Ik heb nieuw speelgoed!
darkzero
Bedankt: 35 keer
Welke cameras gebruik je? Ben ook van plan er te plaatsen icm met mijn synology. Welke voor binnen/buiten?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
Intel NUC7i7BNH met een Samsung SSD 960 Evo Nvme M.2 250 MB, Crucial 16GB Kit DDR4 2133 MT/s en een CSL USB 3.0 Wireless AC1200 Dual-Band WiFi Network Adapter die ik ga gebruiken voor mijn Roon Core (Roon Optimized Core Kit - ROCK).
Bedankt: 778 keer
darkzero schreef:Welke cameras gebruik je? Ben ook van plan er te plaatsen icm met mijn synology. Welke voor binnen/buiten?
Ik heb alleen binnencamera's: D-Link DSC2530L - deze doet maximaal 1080p aan 15fps, ik gebruik hem meestal aan 720p op 25fps. De lens is denk ik ergens dichtbij 180°. Hebben ook IR beeld dat verlicht wordt door 2 kleine rode ledjes naast de lens.
seagull schreef:Intel NUC7i7BNH [...]
Mooi :-) Binnenkort steekt deze m'n ogen uit denk ik: https://newsroom.intel.com/news/intel-l ... -ever/amp/
BertG3
Bedankt: 251 keer
Recent bedankt: 11 keer
Voor buiten kan ik zeker de camera's van HIKVISION aanraden. Deze zijn op Amazon.co.uk vrij voordelig te verkrijgen. Met Synology Surveillance heb ik niet zo'n goede ervaringen daar deze snel overladen geraakt qua CPU bij verwerking van hoge resolutie. Een deftige PC met Blue Iris doet hier goed z'n werk met toch een camera of 6 in 4MP kwaliteit
datakiller
Bedankt: 44 keer
BertG3 schreef:Een deftige PC met Blue Iris
Ik heb zelf iSpy gebruikt, werkte goed maar gebruikte tot 4GB RAM als de cameras uit stonden (geen idee hoeveel het gebruikte toen ze aan stonden) die virtuele PC had 8GB toegewezen.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Cablemod addressable led strip 60cm RGB
Nummer 2 is onderweg. Effecten zijn zalig :D
karine
Bedankt: 39 keer
Hier 2 jaar geleden 3 camera's besteld in China voor een prikje van €34 (collega's trouwens ook 3 stuks gekocht) en deze doen het nog steeds perfect met mijn Synology nas en de software surveilance station van Synology.
Hangen alle drie buiten en één ervan recht in de regen. Werken zowel bedraad als via wifi.
Al heel veel plezier van gehad. Die de voordeur in de gaten houdt stuur telkens een e-mail wanneer er iemand aan de deur staat.
https://nl.aliexpress.com/item/HY-HD-Fu ... 66138.html
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Is die bekabeling aan de camera zelf los te koppelen eigenlijk? Of moet je een vrij groot gat maken in de muur waar alles door kan?
Bedankt: 623 keer
ditCh schreef: Is die bekabeling aan de camera zelf los te koppelen eigenlijk? Of moet je een vrij groot gat maken in de muur waar alles door kan?
Enige nadeel... Je zit met vrij grote gaten als je die kabel binnen wil wegwerken.
Is tot nu toe met quasi alle cameras al zo geweest die ik uit china heb.
Het kan met deze van karine anders zijn maar ik betwijfel het.
Ik heb er zelf maar 1tje die een standaard ronde poe aansluiting gebruikt waarmee je dus een kleiner gat nodig hebt.
Ik ga er dit jaar wss wel nog eens bestellen uit de herospeed reeks, lijken me interessant.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Splitter schreef:
ditCh schreef: Ik heb er zelf maar 1tje die een standaard ronde poe aansluiting gebruikt waarmee je dus een kleiner gat nodig hebt.
Welke is dat? Is idd spijtig dat ik grote gaten zou moeten maken in mijn buitenmuur.
