We hebben hier een 20 jaar oude tuinslang van Gardena, maat 19 mm. Ik zie echter dat er tegenwoordig vooral 13mm wordt verkocht, en er bestaat ook nog 15 mm diameter. Is dit iets of rekening mee te houden, of koop ik best gewoon 13mm aangezien dat de standaard is?
Is dat trouwens de binnen- of buitendiameter?
Gardena tuinslang: welke diameter?
road rebel
- Bedankt: 45 keer
Over welke lengte spreken we?
Ik ben nu op hozelock overgestapt, maar naargelang de lengte heb je daar een kleiner of groter diameter. Misschien is dat bij gardena juist hetzelfde?
Ik was in de veronderstelling dat het binnendiameter is.
- Bedankt: 719 keer
Er bestaat toch ook nog gewoon 19mm, zie ik op de gardena website.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Bij 13 mm merk je snel dat je er minder door krijgt, nu ga je dat niet merken met een simpele broes of tuinsproeier.
Of de regenwater- grondwaterpomp nu 500 l/uur of 2000 l/uur pompt, deze verbruikt (bijna) even veel, het is dus interessanter om sneller te wateren voor het elektrisch verbruik te verminderen, maar dit uiteraard geen punt met kraantjeswater.
Gardena-koppelingen zijn op zich al erg beperkt in binnendiameter, om deze reden kan je dus bijvoorbeeld GEKA-koppelingen gebruiken.
Naar mijn persoonlijke mening/ervaring is 13 mm toch iets te beperkt voor mijn situatie en is 15 mm een pak beter.
19 mm nog nooit geprobeerd, maar de tuinslang wordt wel erg zwaar en log dan volgens mij.
Diameter is altijd binnendiameter (je moet toch een gestandaardiseerde maat hebben voor een koppelstuk in de slang te steken).
Eigenlijk gaat dit per 1/8 duim (25,4 mm /
, maar wordt soms afgerond naar boven of beneden.
PS: Bespaar niet op een tuinslang want knikken en plat drukken is een ergernis, zelf heb ik Gardena Comfort en dat mocht toch wel iets beter zijn.
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
Hier 6 maal gardena comfort automatic 35 meter in professioneel dagelijks gebruik.
Zéér tevreden over. Darm is 13mm of 1/2 duim.
Zéér degelijke darm, knikt niet, goed debiet, niet te zwaar, ...
Toepassing is planten water geven.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
PeterP schreef:Hier 6 maal gardena comfort automatic 35 meter in professioneel dagelijks gebruik.
Deze?
Dat vind ik maar niks hoor op een haspel.
- Bedankt: 1273 keer
De koppelstukken hebben allen dezelfde diameter, dus veel verschil zal het wel niet maken.
Alleen de PRO versies hebben een grotere diameter.
Ik heb allerlei slangen in de tuin.
El-cheapo slangen van de Action (ik zocht enkel koppelstukken en ik kreeg er 20m slang bij), maar ook deze
Die ligt half ingegraven in de tuin om water tot naar de serre te krijgen, waar een computer de druppelirrigatie aanstuurt.
Denk: bochten etc
Nog geen knik etc in gehad en kost €1/M
Denk: bochten etc
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
@hondaforlife
Die Gardena Comfort Automatic 35 meter zijn automatische slangenhaspels die worden verkocht met slang van 1/2 duim erop. De slang die daarop zit is de oranje grijze slang. Zowel van de slang als de haspels ben ik zeer tevreden.
Voor particulier gebruik is 1/2 duim slang uitstekend. Hier wordt ze zelfs dagelijks professioneel gebruikt. Wij gebruiken Gardena koppelingen en zijn daar zeer tevreden over.
In de professionele tuinbouw wordt meer 3/4 darm gebruikt. Daarvoor worden die Geka koppelingen in messing gebruikt omdat daar geen Gardena koppelingen voor bestaan. Op 1 aansluiting gebruikten wij tot voor kort ook nog 3/4 darm. Ik kan u garanderen dat is een heel stuk zwaarder. Ook de gietlanzen en sproeirozen zijn zwaarder. Met die darm kon je gewoon je planten kapot spuiten. Na een uurtje of twee voelde je ook je arm trillen van de inspanning. Voor particulier gebruik zijn die zware slangen gewoon onhandig.
