DLM?
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Vorige week ben ik overgestapt van Proximus naar Edpnet. "Installatie" zelf gedaan. Als je het zo mag noemen. Ik had een eigen Bbox3 in huis. Voordien haalde in snelheden van 80/10 tot 90/15. Nu lijkt het dat ik op 30/10 zit. Ik ga er een beetje van uit dat dit een DLM profiel is. Iemand enig idee waarom dit is en hoelang zoiets kan duren?
Ondertussen kreeg ik ook een factuur van Proximus waar ze me na de opzegdatum de producten van mijn pack afzonderlijk aanrekenen. Kan dit er iets mee te maken hebben?
jphermans
Bedankt: 109 keer
Ben op 29/12 overgegaan naar EDPNet en sinds afgelopen weekend zit ik op 100/30.
Dus een 2 tal weken max zou ik zeggen vooraleer dit zo is.
Internet via Mobile Vikings
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
En ben je dan direct van 30/10 naar 100/30 gegaan, of met tussenstappen?
jphermans
Bedankt: 109 keer
Eerst nog op 70/20 gekomen voor zowat een week en daarna 100/30.
petrol242
Als je bij PX 90/15 haalde vermoed ik dat je in zone 1 zit. Daar is het basisprofiel 70/20 dat je direct moet krijgen.
Ticket aanmaken bij Edpnet en vragen of ze meer bandbreedte inkopen op de DSLAM.
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Als ik op myedpnet ga kijken staat er dat ik op 70/30 zit. Maar ik blijf op diezelfde snelheden.
petrol242
Dat is 70/30 ook het profiel waar je op zit. Waar haal je de info dat je denkt op 30/10 te zitten?
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Mijn speedtests. Ik haal nooit hoger dan 27 down en nooit hoger dan 9,4 up.
petrol242
Rechtstreeks op de modem/router of via wifi? Ik vermoed het laatste?
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Getest met de speedtest app op apple tv die via ethernet verbonden is. Rechtstreeks op de modem dus.
petrol242
Toch maar een ticket aanmaken morgen voor meer bandbreedte op de LEX?
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
punk schreef:Getest met de speedtest app op apple tv die via ethernet
geen ander device beschikbaar voor bekabelde test? Evt. als alternatief een snel Wifi apparaat?? Je leest soms wel over matige bekabelde snelheden met oudere Apple TVs
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Ik heb de Apple TV 4K. Dus niet meteen een oude :-P .
jphermans
Bedankt: 109 keer
Ik zit volgens EDPNet op 100/30 maar zal vanavond eens een speedtest doen. Zal dan meedelen wat ik haal.
datakiller
Bedankt: 44 keer
punk schreef:Ik heb de Apple TV 4K. Dus niet meteen een oude :-P .
Misschien een oude powerline of switch?
Ik had vroeger een powerline die gaf me 5/1 ipv 200/20 nieuwe die ik nu heb geeft 150/27.
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Tot mijn netwerk wegviel omdat het door Edpnet binnenkwam haalde ik de "normale snelheden". Dus hier weer hetzelfde antwoord, daar zal het niet aan liggen gok ik.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Heb gisteren nog een speedtest gedaan via de Apple tv 4 en heb een snelheid van 89/29.
Dus bij mij werkt het goed.
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Hier nu 30/30. Geen idee waarom de upload nu wel in orde is maar de download niet.
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Edpnet heeft ondertussen aangegeven dat het op 70/30 zou moeten staan. Maar via kabel geeft hij nog steeds 30/30 . Ik heb ondertussen geen benul van wat de reden zou kunnen zijn.
DIBO
Bedankt: 98 keer
DIBO schreef:geen ander device beschikbaar voor bekabelde test? Evt. als alternatief een snel Wifi apparaat??
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Ja op meerdere toestellen. Telkens 30/30.
DIBO
Bedankt: 98 keer
Bbox3 Sagem Tool als geprobeerd?? Of geen Sagem??
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Punk,
ik had vorige maand net hetzelfde: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 15#p727277
Gewoon ticket aanmaken bij Edpnet. Ze zullen de capaciteit verhogen.
petrol242
Die tip is al een aantal keer gegeven in dit topic. Ik ben niet zeker of dat TS ook effectief een ticket heeft aangemaakt want daar krijgen we blijkbaar geen feedback van terug. Dan eindigt het verhaal natuurlijk hé.
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Wat een negatieve toon in je bericht.
Ik heb van 24 berichten er 9 gepost op deze topic. Zeggen dat ik geen feedback geef is wat kort door de bocht, niet? Toegegeven niet specifiek op dat deel. Maar ik moet zeggen dat ik het evident vond dat ik dat (ticket aanmaken) gedaan had.