- Orange femtocell (die overigens perfect werkt via een VPN naar Nederland, Frankrijk en zelfs US, dus als je goedkoop wilt bellen op reis en je hebt UTP... :))
- HP OfficeJet Pro 8710
- Synology DS1812+ met 8x 3TB
- Kattenkrabpaalconstructie van een goeie 2.5m hoog zodat Spook en Hond zich kunnen amuseren
- Mikrotik CRS (CRS125-24G-1S-IN) omdat we in de living meer dan 4 switchpoortjes hebben. Nu overal in het huis CRS staan...
Bedankt: 509 keer
krisken schreef:Hond
Originele naam voor een kat, al lijkt het me niet zo praktisch :D.
Vriendin ziet graag katten, ik heb het meer voor honden. Vandaar het compromis : een kat die "hond" noemt :)
karine
Bedankt: 39 keer
IK heb geen gaten gemaakt, ik heb de kabel via de afloop naar beneden gebracht en zo onder een klinker door het verluchtingsgat in de kelder laten komen.
Wil je door de muur gaan heb je een klein gaatje nodig om de netwerkkabel en de stroomtoevoer door te steken.
De stekkers aan beide kabels kan je dan aan de buitenmuur zelf terug bevestigen, zo heeft die collega van mij het gedaan.
Voor de stroomtoevoer kan je stekkertjes kopen die in de power port passen en waar je aan de andere kant een kabel kan aanzetten.
camera
camera
brubbel
Bedankt: 179 keer
Sommigen hebben precies meer kapitaal aan camera's staan dan ikzelf aan inboedel :-D
Er geldt hier maar 1 regel: aanraken is meenemen.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
krisken schreef:Vriendin ziet graag katten, ik heb het meer voor honden. Vandaar het compromis : een kat die "hond" noemt :)
Serieus?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ooh. shiny.
Uitgedeelde bedankjes: 348 keer
Bedankt: 763 keer
Katten luisteren toch niet, dus namen maken geen bal uit. :twisted:
Bedankt: 509 keer
cadsite schreef:Katten luisteren toch niet, dus namen maken geen bal uit. :twisted:
Ik dacht eerder aan het feit dat je buiten bent, en de buren zien je 'Hond !' roepen naar een kat. Of je komt bij Tom & Co en vraagt naar eten voor Hond :).
devastator
Bedankt: 70 keer
Dit.
Zelf ook 6 POE hikvision camera's hangen icm BlueIris. Voor de prijs van dat SW pakket kan je niet "bescheten" zijn. Een CPU met Intel QuickSync is wel aanbevolen, maar niet noodzakelijk voor een paar camera's.
Koop geen dome camera's maar een bullet of turret (https://www.cctvaware.com/blog/dome-vs-turret-vs-bullet).
Zelf laatst enkele Ultra Low LIght cams gehangen (DS-2CD2335FWD-I). Deze ziet zelfs nog licht wanneer ik nagenoeg niets meer zie.
BertG3
Bedankt: 251 keer
Klopt. Ik heb ook mijn dome camera's beginnen vervangen door turrets. Gelukkig gezien tijdens de retourperiode. Hier waait er heel veel zand van zee waardoor de domes rapper 'vuil' worden. Ook insecten zijn fan om op de domes te zitten waardoor het nachtbeeld niet veel meer waard is. Met een turret is dit anders aangezien dit geen invloed heeft op je lens aangezien de infrarood naast je lens zit en niet schijnt op de dome.
karine
Bedankt: 39 keer
Als ik geen nas had zou ik geen camera's geplaatst hebben.
Als je daarvoor speciaal een pc dag en nacht moet laten aanstaan vind ik er ook over.
datakiller
Bedankt: 44 keer
karine schreef: Wil je door de muur gaan heb je een klein gaatje nodig om de netwerkkabel en de stroomtoevoer door te steken.
Of alleen de netwerkkabel indien de camera PoE ondersteunt.
Bedankt: 623 keer
ditCh schreef: Welke is dat? Is idd spijtig dat ik grote gaten zou moeten maken in mijn buitenmuur.
ik zou je graag doorlinken, maar ze hebben blijkbaar ondertussen al van naam/shop gewisseld, dus... geen idee meer.
was van een aliexpress verkoper "eastfoi security"
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez 04 sep 2021, 12:36, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 27 keer
Coin mining facility?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Dan hangt er waarschijnlijk nog een waterdicht doosje naast die cam waar dat de connecties in zitten? Dat wil ik net vermijden :-)
Nee, de meeste CAM's die ik ken hebben zelf een waterdichte afsluiting... je ethernet kabel gaat er dus gewoon rechtstreeks in.
