internet voor TV
- Bedankt: 174 keer
Ik heb 3 schuifkasten onder mijn TV waarachter ofwel coax zit ofwel stopcontacten ofwel rj45 plugs. De schuifkasten kunnen eruit. Orange komt bij mij langs op 8 december dus ik zal eerst zeggen wat men situatie is
1 kast waarachter 2 RJ45 plugs zitten --------- 1 kast waarachter verschillende stopcontacten zitten ---- 1 kast waarachter de coax zit.
Ik had begrepen om interactieve TV te hebben dat ik zowel bij Telenet als bij Orange ook internet nodig heb.
Dus kan er internet geactiveerd worden bij die plugs voor de TV?.(de technieker zal wel moeten bukken)
Die plugs zijn normaal bedoeld voor dsl maar zal ook wel lukken?
Ben alleen bang dat die technieker het niet ziet zitten om zo te bukken?
Waarom het niet naast elkaar zit ipv een kast tussen snap ik ook niet(architect van appartement)
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
In principe heb je de 2 RJ45 plugs achter je kast niet nodig.
De coax achter je kast zal aangesloten worden op een versterker die de technieker zal plaatsen. Van de versterker zal een coax lopen naar je modem. Van je modem vertrekt een netwerkkabel naar je digibox of -corder.
Zeker wanneer het om een nieuwe aansluiting gaat, zijn techniekers nogal bereidwillig.
PS: je hebt dan wel geen klassieke internetverbinding waarmee je vrij kunt surfen. De netwerkkabel van je modem naar digibox of -corder dient alleen om dit toestel 'interactief' te maken voor gebruik van de TV- gids, TV-theek, enz.
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
De Orange modem zal komen te staan waar de COAX in uw huis komt, ik neem aan dat dit niet aan uw TV is maar eerder in een technische ruimte ergens? Waar lopen die RJ45 aansluitingen achter uw TV naartoe? In de meeste gevallen zal dat ook wel naar de technische ruimte gaan van uw woning. (elektriciteitskast, garage, ...)
De COAX en RJ45 aansluiting achter de TV kast zal je gebruiken om de decoder aan te sluiten. Bij Telenet kan je een comfort installatie nemen, dan zal de technieker naast de nodige aansluitingen in de technische ruimte ook alles aansluiten aan de TV maar ik weet niet hoe dat precies zit bij Orange. (al is dit echt zeer eenvoudig zelf te doen)
Bekijk dit schema maar eens:
https://www.trappers.tk/site/wp-content ... etwork.png
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Zijn bij 'orange' modem en versterker dan één en hetzelfde toestel ?
- Bedankt: 174 keer
Ik zit op een appartement en die coax aansluiting is gewoon bij mijn tv. Ik vind het ook een rare locatie.
De binnentap voor kabel zit op mijn verdieping en die verbind zich met het tv fm contactdoosje bij mijn TV.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Dat lijkt me geen onlogische plaats toch ... ??? Van daaruit kan de technieker in principe vertrekken voor de verdere installatie van je modem (en desgevallend NIU of versterker.boonpwnz schreef:Ik zit op een appartement en die coax aansluiting is gewoon bij mijn tv. Ik vind het ook een rare locatie.
Ik zie het probleem niet direct.
Desnoods eens een foto posten van de situatie ?
- Bedankt: 174 keer
Ok dan is het goed.
Nee het zibn alleen lange schuifkasten en heb wat schrik dat technieker niet echt zou plaatq hebben. Dat is het enige. Ze kunnen er perfect uit en eigenlijk maak ik me dweer zorgen in niets denk ik.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Als de technieker bij de coax kan is er geen probleem.
Hij kan de binnenkomde coax met een koppelstuk eventueel ook verlengen tot hij voldoende manoevreerruimte heeft. Enkel zien dat er voldoende afstand is tussen kast en muur zodat hij de versterker eventueel achter de kast kan plaatsen wegens niet te veel esthetische hinder.
Zou me inderdaad niet te veel zorgen maken.
PHENOM
- Bedankt: 5 keer
koenraaddeconinck schreef:Dat lijkt me geen onlogische plaats toch ... ??? Van daaruit kan de technieker in principe vertrekken voor de verdere installatie van je modem (en desgevallend NIU of versterker.boonpwnz schreef:Ik zit op een appartement en die coax aansluiting is gewoon bij mijn tv. Ik vind het ook een rare locatie.
