Dag iedereen,
We hebben al een tijdje problemen met trage en onstabiele wifi verbinding (geen probleem met kabel) dus ik heb wat zaken onderzocht.
Via InSSIDer kwam ik er achter dat onze SSID op 2.4Ghz op 2 kanalen tegelijk wordt uitgezonden, iets waarvan ik dacht dat het niet mogelijk was.
Op de mijn telenet pagina is de instelling voor 2.4 Ghz kanaal 1.
Via InSSIDer zie ik zowel kanaal 1 als 5 geselecteerd wat dus een overlap geeft met redelijk wat netwerken van de buren.
Als ik het kanaal wijzig in mijn telenet dan verandert hij van 1 naar het gekozen kanaal maar kanaal 5 blijft uitzenden.
Enig idee hoe ik dit terug correct op 1 enkel kanaal krijg?
Telenet modem zendt 2.4ghz uit op 2 kanalen tegelijk
alloja
- Bedankt: 51 keer
Jouw modem zendt het 2,4GHz netwerk met een bandbreedte van 40MHz. Dit is mogelijk met 802.11n om hogere snelheden te bereiken. Maar tegelijkertijd is het een bron van mogelijke interferenties met andere netwerken.
Ik ken de web interface van de Telenet modem niet, maar ik denk dat het in de WLAN settings kan worden gevonden.
FRITZ!Box 4690 • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo DVB-C
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c (Pickx Mix FR) • Apple TV 4K
Bedankt voor de lead.
2.4 Ghz staat ingesteld op bgn
Bij Wifi-kanaalbreedte heb ik enkel keuze tussen Auto en 20Mhz en stond het op auto.
Heb dan maar eens geforceerd op 20Mhz en nu is kanaal 5 verdwenen
alloja
- Bedankt: 51 keer
Dat was inderdaad de oplossing voor jouw probleem.Nemio schreef:Bedankt voor de lead.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ben geen radio specialist, maar dan moet ik u toch tegenspreken.
Als je met reflectie frequentie een zekere signaalreflectie bedoelt ten gevolge van return loss of impedantie verschillen, klopt het helemaal niet.
Dat doet zich vooral voor op koperleiding en zelfs glasvezel.
En als het zich dan al zou voordoen, is de kans héél klein dat je die heel netjes en even groot draadloos op een correct nabijgelegen kanaal zou vinden.
Maar het probleem was al opgelost hé.
