hoge jitter lage download speed
louis14
Ik heb een witte telenet wifi router modem van telenet en heb een basic internet abonnement (50Mbps)
Bij de telenet speed test heb ik
ping 13 msec
jitter 1054 msec
dowload 0,1 Mbps
upload 2,4 Mbps
het probleem is de hoge jitter en lage download snelheid.
jitter is blijkbaar "variatie in respose tijd"
zou de oorzaak van de hoge jitter aan de wifi router/modem liggen of ligt dat aan het internet, deels netwerk van telenet?
er komt maandag een technieker van telenet langs, hopelijk weet die iets af van jitter.
PHENOM
Bedankt: 5 keer
1. Hebt ge een toestel dat ge rechtstreeks kan aansluiten op de modem via UTP?
2. Hebt ge 1 of meerdere toestellen getest?
Als zowel wifi als UTP hetzelfde probleem geven gewoon tech laten komen. Mogelijk modem issue of evt aansluiting buiten die niet goed is.
louis14 schreef:het probleem is
Heb je eigenlijk wel een probleem... of staar je je nu blind op dit cijfer ?
Edit: ik moet over de up/downloadcijfers gekeken hebben want die zijn echt niet normaal.
Laatst gewijzigd door ubremoved_539 20 jan 2018, 12:26, in totaal 1 gewijzigd.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Heb je op de reset gedrukt waar er in je vorige post een opmerking van werd gedaan ?, is het WiFi bereik van de modem voldoende geweest om je achterste vertrekken te voorzien ?
Heb je trouwens de test gedaan met een netwerkkabel, of met WiFi in je achterste vertrekken ?
Als er een technieker langs komt, maak je dan maar geen zorgen. Die lossen dat wel op,
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Het ligt aan de telenet speedtest.... heb ik ook gezien vanavond en heb geen telenet.
Afbeelding Afbeelding
datakiller
Bedankt: 42 keer
Patje schreef:Het ligt aan de telenet speedtest
Inderdaad, Dit probleem heb ik hier ook.
crosserke
Bedankt: 5 keer
Doe hier de test. http://www.speedtest.net/nl