Hangt van het gebied af waar de TS nu woont.
In het oude integan gebied zal er nog een oude (witte) Wall Outlet NIU hangen waarbij ge 2 TV aansluitingen hebt en 1 aansluiting voor een modem.
het kan goed zijn dat deze zich achter de TV bevindt.
Indien dat het geval is zal de installatie net hetzelfde eruitzien als bij Telenet.
Er zal vanaf die NIU een coax naar de Digicorder gaan en eentje naar de modem toe.
Modem zal (indien de NIU bij de tv staat) dan ook bij de TV geplaatst worden en dan hoef je enkel een UTP kabel van de modem tot aan de digicorder te leggen.
- Bedankt: 174 keer
Het is een gerenoveerd appartementsblok en ik woon er sinds augustus 2016 wanneer het klaar was.
Er zit in de middenste kast achteraan een gat die misschien de technieker kan gebruiken om toch niet in die kasten te hangen?
Als ik het dus goed begrijp.
ik heb een blok met stopcontacten aangesloten op 1 stopcontact er zijn er genoeg dus de technieker kan er gebruik van maken dit is de kast in het midden.
links heb je de rj45 plugs, deze zijn dus volgens jullie info niet nodig?
In de middenste kast zit een gat waardoor kabels kunnen getrokken worden. Als technieker nu modem in die kast legt dan kan hij eigenlijk een stukje kabel verlengen vanaf het TV fm doosje van de 3rde kast naar de 2de kast en dan heeft hij genoeg ruimte denk ik?
Dat de versterker niet achter de kast kan maar achter mijn TV is voor mij geen probleem. Ik wil toch iets dat ik de achterkant van mijn tv minder zie dus dan is het minder storend( kleine tv meubel)
- Bedankt: 174 keer
Het komt denk ik in orde.
Heb vandaag bevestiging gekregen dat ze vrijdag langskomen.
Normaal zal er geen probleem zijn als ik zie dat hij er met de kasten eruit eigenlijk perfect aan kan
- Bedankt: 174 keer
Technieker heeft alles kunnen installeren omdat de kabel voldoende lang is. En het was niet ideaal maar toch gelukt na verlenging van de coax
Enigstei s dat ik nog zeker een week ga moeten wachten.
Want ben nog niet op het net aangesloten maar de apparatuur is allemaal afgesteld en in orde.
Nu moet enkel telenet komen voor een minuutje werk. Datr vind ik ook wel onnozel
Dat is gewoon de draad aansluiten op de tap
Dat mag Orange gewoon niet doen.
- Bedankt: 174 keer
En the story continues
Ik zeg tegen orange aan de telefoon 5 januari en blijkbaar hebben ze 4 januari begrepen...
Verdomme zeg ik ben nie kwaad op orange maar op telenet die niet flexibel is en het zit me echt tot hier...
Ik heb zin om het op te geven zo...
Want normaal ging het deze week zijn ma ben nauwelijks thuus...
- Bedankt: 174 keer
En daar gaan we nog altijd
Heb zin om het op te geven terug...
Blijkbaar antwoord Telenet niet op hun vragen en dus blijf ik met de miserie zitten. Ze gaan nog proberen voor 5 januari maar zal waarschijnlijk weer week uitgesteld worden
tot volgende week dan denk ik...
hebben jullie ook zo een problemen gehad daarmee?
datakiller
- Bedankt: 44 keer
Een van de redenen dat ik niet naar Orange/VDSL reseller ga. Providers kunnen vervelend gaan doen (Proximus/Telenet) en dan heb je een tijdje problemen.
- Bedankt: 174 keer
Eigenlijk ben ik blij dat ik nog proximus heb persoonlijk want anders ging het niet echt lukken...
Ik zal nog zien wat ik ga doen heb de vrijheid dat ik financieel het niet echt voel momenteel
- Bedankt: 174 keer
Ik hoop dat het opgelost geraakt.
ik heb ondertussen contact gehad met Orange en ze vroegen mij om een hele reeks datums dat ik thuis was. Telenet vroeg dat blijkbaar.
Nu zien wanneer telenet eindelijk eens komt
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Is dat niet erg? En dan moeten we maar buigendatakiller schreef:Een van de redenen dat ik niet naar Orange/VDSL reseller ga. Providers kunnen vervelend gaan doen (Proximus/Telenet) en dan heb je een tijdje problemen.
