Ik bezit thuis zo'n hoog rendements doorstroom gasketel van het merk Bulex "thermomaster". Het toestel dient voor de vloerverwarming en aanmaak warm sanitair water. Er is geen buffervat.
Nu ben ik met die firma Bulex al vanalles tegengekomen, vooral op administratief vlak. Maar ik had ook een opmerking omtrent de werking van die ketel.
Soms komt het voor dat de gasbrander aanslaat nadat het kraan icoontje pinkt. Dat wil dus zeggen dat er warm water verbruikt wordt. Maar ik woon alleen en er is op dat moment geen enkele warm water kraan welke open staat...
Bulex technieker kwam niet verder dan "ik heb dat nog wel eens gehoord bij dat type van ketel". Iemand die weet of dit normaal is of moet opgelost worden. Want je verbruikt op zo'n moment weldegelijk gas (de teller loopt dan).
Gas ketel Bulex: onverklaarbaar verbruik aanmaak warm water
- Bedankt: 698 keer
Is dat niet "gewoon" om een stukjewater op temperatuur te houden ?
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Ik had dat bij mijn ketel ook (ander merk). Dat is 'comfort' mode (met een C op het display) zodat de warmtewisselaar altijd op temperatuur is en er sneller warm water is. Ik kon dat afzetten door de temperatuur-knop helemaal naar 0 te draaien en direct terug. Zie handleiding zou ik zeggen.
https://www.bulex.be/downloads/telechar ... 158164.pdf
p35-36
p35-36
fredo66
- Bedankt: 157 keer
@Joe
Apparaat heeft geen opslagcapaciteit, dus valt er geen water warm te houden.
@brubbel
Handleiding verwijst naar een ander type van ketel en vermoedelijk is dat er eentje met een kleine opslagcapaciteit. Mijn thermostaat heeft die opties comfort en economisch dan ook niet ...
Maar je opmerking over warmtewisselaar op temperatuur houden ... Dat zou misschien wel kunnen. De periode dat de brander aangaat voor warm water (terwijl er geen kraan loopt) is immers altijd vrij kort, een seconde of 20.
@brubbel
SpecialK
- Bedankt: 152 keer
Ja, maar da's misschien wel al voldoende om op aquastaat af te schakelen omdat het water warm genoeg is. Mogelijk "denkt" de ketel dat er water stroomt, en zodra het water in de wisselaar kouder wordt dan de ingestelde temperatuur begint die bij te verwarmen. Probleem in de driewegklep bv?fredo66 schreef:Maar je opmerking over warmtewisselaar op temperatuur houden ... Dat zou misschien wel kunnen. De periode dat de brander aangaat voor warm water (terwijl er geen kraan loopt) is immers altijd vrij kort, een seconde of 20.
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
- Bedankt: 177 keer
Mijn Bulex doet dat ook. Is inderdaad een instelling om zogezegd sneller warm water te hebben.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
da klinkt inderdaad als de comfortfunctie om je platenwisselaar van het sanitair op temperatuur te houden
bij sommige modellen kan je dit uitzetten , er zijn ook modellen dat dit niet kan
- Bedankt: 1980 keer
Geen idee, maar ik zou je bij Bulex-ketels aanraden om wekelijks de gas-, waterteller en manometer(waterdruk) te noteren en een grafiek in Excel bij te houden. Bij abnormale, onverklaarbare sprongen in de grafiek weet je hoe laat het is: een lek.fredo66 schreef: Iemand die weet of dit normaal is of moet opgelost worden.
Ik heb de ervaring dat bij deze (goedkope) Bulex-ketels na een aantal jaren intensief gebruik reeds lekken in de interne onderdelen van het toestel ontstaan.
Laatst gewijzigd door raf1 16 okt 2017, 17:56, in totaal 1 gewijzigd.
En wat is verkeerd gebruik... want in mijn vorige ketel zijn er zo drie gesneuveld (toestel was toen al wel zo'n 10 a 13 jaar oud).a3ke schreef:zeker bij ''verkeerd'' gebruik is dat vaak het eerste dat er bij eenderd welk merk combiketel eraangaat![]()
a3ke
- Bedankt: 62 keer
ééngreepsmengkranen zijn een mooi voorbeeld.Haast iedereen heeft ze tegenwoordig,al is het maar voor 1 seconde,velen nemen warm(of half warm/half koud) en de ketel slaat aan en de bewegende onderdelen doen hun ding...
Gevolg ,versnelde slijtage
Maar zeker ook de kwaliteit van het chauffagewater is bepalend,vaak corrosief en vervuild wat ook zijn gevolg heeft
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Je zegt daar zoiets. Naast mijn hierboven vermelde probleem heb ik ook nog het probleem dat zowel in keuken als in badkamer het heel lang duurt voor er warm water uitkomt. De douchekraan in dezelfde badkamer heeft dat probleem gelukkig niet, daar duurt het maar zo'n seconde of 6.
Ketel staat beneden net naast de keuken, je zou dus verwachten dat zeker in de keuken het ook snel gaat ...
