Medium settings gamen.
Voor de gamers. Hier kan je met al je opmerkingen, vragen, problemen terecht.
Bedankt: 170 keer
Ik moet zeggen heb een heel dure gpu namelijk de gtx 1080ti.
Wat vinden jullie van medium settings in 4k?
Bv shadow of mordor spelen met medium settings krijg je 85 fps.
Ga je echter naar ultra zit je onder de 60.
+ met medium settings kan je veel langer met dezelfde kaart gamen terwijl dat met ultra bijna niet mogelijk is.
Ik speel niet veel games en meestal speel ik runescape als hoofdbezigheid.
MaT
Bedankt: 322 keer
Ik zou zeggen: test zelf uit wat je het mooist vind en het lekkerst speelt, 38240x2160 medium of 1920x1080 ultra of iets daartussen. Kan voor elk spel ook anders zijn.
Bedankt: 170 keer
Ja das waar.
Het uiteindelijke doel is om op termijn naar lagere settings te gaan om eigenlijk toch een 5 jaar met deze pc te doen
MaT
Bedankt: 322 keer
Tegenwoordig kan je kan zeker 5 jaar met een PC doen met uitzondering van de GPU als je alles op max wil blijven spelen. Met die in tussentijd eens te upgraden moet dat wel lukken en zou je de andere componenten zelfs kunnen rekken voorbij die 5 jaar.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik laat de software van NVIDIA beslissen, tot hiertoe steeds naar wens :D
Vooral die DSR is leuk :-)
Bedankt: 170 keer
Ik pas toch sommige dingen aan bij die Nvidia config ;)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Je kan een stuk zelf bepalen, je kan die slider verzetten naar kwaliteit of prestatie of op optimaal laten staan. Tot hiertoe heb ik niet te veel gefoefeld met die instellingen. De graphics zijn vergeleken met men 780Ti al aangenaam verbeterd.
Bedankt: 170 keer
Wel ik wil toch niet teveel uitgeven aan een pc. Dus daarom dat ik wat maatregelen wil nemen daarom om hem wat duurzamer te maken.
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
Zet alles zo hoog mogelijk zonder dat het irritant traag of haperig wordt. De zoete plek/plaats, met name.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Medium, ultra of low settings hangt niet enkel van je GPU af, maar ook RAM en CPU.
Laat eens een rivatuner ofzo draaien terwijl je aan het gamen bent, dan kan je zien waar de peak ligt. Het kan zomaar zijn dat je GPU op ULTRA aan 90% zit, maar je CPU aan 100% en dat dus de bottleneck is.
Bedankt: 170 keer
Nu heb ik nog geen problemen he. Het is gewoon op termijn. En op 4k is een cpu minder de bottleneck dan bv op full hd.
Ik kan wel je tip eens volgen. ik zal vanavond kijken in welke games mijn cpu nog bottleneck zou zijn momenteel.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Nee maar.. je kan kijken per setting dat je aanpast of het impact heeft op CPU of GPU.
Soms kan het zomaar zijn dat bv textures veel meer CPU intensief zijn dan GPU intensief.
Terug naar “Games”
