r2504 schreef:heist_175 schreef:@EvoHome: ik heb nergens info gevonden hoe ik het aan mijn Vaillant kan hangen, zelfs niet met de speciale module
Is hier nochtans verschenen...
Ik krijg geen foto's te zien op die thread van T.net
Fotootje van mijn eigen situatie
Vaillant vermeldt op de ketel zelf dat een ecoTEC plus VCW346 (België) hetzelfde is als een ecoTEC plus 5-5 (Nederland).
Dit is mijn huidige aansluitschema:
Ik heb de X31 alvast gevonden
detail X31
In deze handleiding vond ik wat info:
https://s1.postimg.org/91clqgs60v/ecotec1.jpg
https://s1.postimg.org/7utahv69gf/ecotec2.jpg
Maar dan...
- Hoe is mijn huidige thermostaat aangesloten? Moet ik die "afkoppelen" als ik een EvoHome/VR33 steek?
- Waar/hoe sluit ik de EvoHome aan?
https://www.klusidee.nl/Forum/opentherm ... 92478.html
> Ik moet een Honeywell/EvoHome module aansluiten op "T" en "10" (hoe, weet ik nog niet)
- Wat moet ik met al die brugjes doen op "burner on/off", "24V=RT" en "-|+ BUS"?
Alle andere kamer(klok)thermostaten kunt u op de volgende manier aansluiten (zie de nummers op afbeelding 2). Bij nummer 1, “Burner off” (“B.off” bij de ecoTEC classic) sluit u b.v. een maximaal (aanleg)thermostaat aan met breekcontact zoals u die gebruikt om de vloerverwarming tegen te hoge temperaturen te beveiligen. Standaard dient u de doorverbinding altijd te laten zitten anders werkt de CV regeling niet!
Lijkt me duidelijk -> brugje behouden
Bij nummer 2, “24 V = RT” (“RT” bij de ecoTEC classic) alle 24 Volt aan/uit kamer(klok)thermostaten met potentiaal vrij
schakelcontact, zoals b.v. Vaillant VRT 25 of calorMATIC 240, maar ook de Honeywell Round en Chronotherm aan/uit.
Maar de meest optimale regeling bereikt u door bij nummer 3, één van de Vaillant eBUS calorMATIC kamer(klok)
thermostaten of weersafhankelijke regelingen aan te sluiten. Zoals b.v. de calorMATIC 50, 350(f), 370(f), 450(f) en
470(f). Of de cascade regelingen calorMATIC 630. De + en – is suggestief, de polen mogen omgedraaid worden,
(f)=de draadloze uitvoering.
? Ik heb een 470F en er is niets aangesloten op die "-|+ BUS"? Maar de 470F werkt wel
