Dualboot
Edward
Als redelijke leek heb ik na heel wat info gelezen te hebben voorzichtig
een systeem opgezet met WinME en XPpro in een dualbootconfig.
De XP partitie van mijn zoon staat op een aparte HD.
Kan hij die eenvoudig in een andere pc plaatsen en op die pc vanuit de reeds geïnstalleerde XP van zijn vriendin een dualboot configureren?
Of moet het hele zootje opnieuw worden overgedaan van scratch?
Blue-Sky
Volgens mij zal dat problemen geven, WindowsXP is na installatie aangemeld onder het unieke nummer (product key) van die Pro versie.
Zal volgens mijn mening niet functioneren, daar niet aanvaard bij Microsoft.
Bijgevolg ook geen updates mogelijk op die PC, indien ik verkeerd ben... iemand correctie?
The_Borg
Niet doen:
1/De hardware configuratie is veranderd, wat wil zeggen dat je Windows zowiezo opnieuw geactiveerd zou moeten worden.
2/Zomaar OSen overplaatsen naar een andere PC geeft vaak driverprobelemen.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 777 keer
Bedankt: 257 keer
Correctamundo, Blue-Sky :wink:
De XP installatie verifieert zich tijdens de activatie aan de hand van welbepaalde unieke codes van de hardware die in de computer zit. Dus als je de HardDisk in een andere computer steekt en vanaf die XP wilt booten, gaat dat problemen geven met zowel de activatie als de hardware van de nieuwe computer.
Als je de HardDisk als tweede schijf in die andere computer steekt en hem niet als bootdisk gebruikt, dan kan je wel al je gegevens eraf halen en gewoon als tweede schijf gebruiken. Misschien moet je wat permissies van folders veranderen, maar da's niet zo moeilijk.
Edward
Bedankt allemaal,
Dan weet hij wat hem te wachten staat. :wink:
bosman
Als er andere Hardware inzit , en dan bepaald andere chipsets op mobo zit je met Blue Screens war je niet onderuit kunt,
Dus Chipset = ander merk bvb VIA / INTEL of SIS ==> Bleu Screen
Andere type maar zelfde merk kan dezelfde zever geven , hangt af van de verschillen :-)
Terug naar “Software en apps”
