TP link AC2300
buthead
Bedankt: 148 keer
Beste UB'rs
Klein vraag ook ivm. 2de digibox maar dan met TP LINK Archer C2300 ( AC type, tevens deze uit de huidige blackfriday aanbieding )
Opnames opvragen gaat niet en hij vind ook de digibox van beneden niet
Setup van deze: TN modem/router -> Powerline aan TN modem/router -- -- Power naar digibox
Setup voor betreffende digibox.
TN modem/router -> TP LINk Archer C2300 -> 2de digibox( boven)
Router hangt eigenlijk rechtstreeks achter die van TN
Via opties IPTV zie ik:
IGMP Proxy : AAN
IGMP Snooping : UIT
IGMP version : V2 ( keuze uit V2 of V3 )
Wireless Multicast Forwarding: AAN
IPTV: AAN
Mode: Bridge
LAN1 : Internet
LAN2 : Internet
LAN3 : Internet
LAN4 : IPTV
IP reeksen zeer waarschijnlijk is het probleem? :bang:
TN in reeks 192.168.0.xxx
TP LINK: 192.168.1.xxx
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
buthead schreef:Beste UB'rs
IGMP Proxy : AAN
IGMP Snooping : UIT
IPTV: AAN
Mode: Bridge
LAN1 : Internet
LAN2 : Internet
LAN3 : Internet
LAN4 : IPTV
tja 2 routers achter elkaar = altijd problemen...
Waarom heb je die daar tussen gezet? Je had beter een domme switch er tussen gezet.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Waarom heb je die tplink nodig als hij vlak achter je router van tn staat ?
Zet hem dan op zijn minst als ap in dienst.
buthead
Bedankt: 148 keer
Heb een router genomen want er was wifi nodig, simpele switch was geen optie.
Zal morgen eens al AP proberen vandaag gaf het problemen toen ie als ap stond
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
buthead schreef:Heb een router genomen want er was wifi nodig, simpele switch was geen optie.
Als je wifi nodig hebt koop je een accespoint als je al een router in huis hebt.
buthead
Bedankt: 148 keer
Ergens beter wel gedaan, blind gestaart op de aanbiedingen Afbeelding black friday
Gelukkig veel opties en ap mode :)
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Meeste opties zullen waarschijnlijk ook wel weg zijn in ap mode.
buthead
Bedankt: 148 keer
Klopt zag dat bvb iptv,qos, etc wegvallen
mailracer
Bedankt: 315 keer
Als je een router als ap wil gebruiken, dan gebruik je de wan poort niet en zet je DHCP uit. En je geeft je ap een ip in de range van je Telenet modem.
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
buthead schreef:Opnames opvragen gaat niet en hij vind ook de digibox van beneden niet
LAN4 : IPTV
Opnames opvragen zou moeten lukken als je 2de Digibox op LAN-poort nummer 4 verbonden is. Check of de leesbare nummering overeenkomt met de werkelijkheid, misschien zijn de poorten omgewisseld.
Je moet daarna ook de Telenet-router heropstarten.
Voor communicatie met de andere Digibox zoals DLNA lijkt er geen standaard oplossing, maar moet je zelf een script schrijven voor je eigen router: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 88#p656268
buthead
Bedankt: 148 keer
Ga me straks hier eens verder mee bezighouden, opnames opvragen lukt maar haperen wel, kabel zit nu op 4de LAN poort dat als IPTV staat, zo meteen eens testen :)
