smart energy plug
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Kan je wat meer info geven aub ?
bruma
- Bedankt: 96 keer
als ik van 1 van mijn smartplug de E waarde opvraag welke het gecummuleerd verbruik is over de tijd heen dan krijg ik de waarde 999999 (999,999kWh).
Ik heb zelfs al een reset uitgevoerd maar deze waarde komt niet meer op 0 zodat dit niet meer verder op te volgen is
Dus de vraag is bestaat er een system command (ipv GetInfo E bv SetInfo E=0) om die waarde terug op 0 te zetten
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Zou je in contact kunnen treden met de makers van deze wiki ?
https://github.com/supermat/SmartPlug/wiki
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Iemand die weet hoe je die plug kan instellen dat die na een stroomonderbreking zijn laatste positie (aan/uit) onthoudt?
Ik vind die optie niet zo snel terug maar die zou voor mij zéér handig zijn.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
sinds de komst van IOS 11 werkt de app niet meer en kan ik de smartplug niet meer gebruiken, kan eigenlijk niet, heb hem nog geen 2 jaar en zit 3 jaar garantie op en wordt al niet meer ondersteund...
ook de edimax app getest en ook de nieuwere smartplug app, echter deze werken niet voor de Maginon Supra SP-1E
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- monty_burns_007
- Bedankt: 3 keer
laroyj schreef:sinds de komst van IOS 11 werkt de app niet meer en kan ik de smartplug niet meer gebruiken, kan eigenlijk niet, heb hem nog geen 2 jaar en zit 3 jaar garantie op en wordt al niet meer ondersteund...
je kan via de webbrowser via een link de switch aan & af zetten.
De andere app functionaliteit ben je dan idd kwijt.
Reden dat ik weinig van die Aldi troep koop.
Deze smartplug was echter redelijk "open" via de web url commando's waardoor hij perfect mee te integreren was in een domatica systeem.
Voor de prijs destijds bij Aldi mag je niet veel meer verwachten.
gelijke aardige smartplugs (bv. fibaro z-wave) is prijs x 3.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
..zou eigenlijk niet mogen uitmaken of het nu van Aldi komt of een A-merk is, binnen de garantieperiode zou dit niet mogen kunnen voorvallen, had ook al een mail gestuurd naar magninon in Nederland eerder, maar nog geen antwoord gekregen....
via dit dan via de webbrowser ?
http://admin:[email protected]/rd.asp
heb voor de zekerheid deze besteld bij bol.com TP-Link HS100 , in promo nu 29,99 ipv 34,99
https://www.bol.com/nl/p/tp-link-hs100- ... ction=main
vind het nochtans heel handig gewoon via de smarthphone te kunnen aan en uitschakelen....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
yezzer
- Uitgedeelde bedankjes: 110 keer
- Bedankt: 21 keer
met deze ga je echter niet de functionaliteit hebben om ook het energie verbruik te monitoren (wat de aanzet was van deze thread dacht ik), daarvoor heb je dan de hs110 nodig:laroyj schreef: heb voor de zekerheid deze besteld bij bol.com TP-Link HS100 , in promo nu 29,99 ipv 34,99
http://nl.tp-link.com/products/details/ ... HS110.html
ze kost bij bol nen hoop meer....
https://www.bol.com/nl/p/tp-link-hs110- ... 052816579/
laroyj
- Bedankt: 103 keer
voor de energy monitoring heb je idd die andere nodig, voor mijn toepassing heb ik dat echter niet nodig voor mij is het gewoon om de internetradiostream op te zetten en te onderbreken, om te kunnen switchen tussen vaste studio en mobiele studio, dus gewoon om een toestel aan en uit te schakelen..
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Zouden die TP-Links via een webinterface bestuurd kunnen worden? Ik heb het niet zo voor apps (die vereisen dat je smart plug aan het internet hangt).
bruma
- Bedankt: 96 keer
Via het ip adres kan je de aan/uit tijden wijzigen
Via het ip adres/rd kan je commando's geven voor aan/uit en uitlezen van parameters V W E I
Laatste kan je ook via http commando's
En er is ook nog de telnet optie maar nog zelf niet gebruikt
Verstuurd vanaf mijn Hi10 met Tapatalk
laroyj
- Bedankt: 103 keer
aan en uitzetten lukt me toch niet via de webbrowser ..
krijg een menu met status(werkt)-statistic(werkt)-management(doet niks)
en links een hele boomstructuur die ik kan openklikken maar thats it...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
De screenshots komen mij bekend voor en lijken dus van de Maginon te zijn.
Voor die Maginon heb ik indertijd zelf aan/uit-scripts geschreven zodat ik geen webinterface noch app van doen heb.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
probleem is dat het mij eigenlijk ook via de webinterface niet lukt om de smartplug in en uit te schakelen... of zie ik iets over het hoofd?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Als je root bent, kan je via Administration > System Command
volgende opdrachten doen:
https://github.com/supermat/SmartPlug/w ... e-la-prise
Kijk ook eens naar wget, zo doe ik het met "AAN" en "UIT" bureaublad snelkoppelingen
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Hieronder mijn batch-scriptjes. Bij uitzetten wordt bevestiging gevraagd tenzij /Y als parameter meegegeven wordt.
wget 1.19.2 kan je downloaden van https://eternallybored.org/misc/wget/. Geen idee of er ondertussen een recentere versie is.
Aan:
Uit:
Aan:
@ECHO OFF
SET IPAddr=**IP-adres van je Maginon**
SET UserName=admin
SET Password=**admin-pw**
wget --user=%UserName% --password=%Password% http://%IPAddr%/goform/SystemCommand?command=GpioForCrond+1 -O NUL -q
IF ERRORLEVEL 1 GOTO :failure
ECHO Command to switch on device successfully sent.
GOTO :end
:failure
ECHO Command to switch on device failed.
:end
@ECHO OFF
SET UserName=admin
:: If /Y provided, skip confirmation.
IF /I "%1" EQU "/Y" GOTO :do
SET /P confirmation=Are you sure you want to switch off the device? [Y/N]
IF /I "%confirmation%" EQU "Y" GOTO :do
GOTO :end
:do
wget --user=%UserName% --password=%Password% http://%IPAddr%/goform/SystemCommand?command=GpioForCrond+0 -O NUL -q
IF ERRORLEVEL 1 goto :failure
ECHO Command to switch off device successfully sent.
GOTO :end
:failure
ECHO Command to switch off device failed.
:end
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Mijn 2 knopjes
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 80#p588755
