Mails van een bepaalde afzender rechtstreeks in bepaalde folder zetten
Beste,
Op een e-mailadres komen continu mails toe van een bepaalde afzender (steeds hetzelfde e-mailadres) met een bepaalde inhoud. Mails welke niet persé telkens gelezen moeten worden, maar wel moeten bijgehouden worden in het geval er zich een discussie voordoet in de toekomst. Deze vrij belangrijke mails komen toe op mijn persoonlijk e-mailadres tussen de andere e-mails. Hiervoor heb ik op mn pc thuis en op mijn laptop een filter aangemaakt in het e-mailprogramma Thunderbird : E-mails welke toekomen van het e-mailadres [email protected] onmiddellijk verplaatsen naar folder "ASTRID" (folder in mn inbox).
Werkt op zich prima en zonder al te veel problemen. Alleen : op mijn GSM komen al deze e-mails nog rechtstreeks toe in de inbox! Gevolg is dat het mijn gewone e-mails op sommige dagen wat overstelpt.
Nu vraag ik mij af of ik dat automatisch verplaatsen van deze emails rechtstreeks op de server kan instellen. Server is een gewone directadmin bak met Centos 6.x als OS. Software installed : zie https://directadmin.com/technologies.php
En aangezien een beeld meer zegt dan 1000 woorden ...
Sasuke
Bedankt: 563 keer
Is al even geleden dat ik nog met dovecot e.d. gewerkt heb, maar volgens mij is dat niet built-in. Thunderbird ondersteund het alvast niet, dus ofwel via je webmailclient zien of daar geen opties zijn voor server-side filtering ofwel heb je een plug-in nodig, ik dacht dat dat Sieve was.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Je kan toch al die e-mails van [email protected] op een separaat (dedicated) email adres laten toekomen zoals [email protected] ?
Eventueel via een forwarder of zo.
In Thunderbird maak je dan een separate account aan voor [email protected] en dan kan je, via een filter in Thunderbird, deze alsnog verplaatsen (of kopiëren) naar een folder naar believen.
Bedankt: 778 keer
Sasuke schreef:[...]via je webmailclient zien [...]
Dat is inderdaad wat ik ook zou aanraden.
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 11 keer
krisken schreef:Hiervoor heb ik op mn pc thuis en op mijn laptop een filter aangemaakt in het e-mailprogramma Thunderbird : E-mails welke toekomen van het e-mailadres [email protected] onmiddellijk verplaatsen naar folder "ASTRID" (folder in mn inbox).
Als jouw PC of laptop blijven aanliggen, worden die mails dan toch via die filter automatisch verplaatst?
Dan mag je ze eigenlijk niet meer zien tussen jouw inkomende mails op je GSM (of eventjes zien passeren tot de Thunderbird thuis ze heeft verplaatst?
Bedankt: 778 keer
Niet iedereen laat zijn PC thuis altijd aanstaan toch?
Uitgedeelde bedankjes: 327 keer
Bedankt: 672 keer
Recent bedankt: 12 keer
Je kan toch perfect mails laten verplaatsen naar een andere folder van een IMAP mailbox. filter op afzender, subject o.i.d. dat uniek is voor deze mails.
Bedankt: 1233 keer
Tenzij die folder een offline folder is, dan werkt het niet op de IMAP, maar wacht ie tot de client actief is.
Ik los het op met een dubbele regel.
Regel1 op IMAP: "mark as read" + "verplaats naar een IMAP folder"
Regel2 op client: "move mail from blah naar folder ASTRID" en die regel laat je lopen op de inbox én de IMAP folder
Zo krijg je nooit een melding van een nieuwe mail als uw pc af staat, want de mail wordt gemarkeerd als gelezen en in een niet-inbox map gezet.
Eens uw pc wel aan staat, worden de mails automagisch naar de juiste map verplaatst.
Bedankt: 623 keer
euhm, sieve? dat is de beste oplossing...
heel vaak al mee geinstalleerd als je systeem dovecot heeft en anders aptinstall dovecot-sieve dovecot-managesieved
dan kan je regels maken op je server zodat alles gelijk in de goede map zit.
EDIT: ok. centos is al geen apt ;)
maar ik zie op je link staan dat pigeonhole er wel bijstaat, dus je kan gewoon vanuit directadmin dan pigeonhole installeren op je server,
en dan heb je ook de sieve mogelijkheid.
wss hebben ze dan ook een simpele manier om vanuit directadmin de regels erbij aan te maken.
Bedankt: 3827 keer
selder schreef:Niet iedereen laat zijn PC thuis altijd aanstaan toch?
Dat is waar, maar krisken heeft enkele servers onder zijn beheer die 24/24 draaien.
Daar kan hij toch perfect een imap mail client op draaien, die inkomende mails filter uit zijn Inbox ...
Sasuke
Bedankt: 563 keer
philippe_d schreef:Dat is waar, maar krisken heeft enkele servers onder zijn beheer die 24/24 draaien.
Err ... das echt wel bricolage/cowboy IT dan he. Er zijn hier perfecte oplossingen voor om dit mooi en puur server-side op te lossen ... Sieve installeren dus !
Wel wat Philippe zegt was eigenlijk de trick welke ik toepaste. Werkte, en had er geen omkijken naar. Was een windows10 vm op mn server waar alle progs op staan die ik gebruik zoals winbox etc. En daar stond de mailclient dan 24/7 open, en deed hij het nodige. Alleen is het wel vervelend dat Windows nu zelf updates installeert, uitvoert en meteen een reboot doet. En dan werkt de filter natuurlijk niet...
Eén van de komende dagen ben ik een volledige dag thuis, dan eens kijken naar Sieve. Bedankt!
