DECT draadloze telefoon
Forza
Mijn huidige draadloze telefoon is niet meer en ben op zoek naar een nieuwe.
Gigaset en Panasonic toestellen de betere keuze?
Ik merk wel grote prijsverschillen met bijv buitenlandse webshops zoals Amazon.de
Werken deze buitenlandse toestellen ook op de Belgische kabel van Telenet?
Alvast bedankt voor advies en info.
honda4life
Bedankt: 393 keer
De gigaset is veel gebruiksvriendelijker dan de panasonic dus de keuze tussen die twee zou snel gemaakt moeten zijn.
brubbel
Bedankt: 180 keer
Iets als de Gigaset C530IP. Werkt, weinig zever. Niet verder zoeken.
Bedankt: 811 keer
Telenet zendt gewoon een analoog telefoonsignaal uit vanaf hun modem.
Forza
brubbel schreef:Iets als de Gigaset C530IP. Werkt, weinig zever. Niet verder zoeken.
Is dat met zo'n groot vierkant basisstation en een bijhorende kleine houder?
Moet die bijkomende kleine houder ook op een telefoonaansluiting aangesloten worden?
Of staat dit draadloos in contact met het basisstation?
En werkt dat dan ook op een stopcontact of batterijen?
brubbel
Bedankt: 180 keer
Dat grote vierkant (10x12cm) heeft een ethernet (tijdsserver etc.) aansluiting en een RJ45 telefoon aansluiting en een stroomadapter.
Er staat maar 1 knop op, waarmee je alle telefoons tegelijk kunt bellen mocht je er 1 kwijt zijn.
De kleine aparte houder heeft enkel een stroomadapter. Dat is het laadstation voor de handset, voor de rest heeft dat geen functie. Ik meen mij te herinneren dat toen de batterijen nieuw waren het ongeveer 1x per week in de lader moest.
De installatie gaat ongeveer als volgt:
1. uit de doos halen en aansluiten.
2. bellen
Bedankt: 1272 keer
Ik heb hier een aantal Gigaset toestellen.
Initieel een C300 handset gekocht, omdat je bij een Gigaset kan instellen dat die geen straling uitzendt als de handset(s) allen in de oplader zitten.
Nadien een C610IP bijgekocht, voor VOIP en de C300 aangemeld op het basisstation.
Uiteindelijk nog een C610H extra gekocht voor een aparte VOIP lijn om thuis te werken.
Alle 3 de handsets zijn nog steeds in gebruik, de C300 is ondertussen 6 jaar oud...
brubbel
Bedankt: 180 keer
De C530IP is de opvolger van de C610IP. Welk marketingbureau de sprong van -80 heeft verzonnen wil ik niet weten.
PeterP
Bedankt: 47 keer
De Duitse toestellen werken ook in Belgie.
Ik heb zelf heel wat Gigaset toestellen in gebruik. Zie mijn onderschrift. Ben er zeer tevreden over.
- Goeie geluidskwaliteit.
- Groot bereik.
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch.
Ik heb het hier over de toestellen uit de C, E, S en SL reeks en geen A reeks.
Alle toestellen uit bovengenoemde reeks hebben laadmanagement voor de batterijen en kun je continue in de lader laten staan zonder dat de batterijen vervroegd kapot gaan. De A reeks heeft dit niet.
De toestellen met een IP of Go basisstation kunnen zowel voip als analoge telefonie.
@brubbel
De C620 is eigenlijk meer de opvolger van de C610. De C620 wordt echter niet aangeboden in combinatie met een IP basisstation. Je kan bijvoorbeeld wel een losse C620 handset kopen met een los N300A IP basisstation. De logica in de Gigaset modellen is inderdaad soms ver te zoeken.
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 236 keer
Hier ook al jarenlang zeer tevreden over Gigaset. Ook de C-reeks. Van A moet je wegblijven!
ringlord
Bedankt: 14 keer
PeterP schreef:De Duitse toestellen werken ook in Belgie.
Ik was zelf ook aan het kijken naar deze
Maar ik twijfel(de) ook of deze werken in België.
Op Tweakers spreekt men over het feit dat de Duitse aansluiting anders zijn en dat je een verloopstekker zou nodig hebben? (is al wel een oud topic)
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... ges/289953
Of is dat niet nodig als je de bestaande belgische aansluitingskabel (RJ11) gebruikt?
TimoLimo
Bedankt: 42 keer
Ik zou er van uitgaan dat er gewoon een RJ11->TAE kabel bijzit voor de Duitse markt (lijkt me vooral kostenefficiënt om de base stations met RJ11 uit te rusten, en er dan landspecifieke kabels bij te doen)
Heb even gezocht naar foto's van de achterkant van dat base station, maar niets gevonden. Ik kwam wel de set op een andere Duitse site tegen en daar staat dat uitdrukkelijk dat er een TAE kabel bijzit, maar dat de Oostenrijkse klanten hun specifieke kabel kunnen bijbestellen. En daar zie je op de afbeelding dat het een RJ11->TST kabeltje betreft.
Dus denk wel dat je safe zit indien je zelf een RJ11->RJ11 kabel gebruikt.
Uitgedeelde bedankjes: 390 keer
Bedankt: 747 keer
Ik heb mijn draadloze Medion toestellen aan de kant geschoven. DECT telefoons maar werkten niet voor de volle 100% samen met mijn fritzbox. Ik heb nu twee Fritzfon C5 toestellen. Wat een verademing en die geluidskwaliteit. Met niks te vergelijken. Ik heb wel VoIP telefonie en geen analoge telefoon.
AfAX
Bedankt: 36 keer
Vind persoonlijk 't menu van die serie 6 iets makkelijker dan de 5. Ga zelf dikwijls de 610 in de bureau halen terwijl de 5 in de living staat. Kan natuurlijk persoonlijk zijn.
iceke
Bedankt: 625 keer
Kijk ff of je ze in het Nederlands kan zetten, ik ben er al tegengekomen die dat niet konden.
