die code invoeren.
Is er iemand in gelukt?
Waarom zou je die moeten toevoegen... Miracast/WiDi heeft helemaal niets te maken met Bluetooth ?
- Bedankt: 282 keer
seagull schrijft: Maar op TV kan ik nergens die code invoeren...
op sony bravia gebeurt dit via de afstandsbediening! Menu/direct-wifi inschakelen/aan...