Ik heb dus zoals je/jullie aangegeven hebben al eerder een ticket aangemaakt bij Edpnet. Zonder gevolg jammer genoeg.
Info van de Sagem Tool:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     29 999 kbps
Downstream max bit rate:       133 374 kbps
Upstream max bit rate:         40 579 kbps
Downstream attenuation:        6,8 dB
Downstream noise margin:       27,6 dB
Upstream noise margin:         12,6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            121 m
Proximus profile name:         70/30
Proximus DLM profile:          no
Proximus repair profile:       no
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Ergens een QOS verkeerdelijk ingesteld?
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
In principe heb ik alle instellingen hetzelfde gedaan zoals de website van Edpnet aangeeft.
petrol242
Sorry als het wat negatief over kwam maar we blijven op onze honger zitten over de reactie op dat ticket. Vandaar dat de tip ook meermaals gepasseerd is. Ondertussen werd er gezocht naar andere oorzaken.
Er werd dus een aantal keer geopperd om te vragen naar de bandbreedte op de LEX en daar bleef het achteraf in alle talen stil over. Enkel een bevestiging van Edpnet van het actieve profiel 70/30? Wat heb je effectief in je ticket aan Edpnet gezet?
Kan je ons misschien vertellen wat de reactie van edpnet was? Want daar zitten we eigenlijk op te wachten en kan je een eventueel bandbreedte probleem al uitsluiten en moeten we verder zoeken. Dus liefst iets meer dan Zonder gevolg jammer genoeg. Misschien ook de copper analysis meegeven? Die krijg je altijd bij een ticket over snelheidsproblemen. Hoewel die waarden uit de bbox goed zijn.
DLM moet nog langs komen, dus ik denk dat er zelfs een 100/35 in zit.
Misschien ook eens de setting overlopen in de bbox3?
DIBO
Bedankt: 98 keer
punk schreef:B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
punk schreef:Edpnet heeft ondertussen aangegeven dat het op 70/30 zou moeten staan
dus dat is dan alvast bevestigd!
... bij Edpnet. Ze zullen de capaciteit verhogen.
het is te hopen dat dit de oorzaak is, maar zou toch wel straf/onwaarschijnlijk zijn moesten ze maar 30 up als capaciteit afgehuurd hebben... toch voor een lijn die met DLM wel tot 100 up kan geraken.
Blijft een vreemd verhaal...
petrol242
dus dat is dan alvast bevestigd![...]
Dat is enkel een bevestiging van het actieve profiel. Je kan perfect dat profiel hebben maar dat wil niet zeggen dat de nodige bandbreedte is ingekocht om tot die snelheden te komen. We moeten excact van Edpnet horen wat ze aan die bandbreedte gedaan hebben.
DIBO
Bedankt: 98 keer
DIBO schreef:maar zou toch wel straf/onwaarschijnlijk zijn moesten ze maar 30 up als capaciteit afgehuurd hebben
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Zoals gevraagd:
copper analysis
CABLELENGTH = 87 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 7 nF
BE_Capacitance = 8 nF
AB_CAPACITANCE = 659 nF
Copper test type = AGW
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Ondertussen antwoord gehad van Edpnet dat ze zelf niet zeker zijn waar het probleem ligt.
Bedankt: 174 keer
Misschien niet echt jou specifiek probleem.
Maar bij men ouders hebben ze proximus en de upload is daar het maximum maar hun download is ook zoiets.
Maar ik weet niet ik verbind met een andere AP dan men ouders en weet dus niet of dat afgeknepen is.
petrol242
Die copper analysis is zoals te verwachten was, uitstekend. Heeft Edpnet nog aangegeven wat ze nu gaan doen?
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Ze gaan me op de hoogte brengen als ze meer info hebben.
DIBO
Bedankt: 98 keer
wordt met de dag vreemder dit verhaal. Ben benieuwd naar de uitleg van EDPNet
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Eerder vandaag kreeg ik de melding dat ze een VLAN upgrade hebben aangevraagd. En nu haal ik inderdaad de snelheden van het 70/30 profiel.
Uitgedeelde bedankjes: 1017 keer
Bedankt: 3813 keer
Recent bedankt: 24 keer
Hopelijk hebben ze de VLAN capaciteit verhoogd naar 100 mbps.
Zodat je niet op 70 mbps blijft steken, nadat DLM jou 100 mbps zet :wink: .
petrol242
punk schreef:[...]En nu haal ik inderdaad de snelheden van het 70/30 profiel.
:beerchug:
Dus toch die bandbreedte opgetrokken op de LEX/VLAN... Wat we dus al dachten hé. Ik ben blij dat het in orde gekomen is. En hopelijk zoals philippe_d aangeeft, hebben ze genoeg ingekocht. Wat ik raar vind is dat het zo lang geduurd heeft. Dat is niet de gewoonte van Edpnet.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
