Ik had vandaag wat tijd om de 'knipperende Internet-led' op mijn Fritzbox uit te pluizen.
Uit de AVM-handleiding kon ik afleiden dat dit een signaal was van een aantal mogelijheden, onder andere een voicemail bericht bij de internet telephony provider. Sinds enkele maanden ben ik, op advies van verschillende forumleden, en onder begeleiding van een hulpvaardig lid in het bijzonder, klant bij OVH (VOIP).
Wat ik niet wist is dat OVH: standaard een antwoordapparaat activeert. En dat dit bij mijn weten niet uitgeschakeld kan worden. Of toch?
Enkel de activatietijd kan ingesteld worden (tot max 60 seconden). En dat laatste alleen in het oude klantenpaneel, niet in het nieuwe.
Ik heb de bestaande berichten in het OVH-klantenpaneel teruggevonden, beluisterd en opgekuist. Maar de FBox-led bleef knipperen... Die kreeg ik pas weg toen ik belde naar de OVH-voicemail dienst via het nummer 123. Krijg je het bericht te horen: geen voicemailboodschappen, daarna: knipperende LED gestopt. (Trouwens: toegang tot de opties via de telefoontoesten (beluisteren, verwijderen,...) werkt bij mij niet).
Nog een vaststelling: het standaard voice-mail bericht verwijst het nummer van de SIP-account, niet naar het nummer dat -in mijn geval- gebeld wordt. Met alle verwarring vandien natuurlijk: op een van de boodschappen hoor ik de beller zeggen: 'Dat klopt toch niet?'.
Conclusie: die knipperende LED en de rest van de problemen kan opgelost worden indien de voicemaildienst bij OVH gedeactiveerd kan worden. Nu omzeild door het instellen van een wachttijd van 60 seconden. LED doen stoppen kan enkel via omweg naar het nummer 123...
OVH voicemail instellingen, opmerkingen en vraagjes
- lacer
- Bedankt: 201 keer
Je kan de functies van de led wijzigen in de Fritz!Box indien ja dat wil :
System > Buttons and LEDs
Bij "Freely Selectable Options" zal die waarschijnlijk staan op "New answering machine message: LED flashes" of iets dergelijks.
Zet die op "No selection: LED ...enz (geheel onderaan).
Hier krijgen m'n vrouw en ik elk een mail als er een boodschap werd ingesproken via Ovh.
VoiP instellingen zitten wel niet in de FB, maar in een Gigaset.
Activatietijd instellen Ovh antwoordapparaat:
Klik op je SIP nummer > Gestion des appels > Renvoi d'appel > Renvoi quand il n'y a pas réponse (> tijd ingeven).
Je kan ook het vinkje wegnemen, maar ik heb dit niet getest of dit het antwoordapparaat uitschakelt.
Niet waar, het kan ook in de nieuwe manager:En dat laatste alleen in het oude klantenpaneel, niet in het nieuwe.
- Bedankt: 21 keer
bent u dat zeker?1ce schreef: ../..
ik heb zonet gekeken bij mij en dat staat op non actief hoor...
zowel de welkom boodschap als het opnemen van boodschappen staan bij mij als "non activé"
via de manger ovh (daarna: répondeur) kunt u dat aan- en afzetten