Met PoE is dat trouwens ook de enige kabel.
devastator
Bedankt: 70 keer
Voor die cams die ik gepost had (DS-2CD2335FWD-I), moet je geen dik gat maken. Het moet net groot genoeg zijn voor een ethernet kabel. De waterproof connector kan met een beetje prullen prima in de base van de camera weggewerkt worden.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Goztow schreef:Coin mining facility?
inderdaad, véél heat
karine
Bedankt: 39 keer
Hier zit er een klein waterdicht doosje achter de afloop van de goot verstopt, nog nooit ergernis aan gehad.
Het is zelfs zo dat veel mensen de cam's zelfs niet zien hangen.
Maar je zal toch ergens de connectie met de cam moeten maken, misschien dat er modellen zijn waar je dit kan in wegwerken zoals hier eerder gezegd op het forum.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
karine schreef: Hier zit er een klein waterdicht doosje achter de afloop van de goot verstopt, nog nooit ergernis aan gehad.
Ik heb wel utp naar buiten op plekken waar ik er wil, maar bij Chinese dingen is het mijn niet altijd duidelijk of echt POE kunnen (en of die connector waterdicht is. Alvast bedankt voor de info.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 141 keer
@Tim.Bracquez
Zijn dat Antminer's ? Lijkt er in ieder geval wel op.
Bedankt: 174 keer
Wegens een wandelreis in mei + nog wat benodigdheden even een heel resem items besteld. Het is geen IT maar ach ik gooi het er toch op.
De laatste bij coolblue uitgekocht :angel:
Dan toch iets voor it. Een rugzak voor men laptop en de items die ik moet meenemen naar werk
Dan wandelschoenen voor mijn reis(als reserve).
En nog wandelkousen. maar de afbeelding is wat te groot.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Block schreef:@Tim.Bracquez
Inderdaad S9's, elk 1.4kW (voor alle duidelijkheid niet de mijn, een heel kapitaal; maar ik mag er mee spelen .. jippie)
Bedankt: 778 keer
Yeah, DAN A4-SFX v2 is geleverd, isn't she a thing of beauty :-)
Nu rustig beginnen met de zoektocht naar onderdelen...
Dit is m'n v1 met de sidepanels van de v2:
TimoLimo
Bedankt: 42 keer
Kewl.. zag dat de postbode langsgeweest was met de mijne, maar ik moet de case dus morgen in't postkantoor ophalen. Bedankt voor de foto's, geeft me al iets om naar uit te kijken!
Vandaag toegekomen : mn Leatherman Raptor. Altijd handig op t werk :-)
[youtube]vzMP2CZ21gE[/youtube]
petrol242
Krijg je geen deftig gerief van je werkgever? Misschien kosten inbrengen ;)
Alles wat je nodig hebt zit in de ziekenwagen. FOD volksgezondheid heeft een lijst met alle materialen die moeten voorzien worden. Daarbij kan je echt van alles vinden (zelfs een schop en een houweel moeten we verplicht bij hebben, alsook flessen drinkwater).
Alleen heb je deze tools nooit bij je, mag je altijd heen en weer lopen naar de ambulance dus. Absoluut niet handig. En dan is er slechts één schaar voor 2 ambulanciers. Je kan de ambulancewereld absoluut niet vergelijken met andere terreinen : het is letterlijk : wat we wettelijk gezien moeten hebben ligt in de ambulance, wil je meer, dan koop je dat zelf maar. Dus neen, kosten worden niet terugbetaald...
Gewoon hoog tijd dat we de prijzen voor het bellen van een ambulance minimaal x5 doen...
kamiel
Bedankt: 43 keer
Nieuw scherm gekocht. Voor z'n prijs is het wel een héél knap scherm! Gekocht bij coolblue als 2dekans voor €193.
Had eerst een tweedehands 27" gezocht, maar de prijzen liggen veel te hoog. En dan was meestal de resolutie nog een stuk lager ook.
https://tweakers.net/pricewatch/1106209 ... ificaties/