Hiermee hou je het duopolisme in stand! En geloof me, er zijn olo's die beter doen dan die twee.
datakiller
- Bedankt: 44 keer
Ik was edpnet aan het overwegen maar wou geen risico nemen omdat ik geen idee heb wat mijn koperpaar aankan.petrol242 schreef:Is dat niet erg? En dan moeten we maar buigendatakiller schreef:Een van de redenen dat ik niet naar Orange/VDSL reseller ga. Providers kunnen vervelend gaan doen (Proximus/Telenet) en dan heb je een tijdje problemen.![]()
- Bedankt: 174 keer
Ik heb wel meer vertrouwen in de OLO's van DSL dan van Orange imo.
Bij edpnet kun je ook problemen hebben maar ik denk dat Proximus olo's meer vrijheid geeft dan Telenet aan Orange.
Het is enkel voor binnen een kabel aan te sluiten op de tap en daarvoor duurt dat zo lang...
datakiller
- Bedankt: 44 keer
Proximus heeft ook meer bedrijven die hun infrastructuur gebruiken, bij telenet is dat er 1.boonpwnz schreef:Ik heb wel meer vertrouwen in de OLO's van DSL dan van Orange imo.
Ik zou ook edpnet boven orange verkiezen.
- Bedankt: 282 keer
datakiller schrijft: ...omdat ik geen idee heb wat mijn koperpaar aankan...
daarvoor bestaat toch de PX ''speedtest''
datakiller
- Bedankt: 44 keer
wied schreef:datakiller schrijft: ...omdat ik geen idee heb wat mijn koperpaar aankan...
Weet die ook als mijn kabel kapot is enz?
- Bedankt: 174 keer
Het heeft een half uur gewerkt.
Orange technieker die op 8 december kwam heeft mij op het verkeerde adres geactiveerd.
Resultaat is dat technieker van Telenet vandaag langskwam om me te connecteren en dus een half uur gewerkt tot hij een telefoon kreeg dat het op het verkeerde adres is geactiveerd en heeft volgens de procedure dit weer teniet gedaan. Daarom moet er nogmaals een Telenet technieker komen om nog eens aan te sluiten.
Kom echt gek...
Kom echt gek...
Steven7
- Bedankt: 39 keer
Of uw kabel kapot is, is eigenlijk niet relevant, aangezien die (mocht er een defect aan zijn) hersteld wordt vooraleer er aangesloten wordt.datakiller schreef:wied schreef:datakiller schrijft: ...omdat ik geen idee heb wat mijn koperpaar aankan...
datakiller
- Bedankt: 44 keer
Volgens mij is mijn kabel niet kapot maar heb in dit huis nog nooit iets op koper gehad, vorige eigenaar wel. en stel het gaat later kapot dan moet de straat opengebroken worden voor 1 klant?
datakiller
- Bedankt: 44 keer
Ja, en alles gaat kapot inderdaad maar ik denk dat een kabel op een paal (coax) makkelijker te vervangen is en meerdere klanten zouden zonder internet/tv zitten.petrol242 schreef:Is dat niet een beetje doemdenken wat je nu doet?? In dat geval kan je niets meer consumeren, want alles gaat ooit kapot.
- Bedankt: 174 keer
Heeft iemand ook last dat Telenet datums zit te veranderen.
Ik kreeg bevestiging dat ze 26/01 zouden komen en nu komen ze opeens 23/01. Feit is dat ik die dag werk en ik vertik het om dan verlof te nemen!...
Ik zoek dus een oplossing dat ze binnen kunnen ma ik vind dit toch niet normaal?
EDIT 18:11
Ik heb ondertussen orange aan de lijn gehad en heb voor mijn eigen comfort gevraagd om de afspraak te verplaatsen naar 26/01. Orange komt dan alles nog eens heractiveren op juiste adres op 27/01 ja dat kost me 30 euro maar dan ben ik ervan af
EDIT 18:11
- Bedankt: 174 keer
Ik heb vanwege de last 40 euro korting gekregen verspreid over 4 maanden.
Orange heeft bevestigd dat telenet 26 januari komt en orange 27 januari.
Blijkbaar was de orange technieker die op 8 december mijn gegevens verkeerd weergegeven waardoor ik op de verkeerde adrescode geconnecteerd.
