Chromecast
- Bedankt: 14 keer
Hoe zit dat met 2.4 en 5 GHz wifi? ik heb een Fritzbox 7360 en een oude chromecast (1) stick in een oudere TV in mijn "kot". Ik heb daar ik weinig tot geen wifi met de stick achter de TV. De Chromecast 2 zou automatisch 2.4/5 wifi schakelen om beter wifi signaal te verkrijgen. gaat dat beter werken?
Als je op 2.4 GHz al geen WIFI ontvangst hebt mag je het op 5 GHz zeker vergeten.
- Bedankt: 14 keer
Ik had er nochthans een beetje op gehoopt, want mijn laptop en smartphone moto G hebben er wel WIFI (niet top zoals IN huis, maar toch). Die hebben dan blijkbaar een betere wifiontvangst dan de chromecast?
In een laptop (en zelfs smartphone) krijg je een betere antenne in dan een Chromecast.
Op welke frequentie connecteert je laptop trouwens ?
- Bedankt: 35 keer
Chromecast 2 heeft 3 wifi antennes tov 1 antenne in de eerste generatie en er is een betere ontvangst.johand schreef:Hoe zit dat met 2.4 en 5 GHz wifi? ik heb een Fritzbox 7360 en een oude chromecast (1) stick in een oudere TV in mijn "kot". Ik heb daar ik weinig tot geen wifi met de stick achter de TV. De Chromecast 2 zou automatisch 2.4/5 wifi schakelen om beter wifi signaal te verkrijgen. gaat dat beter werken?
Maar zoals hierboven vermeld: de 5Ghz gaat minder ver dan de 2.4, dus zal het niet aan de combi liggen.
- Bedankt: 14 keer
Zou ik es moeten nakijken... maar de betere antenne in de 2de generatie chromcasts zou toch enige verbetering zijn... we zien wel, anders gebruik ik hem binnen.r2504 schreef:Op welke frequentie connecteert je laptop trouwens ?
- Bedankt: 282 keer
dit is DE oplossing voor een oude chromecast:
https://store.google.com/be/product/eth ... t?hl=nl-BE
- Bedankt: 14 keer
bedankt, maar in een kot waar ik slecht wifi heb, heb ik geen draden....wied schreef:dit is DE oplossing voor een oude chromecast:
- Bedankt: 1201 keer
Hangt er vanaf.johand schreef:bedankt, maar in een kot waar ik slecht wifi heb, heb ik geen draden....wied schreef:dit is DE oplossing voor een oude chromecast:
Zet een AP die de wifi omzet naar LAN en sluit uw chromecast aan op de LAN.
Ik heb dat lang gedaan met een WRT54GL met Tomato, maar er zullen nog wel AP's zijn je "reversed" kan gebruiken
Had ook last van haperingen en bufferingen met men chromecast 1. En men wifi staat maar op 5 meter. In de doos zat ook een kort HDMI verlengkabeltje bij (10cm) dat hielp wel. Waarschijnlijk het ijzer in de TV die het wifi kan verstoren.. Misschien een langer HDMI verlengkabel kopen en de chromecast dicht bij de wifi leggen?
- Bedankt: 282 keer
casten vanuit chrome-browser naar mijn oude chromecast (weliswaar met ethernet adapter) werkt feilloos...
- Bedankt: 35 keer
Met de 2 werkt het perfect. Bij mij gaat het wel vloeiender (onmiddellijke respons) met mijn 5GHZ Nexus 5X, dan met de Lenovo tabletten op 2,4Ghz (lichte delay).
- Bedankt: 1 keer
ik zit dikwijls op hotel en kan veel mijn chromecast niet vinden via mijn gsm/laptop op hetzelfde netwerk (blocked?). Wat altijd wel werkt is via windows 10 een hotspot op mijn laptop starten (start > change mobile hotspot settings). Hiermee zet je zelf een draadloos netwerk op en kan je je internetverbinding van je huidige netwerk (wifi/kabel) delen met dit opgezette netwerk. Verbind je gsm/chromecast met dit netwerk en je hebt sowieso goede ontvangst op je chromecast als ze in zelfde kamer staan. Dit werkt perfect voor mij en heb zelden tot nooit haperingen/bufferen.
Je laptop/desktop moet dan wel een stabiele verbinding hebben.
- Bedankt: 46 keer
host / cliënt isolation, niet meer dan normaal op dergelijke netwerken (ik zou mij meer zorgen maken moest dat niet actief zijn maar aan de andere kant, elk wifi netwerk dat niet het mijne is = VPN)s5zone schreef:ik zit dikwijls op hotel en kan veel mijn chromecast niet vinden via mijn gsm/laptop op hetzelfde netwerk (blocked?).
- Bedankt: 1 keer
Ja hoor, tuurlijk. Ik gebruik ook VPN op alle netwerken die ik niet beheer. Los daarvan, je eigen wifi netwerk opzetten kan wel een oplossing zijn voor OPditCh schreef: host / cliënt isolation, niet meer dan normaal op dergelijke netwerken (ik zou mij meer zorgen maken moest dat niet actief zijn maar aan de andere kant, elk wifi netwerk dat niet het mijne is = VPN)
