Heel raar probleem sinds vandaag: mijn BBox 3 lijkt geen switches te aanvaarden.
Wat werkt?
- wifi
- laptop rechtstreeks met poort van BBox3
Wat werkt niet?
- laptop op poort van switch die aan de geteste poort van de BBox3 hangt.
Wat heb ik geprobeerd?
- oude switch leek uiterlijk perfect te werken, alle lampjes knipperen zoals hoort etc.
- nieuwe switch gekocht, net hetzelfde: alle lichten branden zoals het hoort, maar geen verbinding
- BBox3 harde reset gegeven
- kabels tussen switch en BBox3 getest door tussen laptop en BBox3 te hangen, zo heb ik zeker 3 goede kabels
- goede kabel tussen BBox3 en switch, goede kabel tussen switch en laptop: geen netwerk.
- eens door alle menus gelopen in de BBox3, maar enkel Wifi SSID en passwoord aangepast, rest standaard gelaten
Morgen nieuwe BBox3 gaan vragen?
						BBox3 lijkt geen switches te aanvaarden
				fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Als het correct werkt met oude switch dan zou ik toch eerder kijken naar de nieuwe switch hoe deze moet gebruikt worden.
Welk type / merk switch is het ?
					Laatst gewijzigd door fvhbrugge 05 jan 2018, 20:53, in totaal 1 gewijzigd.
				Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Ik denk dat ik er achter ben.
Setup is dus:
BBox3 waaraan rechstreeks de decoder hangt en 1e switch (NetGear GS608)
Aan 1e switch hangen de meeste ethernet punten in huis en 2e switch (NetGear GS108)
Op mijn bureau heb ik die 2e switch die daar PC's en NAS voorziet.
Bleek dus dat als ik de kabel van die 2e switch instak, alles fout ging. Inclusief rode lichtjes voor LAN en Wifi.
Dat lijkt te wijzen op een IP conflict volgens het internet.
Switch boven herstart: alles terug OK
Het enige wat ik kan bedenken wat er veranderd is, is dat ik vandaag even met enkele Linux distro's op een bootable USB heb zitten spelen op mijn pc die achter die 2e switch staat. Ik denk dat daardoor die switch in de war is geraakt
Nu draait alles terug perfect met dezelfde setup als voorheen
						Setup is dus:
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Toch raar dat je 2de switch in de war geraakt is door een Linux distro te draaien.Chris_147 schreef:...
Kan je die fout reproduceren, of was het eenmalig ?
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Hier geen last van eigenlijk.
BBOX 3
| --- Switch 1: TV ~ Receiver ~ V5mini 1 ~ ipcamera
|---- Switch 2: PC 1, PC2, V5mini 2 ~ reserve
|----- Switch 3: PC3 , Asus AP, V5 mini 3 ~ ipcamera
Alles werkt nog steeds goed
						BBOX 3
Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~  i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
				Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Tja, zou het niet kunnen dat 1 van die distro's een fixed IP adres had ingesteld dat toevallig conflicteerde met een andere computer op mijn netwerk?
Heeft het nu om de switch op de zolder rechtstreeks op de BBox aan de sluiten ipv via de 1e switch?
Het is nu niet dat er veel verkeer over die switches gaat hoor.
