ik heb nu een :
- https://www.vandenborre.be/koel-vriesco ... np-4313-20
- en een bosh frigo diepvries.
omdat de electriciteitverbruik zo hoog was, heb ik gezocht naar de boosdoener en gevonden den bosch (verbruikt maar liefst 110okwh/jaar).
dus moet hij buiten en ga ik vervangen door een ander.
Ik kan nog liebherr kopen
maar mijn oog viel ook op het volgende :
https://www.vandenborre.be/koel-vriesco ... ferncsa-ef 399€ bij loeters
ik heb nu zoiets 300 euro verschil en verbruikverschil van 30€ per jaar zou ik 10 jaar moeten hebben vooraleer ik winst doe.
is dit de moeite
frigo diepvries
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Lijkt me nochtans een eenvoudige vraag... gaat hij langer mee dan 10 jaar of niet.
Normaal is dit het geval dus je zou op termijn winst doen... als de cijfers realistisch zijn.
Trouwens 1100 kwh/jaar... ben je daar zeker van... dat is CONSTANT 125 W
- Bedankt: 1273 keer
1,1MWh per jaar is best fors
Staat die koelkast naast een kachel, oven of sauna?
@Liebherr/Samsung
Kan je toch niet echt vergelijken.
Als je de centen hebt: de Liebherr. Liebherr is echt state-of-the-art, Samsung is een gewoon A-merk.
Uw Liebherre staat bij Coolbue voor €553 als 2de kans -> https://www.koelkaststore.be/product/77 ... 13-20.html
of voor €650 https://www.artencraft.be/nl/liebherr-c ... 53306.html
@Liebherr/Samsung
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Heb hier ook Liebherr. Zeer tevreden van. Een Miele kan ook, dat zijn rebranded Liebherr toestellen.heist_175 schreef:1,1MWh per jaar is best fors.
@Liebherr/Samsung
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Bedankt: 103 keer
Reken mij ook maar tot de Liebherr clan
Zeker geen spijt van dat we die gekocht hebben (nadat meerdere gebruikers hier op UB Liebherr hadden aangeraden), absoluut top toestel.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
jaja ik ook heel tevreden van.
Aleen de 2de frigo gebruiken we vooral om drank te koelen.
Vandaar ik dacht aan die samsung.
En staat in de keuken.
En nee ik ben niet mis.
Ik heb het eerst gemeten per dag zo en verbruikte 12 kwu sinds hij afligt nog 9.
Voor ik de stekker uittrok heb ik ook een meter tussengestoken en die gaf 3,02 aan.
en soms is het net alsof hij zingt, raar geluid.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Bedankt: 808 keer
Wij hebben zo'n Liebherr beest van zo'n 2m hoog. Combi frigo diepvries.
Op zich wel goed, maar de geluidjes die dat ding maakt...
Staat zelfs in de handleiding dat dat normaal is.
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
Die oude diepvriezers verbruikten inderdaad zoveel. Heb er hier zelf ook een vervangen door een Liebherr. Zeer tevreden over.heist_175 schreef:1,1MWh per jaar is best fors.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
120 Watt constant is vrij veel, mogelijk heeft hij wat freon verloren en zingt hij daardoor. Best is dus deze te vervangen.
Zelf heb ik een miele van meer dan 10 jaar met iets kleiner vriesvak als de liebherr dat je toont en mijn verbruik is rond de 75 Watt gedurende de helft van de dag.
Uw verbruik is dan +/- 1kWh per dag, voor die toestellen?mailracer schreef:Zelf heb ik een miele van meer dan 10 jaar met iets kleiner vriesvak als de liebherr dat je toont en mijn verbruik is rond de 75 Watt gedurende de helft van de dag.
Ik heb een koelkast en diepvries apart, elks 350L
en die verbruiken tezamen 1,2kWh per dag (Bosch, aankoopjaar 2009)
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
dat klopt voor de maand oktober 14.9 tijdens piek en 15.1 tijdens dal.
voor november (15 dagen) kom ik uit op 6.6 en 6.4. komt omdat ik de temperatuur wat heb laten stijgen, of omdat de deur niet vaak open moest.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
https://www.loeters.be/nl/koelvriescomb ... el-4213-20
denk deze te kopen kan hem krijgen voor 634 euro en 25 euro afhaalkorting.
Iets meer diepvries dan frigo in vergelijking met mijn andere dus dat zal perfect zijn.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
ondertussen gekocht de liebherr cn 3915 voor 689 euro
hoe die gasten van electrostock dat doen is me een raadsel met die prijzen.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
tegenwoordig bestaat service niet meerboonpwnz schreef:Is de service dan wel goed ?
Niet tegenstaande dat je liebherr wss zelf kan contacteren voor een RMA.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
- Bedankt: 747 keer
Zo een koelkast vriezer combinatie zou ik nooit kopen. Om te beginnen hebben die krengen 1 compressor. Als die het begeeft werkt geen van beide toestellen nog. Als er iets scheelt aan ofwel vriezer ofwel koelkast en die moet een herstelling ondergaan, tja, voor de duur van de herstelling ben je beide kwijt.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
tja misschien wel. Langs andere kant ik heb nu 2 combis, de kans dat ze op hetzelfde monment stuk gaan is vrij klein.
Als er een stuk is en binnen moet voor herstelling kan ik gerief oversteken van de een naar de andere.
Met uw gedachte, zie ik nog nie gauw het ijs ingevroren groentjes enz in de frigo bewaren of omgekeer mijn cola boter eieren in de diepvries bewaren .
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Bedankt: 747 keer
Als je bij een defecte vriezer gerief van de ene in de andere vriezer kan steken dan wilt dat zeggen dat er weinig tot heel weinig in 1 van die vriezers zit. Waarbij ik mij dan afvraag waarom je twee van die toestellen hebt staan draaien. Zit er veel gerief in die vriezer dan vraag ik mij af hoe je alles dan in 1 vriezer gepropt krijgt. Als 1 van mijn no frost vriezers de geest geeft moet ik als een speer zorgen voor een nieuwe. Ik kan niks van de ene in de andere steken. Beide vriezers zitten nokvol.
Dat drukt het totale energieverbruik voor "beide" toestellen.Jack Daniels schreef:Om te beginnen hebben die krengen 1 compressor.
Combi verbruikt normaal minder dan (dezelfde grootte) aparte toestellen.
Maar qua risicospreiding heb ik ook liever 2 aparte toestellen
- Bedankt: 747 keer
Vanaf een 3600 euro heb je een Liebherr met 2 compressoren
bruma
- Bedankt: 97 keer
Een nadeel van een toestel met maar 1 compressot hebben we aan de lijve mogen in
Ondervinden: een toestel van een kennis in goede staat welke we gebruiken om hoofdzakelijk drank koel te houden. Staat in een koele ruimte. Drank blijft mooi koel, groenten blijven lang vers maar de koelkastdeur gaat te weinig open zodat de diepvriesprodukten op het randje van ontdooien komen, induen ze misschien niet al eens ontdooit geweest zijn. Niet meer om nog te gebruiken.
Verstuurd vanaf mijn AllCall_Rio_S met Tapatalk
