Opgelet: je zonnepanelen kunnen gehackt worden!
Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Opgelet! Verschillende experts waarschuwen voor een beveiligingslek, waardoor hackers zelfs op je computers en thuisnetwerken binnen raken.
Bron: http://www.hebbes.be/artikel/opgelet-je ... ckt-worden
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
Bedankt: 158 keer
Dan moeten je omvormers wel op het internet aangesloten zijn. Bij mij is dit in ieder geval niet.
Uitgedeelde bedankjes: 382 keer
Bedankt: 807 keer
johcla schreef:Dan moeten je omvormers wel op het internet aangesloten zijn. Bij mij is dit in ieder geval niet.
Idem hier.
Ik zag (en zie) daar totaal het nut niet van in.
laroyj
Bedankt: 103 keer
vandaar best gewoon de opbrengst uitlezen uit je kwhmeter en op een flukso zetten..... niet uitzetten panelen....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
laroyj schreef:en op een flukso zetten.....
Op zich is dit hetzelfde probleem... mensen koppelen allerlei apparaten aan hun eigen LAN waarvan ze totaal niet weten wat ze doen.
Voor zover mogelijk hangen hier al dergelijke apparaten in een aparte VLAN met de nodige filtering erop.
petzl
Bedankt: 83 keer
Veel van deze installaties hebben een BT module met nog een standaard paswoord.
Bedankt: 807 keer
laroyj schreef:vandaar best gewoon de opbrengst uitlezen uit je kwhmeter en op een flukso zetten..... niet uitzetten panelen....
Manueel uitlezen en invoeren in het formulier van eandis en in een lokaal rekenbladje. Meer moet dat niet zijn.
Bedankt: 605 keer
Da's toch bij alle IoT zaken zo.
Leuk als sensatieberichtje maar geen nieuws.
Bedankt: 510 keer
Wat CCatalyst zegt... Ik zou nu niet bepaald wakker liggen van een IT probleem dat door hebbes.be aangekaart wordt... Trouwens: "Via de omvormers kunnen hackers je zonnepanelen vanop afstand uitzetten en zelfs virussen installeren op je computers, tablets en smartphones." :roll: En aan mijn persoonlijke data zouden ze ook al niet geraken, want al mijn shares vereisen authenticatie.
Overigens: zit die omvormer zomaar aan de WAN kant ? Ik zou denken dat in de meeste huishoudens hij achter een router zit en dus helemaal niet bereikbaar is van buitenaf. Hij kan natuurlijk zelf wel een dial-home doen en zo een admin interface exposen, maar veel verder dan de configuratie veranderen en dus bvb je zonnepanelen afsluiten, zal hij toch niet komen ?
Tinky
CCatalyst schreef:Da's toch bij alle IoT zaken zo.
Het kan volgesn mij toch helpen om mensen te laten realiseren dat IoT ook moet beveiligd worden...
Bedankt: 811 keer
*Zelfs* als ze zich dat realiseren, zijn ze nog altijd gebonden aan rommel die niet beveiligd kan worden, en/of waarvan de fabrikant (na een tijdje) geen updates meer voor uitbrengt.
Het grote IoT gevaar zit hem niet op je pc met AV enzo hoor, het is de huishoudapparatuur met wifi die de miserie gaat zijn, zoals je ijskast, die je echt niet om de 10j gaat vervangen gewoon "omdat de software te oud is", laat staan dat de software 10j lang door de fabrikant gaat geupdate worden.
Dat gaat ook gelden voor je zonnepanelen.
