Hoe ervaren jullie de beeldkwaliteit bij de verschillende soorten (hd ultra hd 4k en hdr)
Wat zou per soort de download moeten zijn. Momenteel kijk ik via de netflix app op de panasonic die verbonden is met een powerlineadaptor dus via het elektriciteitsnetwerk
Bij hdr en ultra hd 4k zit ik tussen de 10 en 15 Mbit en gewoon hd rond de 7.
Ga ik hogere waarden en hogere bitrate krijgen wanneer ik overstap op utp kabel.
Soms heb ik de indruk dat content gestreamd vanaf een illegale bron (via een of andere kodi addon) beter beeld geeft
Beeldkwaliteit Netflix
- Bedankt: 509 keer
Hang eens een laptop ipv je TV aan de netwerkkabel en surf naar speedtest.net. Dan ga je direct weten hoeveel er door je powerlines kan. Ik haal hier vlot 100 Mbps tussen 2 verschillende zekeringen en 200 Mbps op dezelfde zekering. Ruim voldoende voor 4K, die volgens mij zeker niet meer dan 15 Mbps gebruikt in Netflix (heb zelf geen 4K afspelers).
Bart_Herbots
Dus met een utp kabel zal dit nog steeds rond 15Mbit/s liggen ofschoon netflix 25Mbit/s aanbeveelt of zit Telenet er voor iets tussen kwestie van hun eigen play more niet te veel te benadelenddd schreef:Netflix 4K (met of zonder HDR) is idd een 15Mbit/s.
PHENOM
- Bedankt: 5 keer
Neenee, wees gerust ge hoeft geen allu hoedje op te doenBart_Herbots schreef:Dus met een utp kabel zal dit nog steeds rond 15Mbit/s liggen ofschoon netflix 25Mbit/s aanbeveelt of zit Telenet er voor iets tussen kwestie van hun eigen play more niet te veel te benadelen
Hier heb ik ook via kabel op m'n tv gewoon 15Mbps bij 4k en tussen de 7 en 8 Mbps bij Full HD films op Netflix. Is overal zo dus ge hoeft u geen zorgen te maken.
De snelheid die ze bij Netflix aanbevelen is om reserve te hebben just to be sure.
ddd
- Uitgedeelde bedankjes: 401 keer
- Bedankt: 198 keer
Ze geven voor het verbruik in 4K een 7GB/u aan. Tel maar uit, is 16.7Mbps.
(het zal dus iets minder dan 7GB zijn)
Full HD gaat max tot een +-7Mbps, dat ik al gezien hebben. Maar blijft ook veel steken onder de 5Mbps.
- Bedankt: 1975 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Met UTP-kabel ben je zeker dat je altijd 100 Mbps bandbreedte hebt tussen je modem en je tv-toestel.
Met powerlines is dat niet 100% zeker.
Surf elk kwartier eens naar https://fast.com/nl/ tussen 20u en 22u 's avonds en neem van alle resultaten het gemiddelde.
Bij Telenet zou ik eerder zeggen:Tomby schreef:Hang eens een laptop ipv je TV aan de netwerkkabel en surf naar speedtest.net.
