Macro -> gebruik juiste resolutie
Uitgedeelde bedankjes: 338 keer
Bedankt: 752 keer
Onze PC (Win10 home) vertoont net hetzelfde probleem als onze vorige (Win 7 ultimate) met hetzelfde scherm.
Ik heb een eizo 2243 aangesloten met een DP, op zich ben ik hier heel tevreden van, alleen keert de PC terug naar de resolutie van 800 x 600 in plaats van 1920 x 1200 als deze wakker wordt na een lange slaapstand.
Als de PC maar even in slaapstand geweest is heb ik dit probleem niet.
Voor mezelf is dat niet echt een groot probleem ik zet dat gewoon terug op 5 seconden, maar de kinderen en mijn vrouw kunnen dit niet en ergeren zich eraan. Iemand een idee hoe dit op te lossen of een workaround met een macro?
Mortov Molotov
Bedankt: 60 keer
1. download Nirsoft's NirCmd.exe (link]
2. Opties:
A. Maak een .cmd scriptje met de volgende code, waarop men kan dubbelklikken na opstarten vd pc
@Echo Off
Nircmd.exe setdisplay 1920 1200 32
B. Elegantere optie: zorg ervoor dat dit script geladen wordt tijdens opstarten van het gebruikersprofiel, cfr de "opstarten" of "startup" map
C. Maak een taak aan via Task Scheduler met volgende command line, waarbij je instelt dat de taak telkens moet geladen worden tijdens opstarten vd pc.
3. Opmerkingen
- laat eens nakijken hoe het komt dat de resolutie telkens gereset wordt; is er een probleem met je drivers? Eens opnieuw installeren (clean install) van die drivers? Klopt de gewenste resolutie wel; ik zou nl 1920x1080 verwachten, niet 1920x1200
- ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meteen weet hoe je dit script kan laden na slaapstand
charlez
Resolutie lijkt te kloppen.
laatste drivers van scherm al eens geïnstalleerd?
Bedankt: 752 keer
De resolutie klopt zeker. Het is een 16-10 scherm.
Het eigenaardigste is vind ik, dat er exact hetzelfde gedrag was met dit scherm op mijn oude PC. Dus andere drivers, grafische kaart, OS,...
Het enige wat nog hetzelfde is, is de kabel en het scherm.
charlez
Kan zijn dat er ergens iets misloopt bij detecteren welke resoluties het scherm allemaal ondersteunt.
JoskeVermeulen
Bedankt: 119 keer
Welke GPU? Ik had dit probleem ook met een AMD R9 280 (2560x1080) waarbij het probleem aan de software AMD Radeon Settings lag. Eenmaal software verwijderd en enkel drivers behouden heb ik dit niet meer voorgehad.
:troosten:
Bedankt: 752 keer
JoskeVermeulen schreef:Welke GPU? Ik had dit probleem ook met een AMD R9 280 (2560x1080) waarbij het probleem aan de software AMD Radeon Settings lag. Eenmaal software verwijderd en enkel drivers behouden heb ik dit niet meer voorgehad.
Op de oude PC was dat een quadro 600 en nu een quadro 420.
Bedankt: 1975 keer
Dit probleem staat in de FAQ van Eizo: http://www.eizoglobal.com/support/db/faq/38
Bedankt: 752 keer
Ik heb hier dus al contact over gehad met eizo support é. :roll:
Die wisten van niets
Bedankt Raf!
Terug naar “Software en apps”
